Andrei_482
Задняя балка рено 19
привет всем.подскажите сзади с правой стороны на кочках сильный стук.аммо целый.
Посмотри сайлентблок балки.
Внимательно прочитал форум о ремонте подвески, но ничего не нашел о замене сайлентблоков.
Проблема в следующем: правый сайлентблок (подвеска 2х торсионная) требует замены и провисла балка, видимо подшипникам пи..ец. Вопрос вот в чем: если открутить от кузова только правый рычаг, стабилизатор и вывесить зад машины, смогу ли я располовинить подвеску для последующей замены подшипников и сайлентблока или все-таки надо полностью ее снимать? Или снимать все балку и менять оба сайлентблока, но второй вроде жив еще. Чем прессовать сайленты? прессом, молотком?
Некоторые не заморачиваются снятием балки целиком и именно так и делают, но моё мнение - лучше снять целиком, удобнее работать будет
    • ALLLa
    • Zhizhimontovnikolai
    • BIB
    • Корнейчук
    • Dubr
    • Pusar
    • jonsons
    • жека5514
    • dimonsvistun
    • Piter88
    • ВасилийРекс
    • power920
    • RK152
    • Max^S
    • svipsik
    • bmp24
    • ленуля
    • Allex
    Seolam
    Seolam
