renovod 9 gtx
Проблема РЕНО 9 GTX
22 сообщения в этой теме
Рено 9 1.7 жрет по бешеному :-(. По городу расход 16 л. на 100 км. Карб новый - ДААЗ 21083. В чем может быть причина?
Да в чём угодно:
в регулировке карбюратора;
в подсосе воздуха;
в неисправности системы зажигания.
После замены жиклера ХХ росход упал до 13.5 литров. А есть ли в этой машине лямбда зонд? Двигатель f2nЕ708
А из-за головки может быть такой розход?
Изменено пользователем renovod 9 gtx
Конечно может. Даже из за поршневой группы может, но обычно к этому добавляется неустойчивая работа мотора, плавающие холостые, черный или белый дым из выхлопной! Все зависит что за причина. Свечи меняли? Бензин какой? Пробовали к карбюраторщику её загнать?
У меня при замене колес с 14' на 15' на 0.5л/100км расход увеличился!
У меня при замене колес 14' на 15' на 0.5л/100км расход увеличился!
Свечи поменял, бензин 95. Карб новый - карбюраторщик настроил. Ну свыше 3000 оборотов валит черный дым с выхлопной (сажа). Вот думаю, может електронный блок дает збой? Робота двигателя более менее устойчива, 3 целиндр мне не нравиться - забрасует свечу
маслом, из за этого троит но периодически...
а компрессия по всем горшкам нормальная, одинаковая? а карб родной стоит или меняный на солекс (или типа того)?
Компресия по 13 у всех. Карб ДААЗ 21083.
тогда смотреть в сторону жиклеров - возможно при открытии второй камеры переобогащает смесь. А еще может конец приходит маслосъемным колпачкам - на малых оборотах справляются, а на повышенных травить начинают... а, кстати, масло сильно кушает двигатель?
Это показатель "переобогащённой топливной смеси" (много бензина, мало воздуха). Искать причину в карбюраторе.
Поповоду масла то апетит есть, кушает многовато. От среднего уровня до минимального упал приблизительно через 200 - 250 км.
А воздушный фильтр 0-го сопротивления даст розход бензина в 13.5 литров ?
можно предположить что залегли кольца маслосъемные (хотя странно - компрессия, по вашему сообщению, во всех цилиндрах в норме), возможно и вправду задубели колпачки на клапанах (но чтобы такой жор... хммм). а нигде не сопливится маслом?
P.S. никогда не слышал, чтобы воздушный фильтр увеличивал расход топлива (кроме забитых пылью - когда воздуха для создания смеси не хватает)
слушай, а еще вопрос - при снятой "кастрюле" воздуха - загляни в 1 диффузор карбюратора - на холостых оборотах не капает топливо на дроссельную заслонку?.. пару-тройку раз дай газу (только первой камерой, без открытия второй), как спадут обороты - глянь исчо разок - не каплет?
Проверял - вроде не капает! Но при перегазовке бензин вылетает с камеры. Уменьшил уровень и поехал к другому спецу. Он мне объяснил что этот карб во первых китай (карб тупо весь окислился). Во вторых мой карбюратор ДААЗ 21083 предназначен на обем 1.5-1.6.А у меня 1.7. Это подтвердили и производители ДААЗ.
И ещё не работает ваукумный разпределитель зажигания. Я так понял что нужно менять полностью блок управления.((
Может ли это так повлеять на розход?
это чо за агрегат такой?! :blink: может, имелось ввиду - вакуумная капсула угла опережения зажигания (УОЗ)? или все вместе не работает - вакуумная капсула И распределитель зажигания?
вакуумная капсула проверяется легко - здесь описание: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=579120
P.S. у самого начались проблемы с капсулой: менял мембрану - без толку - уоз не срабатывает (двиг. греется на повышенных оборотах, тянет плоховато и явная детонация после 2600 об/мин) буду ковырять ЭБУ. судя по всему накрылся кондёр вакуумной капсулы... заодно и транзистор заменю (как fable691)
Не работает вакуумная капсула угла опережения зажигания (УОЗ). Вот на днях отгоню на ремонт. Человек перебрал родной карб. Пообещал сделать и капсулу. Посмотрим...
мало саму капсулу вернуть в рабочее состояние - схему обязательно проверь (на моей транзистор накрылся - скорее всего, когда блок управления ЭПХХ ставил, случайно плюсовым проводом корпуса коснулся :punish: , но это решаемо - заменил уже. впечатления - тяга отличная на высоких появилась)
Staffa Kar Terma, А какой транзистор ставить нужно. имею ввиду, какая у него маркировка?
Так для интереса спрашиваю.
Кстати и мне интересно какой!
Начал разбираться ,что за кондёр ,оказалось ,что он образует параллельный колебательный контур с катушкой вакуумной капсулы.Вообщем припаял я его,заменил силовой транзистор для профилактики на современный более быстрый,и с большим КПД(BU941ZPFI).Покрыл плату несколькими слоями цапонлака (до сих пор всё не как герметиком не залью)И опережение зажигания заработало, как должно.
вот точно такое же (86 рубликаф)
а вообще - после вскрытия модуля зажигания и аккуратного отрывания герметика, на электронных компонентах видно маркировку... а уж по маркировке найти аналог проще всего (кстати - сие не касается двух микросхем :D: они какие-то тайные... весь интернет облазил в поисках даташит на них - ничо нэма)
Изменено пользователем Staffa Kar Terma
Доброго времени суток! Причина перерасхода бензина была в карбе. Перебрали мне ребята родной карбюратор. Были заменены: жиклёры, заслонка на первую камеру ну и естественно чистка и настройка на стенде. Результат: обороты держит ровно, на холодную заводиться практически без помощи подсоса,резвость, ну и самое главное это расход по городу в 9 литров (было 13,5 л.).
Осталось ещё сделать зажигание, так как я писал выше, не работает опережение зажигания. Говорят что из-за этого может увеличиться расход.
    Bogdanhbd
    Bogdanhbd
