ViTaRga
Передние амортизаторы
169 сообщений в этой теме
1 час назад, Camel сказал:
На амортизаторе Кайаба
помогите расшифровать
TJ25
интересует год
И каково ваше мнение:
есть ли возрастной порог работы амортизаторов? При ежегодном пробеге 10 тыс, например.
То есть если ему 5 лет однозначно менять? Или 10 лет
если он не потёк или механически не поврежден, то только на специальном стенде или жопомером :)померить - выполняет он свои функции или нет...
Кто может определить дату производства?
TJ25
тыц
Спасибо, сработало
Октябрь 2013. Если по 15 тыс в год, например, то 100 тыс прошло уже.
Пора менять, видимо
В 04.10.2020 в 21:31, Camel сказал:
У меня 16 лет машине, 250 т. км. пробега . Условия эксплуатации трансмиссии не из легких. Аморы пружины  еще родные.
22 часа назад, Camel сказал:
Это не значит, что они работают
Ну на все 100 наверно нет . в повороте на скорости 90-100 км машину не кренит в сторону не тянет. Диагностика на "трясучке" все в пределах нормы.
40 минут назад, сцб64 сказал:
удачные попались аморты у мя не более 100т оригинал ходит качество оригинала упало альтернативы не вижу
15 часов назад, сцб64 сказал:
А попробуйте сымитировать так называемый "лосиный" тест. Море адреналина гарантирую!
Не живут амортизаторы так долго. Передние по Москве не более 90 - 100 тысяч. Задние могут дотянуть до 120. Это если "выжимать все соки до капли". Далее это уже одно название, а не амортизаторы. Хвастаться амортами с пробегом 250 тысяч можно перед непосвящёнными, наверное. Только что толку? Вы же сами на этой машине ездите, и ездите быстро, и ещё возите кого-нибудь. Ничего не боитесь?
8 часов назад, Фёдорыч сказал:
тагил не москва однако задние могут значительно больше 120
В 10.10.2020 в 23:42, Фёдорыч сказал:
Что такое "лосиный " тест не ведаю.
Не боюсь.
Хвастаться даже не было  и мысли. Констатировал факт.
"лосиный" тест -гугл помог.Попадал , правда на 09 вазе. Причина -"проставы" на задних аморах. После этого демонтировал и для себя сделал вывод не вносить изменения в конструкцию авто.
Мусчины, прошу совета.
Сеня, 1.6 бензин, по приборке пробег 190, мой из них 90. Я амортизаторы, опоры и опорные подшипники не менял, думаю до меня их тоже не меняли, ибо когда я менял сцепу, то мастер высверливал болты из кулака.
Так вот ближе к телу: купил уже новые аморты, аригу 8200934066. И вот теперь думаю, что наверное надо и опоры с подшипниками поменять? Конечно всё в бабки упирается, аморты 3050 гривен, если брать комплект опоры 7701208891 то это 785 гривен за 1, надо 2.
Интересуют реальные отзывы надо ли их менять или можно на старых (если конечно они не порваны)?
2 часа назад, Ювелир сказал:
если механизм работает нормально то не стоит ему мешать ибо лучшее враг хорошего
51 минуту назад, anlyk сказал:
Так то да, но если этим штукам 15 лет, и проехали они 190т, то может всё таки есть смысл заменить?
2 минуты назад, Ювелир сказал:
Есть с ними проблемы? Нет? Не мешай им работать. Новые могут оказаться хуже старых.
Изменено пользователем mergen
Я не знаю есть ли с ними проблема. Я не знаю как должны работать новые аморты. Я привык так ездить и считаю что это нормально. Вот в чем суть. Но понимаю что у них тоже ж есть свой ресурс.
У меня пробег тоже так же примерно 190. Амортизаторы все ещё родные. Где то на 150 тысячах передние опоры поменял,были уже прилично порваны. А подшипники оставили прежние, они в норме.
Так что наверное опоры скорей всего менять,а подшипники оставить,если не хрустят.
    • yoprst
    • Andrey2466
    • man_uren
    • jurkovets
    • Jawan
    • tuningsa
    • ZloyKroleg
    • Step270
    • Tylikevihc
    • raml
    • АРСЕНЛЮПЕН
    • D.N.
    • waal
    • sound_soul
    • *Vitaly*
    • николка
    • Лёха42
    • Ирис
    • STEP
    Jaguarishe
    Jaguarishe
