инженер
Своя вода на своей земле.
13 сообщений в этой теме
утром ни с того ни с сего из крана побежала вонючая вода!!!
запах затхлого болота в перемешку с запахом сероводорода!!!
открыл кран и бросил шланг в огород - день весь течет. щас оч слабый запах.
вопрос - что это может быть?
методы борьбы.
Костя, а скважину давно пользуешь?
Может "верховодка" просочилась?
Я сегодня только прокачал свою до чистой (прозрачной) воды.
Запаха нет, вкус - вполне. :icecream: Еще пару дней покачаю, и на химанализ.
год....
живём постоянно с января...
Может что и подсказал бы, но непонятна конструкция скважины- материал обсадной трубы, общая глубина, глубина погружения насоса, имеется ли паспорт с указанием пород при проходке, скважина "на песок" или "на известняк", конструкция фильтра и т.д.
20 метров. 6 метров до скалы стоит обсадная металл. фильтр обычный 10 мкм. про пески известняки не помню - надо паспорт поднимать
20 метров - это на песок должна быть.
И озеро у тебя рядом. Сильно похоже, что верховодка просочилась...
Что с зтим делать- увы, не знаю.
что такое на песок??
6 метров до скалы!
завтра будет результат анализа - там может чё видно будет.
6 метров до скалы!
По теории есть два вида:
на песок (метров 20 - 25 в наших краях)
На известняк (от 40 и более)
От 25 до 40 = особенности данной точки, возможны варианты ;)
я ж говорю 6 метров - скальный грунт...
я ж бурил скважину, ну точнее при мне.
анализ сделал - всё в норме.
всё оказалось проще - воняет только горячая вода, следовательно - водонагреватель.
почитал в инете - и в городских квартирах бывает начинает вонять. разобрал, промыл, накипь была на тэне и мутная вода на дне.
пока вроде не пахнет, но надо было бы доместосом пройтись но не было под руками, а пользоваться водой надо.
Челябинцы настолько суровы, что даже воду пьют с сероводородом )))))))))))))))))))))
Если водонагреватель воду выше вроде 65 градусов не греет, то в них какая то бактерия заводится.... не помню... читал в интернете. Решение в периодическом сильном нагреве воды ;)
Скважина "на песок"- вода берется из водоносного песка, скважина " на известняк- вода из трещин и пор известняка, глубина в обоих случаях не причем.
да это я тоже вычитал - про прогрев ...
    Аужеке
    Аужеке
