RoadKiller
CAN Clip
42 сообщения в этой теме
И так приобрел копию дилерского диагноста, из Китая... седня снял ошибку ручника... Скоро поеду к знакомым перепаивать схему и убирать "сопли" от пропайки (именно из-за этого они так часто горят). Собственно есть ли кто из земляков кто сможет помочь в обучении с данным девайсом?
Почем такая радость и где брали?
там ничего сложного, за пару дней осилишь :)
Заказывал с Китая, вместе с доставкой 8100 т.р.
Вчера по Сене жены лазил, удалил ошибки и откалибровал ручник. Сегодня Лагуну смотреть буду, там ЧЕК горит.. Отпишусь позже. Изменено пользователем RoadKiller
где заказал? ссылку??
зайдите на ebay.com в строке поиска набрать renault can clip - там этого добра немеряно
Скажи пожалуйста, а что значит откалибровал ручник? Это у всех надо делать?
после ремонта этого узла или после дерганья за красную ручку в багажнике
Шмель, диагностику Лагуны сделал, ошибки удалил... Чел попросил отключить блок слежения за давлением в колесах, в конфиге поставил БЕЗ и продолжил конфигурировать... Правильно?
а какой именго нужен для моего сеньки ,например??
там их хоть ж..й ешь...
Данная ароцедура выполняется на ровной поверхности при замене блока чтобы инициализировать нулевой уклон и нормы момента затяжки тосов.
После ремонта хрен с ним может и надо делать а аот после ручки ( она кстати желтая) этого делать точно не надо.
ну может быть, я за нее не дергал :)
я же работе с Клипом нигде не учился, сам до всего допер.
BORGORD бери любой. Железка у всех одинаковая, разница только в софте который на диске. Софт с любой версией прошивки можно скачать на рутракере. У меня стоит v117
а зачем ее отключать? полезная штуковина, тем более что у "друга" теперь есть Клип и при смене резины не надо ездить к официалам на прописку зимних колес.
А так да, наверно правильно - я просто такого еще не делал никому
Да нет же. Одно дело когда авто свежак и с датчиками нет проблемм.
Другое когда у него упилок 10 летняя лашуна и она компосирует мозг.
Изза разряда батареи в датчике постоянно выпадают колеса.
А купить новые датчики накладно ООООЧЕНЬ
Вопрос в том что это личное экономическиобосноааное решение каждого.
Вот мне например он не надо. Я езжу на 18 дисках и колеса 225/40/18Z Runflat
Последний раз пробил колесо и вырвал борт у диска. Проехал 70км. Заварили диск и заклеили покрышку.
Вот и гоняю дальше :)
Запаска ваще должна быть для таких целей......
Так что польза не самоочевидна и спорна.
Стоил бы датчик НОВЫЙ 20 $ . А то цена как на сшаттл.....
Все правильно, датчики сняты по причине неисправности. Лагунаводы, скажите на Лагуне 2 двигатель должен заводиться без нажатия педали тормоза или сцепления???
Хочу попробывать прописать через Клип складывание зеркал при закрытии авто... возможно ли?
И еще, может кто знает куда установить в системе Диалоджис и Клип тренер, чтоб они взаимодействовали с Клипом?
P.s. на поиски ответов в "Гугле" не отправлять, все темы про Клип окончены по нехвату терпения, непонимания прибора или его выхода из строя!
ВНИМАНИЕ!!! Если Вы приобрели данную копию диллерского сканера, то из-за неправильных действий может "полететь" ЭБУ, и остальные блоки отвечающие за важные функции авто. ВСЕ ДЕЛАЕТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!
Ответов нет... тема дохнет! На днях риедет Кенгу 2000 г.в. с 1.9 дизелем контрактным (глохнет после прогрева) победю или нет?)))
P.s. Лагуна ездит уже без ошибок))))
P.s.s. интересно- затягивающее занятие сцуко) :lamo:
у меня Диалоджикс установлен в папку по умолчанию, сначала запускаю его, а потом Клип. Все нормально взаимодействует, ремонтные инструкции при неисправностях выскакивают :)
Вот что за несправедливость CLIP стоит от 5000 рублей и это если сильно повезет , а лексия на ситроены и пежо от 2000 ...
На спрапведливость пофиг... КЛИП брал для себя, на счет Лексии подумаю позже, у многих знакомых Ситроены)))
До Кенгу я еще не добралься, но приобрел себе ноут для Клипа. Покупал без ОС, что и на что ставить запутался, прочитав множество форумов (Эспейсоводы сначала меня обрадовали, потом огорчили, все 30 страниц как ставить Клип и Диалоджис, в итоге на одном не сошлись) сделал и установил сам, путем проб, ошибок и чистками реестра Win. Начинаем потихоньку разбираться сами))) Вроде легко, только надо точно знать какие значения и для какой конфигурации вводить... и долго изучать Диалоджис. Седня адаптировал блок ABS под резину 205/50 R17.
И Модераторы (которых тут нет, судя по прошлым просьбам) переименуйте описание темы в "Разбираемся сами"
чей-то такое??рутракер??
Сколько стоит продиагностировать авто у вас?
Ты бы сначала просьбу озвучивал, а то в теме (судя по поставм выше) её не видно, а телепаты в отпуске... И название в разделе по Сценикам мягко говоря спорное... Изменено пользователем ansav
Просил удалить мои прошлые темы..
Ну рублей 500 возьму за все....
Вчера Меган 2 диагностировал, обрыв люмбды сделал, и датчик положения сидения. Изменено пользователем RoadKiller
Меня пока 127 устраивает, еще не одной авто не было чтоб не читал блоки и автоопределение ВИНа не работалою
У меня до этого 116 стояла.
Щас установил 128 - на некоторый авто виснет. Не могу понять, почему. Завтра другой ноут попробую.
Мне каждеться проблемы больше на программном уровне, у меня ноут чисто для Клипа, игр нет, фильмов нет и т.д.
Тут так же. Ноут вообще чистый. Кроме клипа ничего.
интересно, а в чем отличие этих новых версий? функции те же самые
Машины новые появляются, баги исправляются.
в 128 Сценик X-MOD добавили
Заказывал на aliexpress.com, с доставкой 4000р.
какой именно и с какой версией?117??
Надо бы номер телефона узнать!
И как работает? Все отлично?
Доброго времени суток. Возобновлю тему!!
Так какой CLIP лучше всего брать, а то в китае разбежки от 30 - 1000 у.е..
Может кто откликнется. Машинка scenic II. 2007u. 2.0 dci :renault_forever:
ну естественно с новым софтом,там хоть новые авто прочесть можно.сейчас есть с 143 софтом ,но вот не уверен есть-ли русскоязычный)
143 софт русскоязычный
в 145 точно есть сам пользую , наверное и в этом тоже есть .
    • Florens
    • trong71
    • Mit.Ka
    • Помех
    • SergKo
    • Сергей S
    • dmitriyG
    • Voldermag
    • Серёга_Н
    • *Гриша*
    • Gena36
    • Александр1984
    • Golf320
    • ryslan9878
    • cencuc
    • ZSB
    • Леонова Юлия
    • Defender
    bestlawyer
    bestlawyer
