Finomy
Пыльник бампера
27 сообщений в этой теме
Всем привет со мной случилось следующее:
В один прекрасный жаркий день я решил поехать на дачу и по пути заскочить к родственникам на дачу, дорога оказалась далеко от идеала, каждый метр яма или кочка. Ну бывает, подумал я и продолжил свой путь, но самое интересное было впереди, когда я стал подъезжать к дому. Я конечно знал, что каждую весну там половодье и можно на участках на лодках плавать как дед Мазай, но такого не ожидал, мне предстояло проехать 50 метров по воде вслепую на неровной дороге, где при неверном повороте руля можно было утонуть( к сожалению фото нету). Ну к счастью я там ездил и дорогу примерно знал и вот уже, проезжая последние метры, я обрадовался, как вдруг услышал стук снизу. Доехав до дачи (слава богу она была самая первая через 15 метров), я вышел посмотреть на бампер и увидел, что мой регистрационный номер держится на "соплях"еще бы одна кочка и он бы далеко уплыл. Осмотрев машину, через некоторое время я прикрутил номер потуже и двинулся уже на свою дачу. Выехав на асфальт я уже обрадовался, что все так обошлось, как вдруг я услышал звук под машиной. Выключив радио, я прислушался и это был скриб пластика об асфальт. Меня мгновенно посетили все самые страшные догадки и я незамедлительно остановился и достал под машиной вот "это" :
Посмотрев на это, я так и не понял что это. Дорогие форумчане, подскажите что эта за деталь и что делать обычно в таких случаях?
Похоже на куски защиты... Идеально посмотреть на яме или на подъемнике... В принципе если это она, то кроме как от грязи не защищает ни от чего... До кучи на пластике наверняка есть коды. типа 77**** и т.д... По ним на Экзисте погляди что это... Но помоему это защита всё же...
Защита это, стоит за юбкой бампера.
Попробовать поставить обратно кустарным способом, купить новую или забить и ездить без нее.
Ничего страшного, это пыльник моторного отсека, крепится к бамперу заклепками и к рамке радиатора через защелки (они видны на вертикальной перегородке). Загоняй на яму, смотри по месту какой крепеж поврежден, может обойдется малой кровью, в противном случае снимать бампер и крепить обратно.
Изменено пользователем mihel
Конечно это пыльник, защитой эту фигню можно назвать с большой натяжкой. Мой сеня из Бельгии приехал вообще без ничего. Советую поставить питерскую, 2-мм сталь. И главное технологические отверстия совпадают. Цена вопроса с доставкой 2800. Удачи.
судя по фотке ни чего страшеного. старые поломаннве клипсы вытащи и в маг по иномаркам подбирать. а сзади придется шайбочки широкие под болты защиты картера подложить. все остальное в пазы вставляется. так что с ямой не торопись. сначала клипсы найди.
А номер запчасти или сылочку можете дать? Сталь только за 13 тыс. нашел.
Почему плохо,вот он как раз и хорошо защищает от всякой фигни...
Некоторые путают пыльник бампера и защиту картера.Какая нафиг сталь,о чем вы?
Изменено пользователем witan
к сожалению на "реношную" пластмассу цены - КОСМОС!!!
У меня тоже была такая проблема, но он не отрывался полностью (частично). Я приколхозил так, переднюю часть дефлектора на саморезы к бамперу или можно болтами с широкими шайбами, а заднюю часть купил металлическую защиту картира двигателя (была пластмассовая, при замене масла приходилось снимать) она передней частью заходит на заднюю часть дефлектора бампера и тем самым прижимает её . Убиваешь трех зайцев и за картер двигателя спокоен и масло в двигателе поменять можно не снимая защиты картера двигат. и держит дефлектор бампера . Ну а если не устраивает то вот это Van Wezel 4376500 Защита бампера пластиковая цена 2 905,54р. на экзисте.
удалено излищнее цитирование
да на авторазборках черт ногу сломит от этих безделушек
Не говори,у нас можно хоть каждый день менять защиту... :dance3:
Совсем недавно точно также в деревне в луже потерял этот "пыльник", купил неоригинал за 2100. Без него ездить не рекомендую, знакомый ездил - попал на ремонт кондиционера. В Бельгии может и ездят без пыльника, но на наших дорогах будет очень дорого.
Вот вопрос...как его можно потерять?Разве ничего не бринчит когда он открутился,тем более он приклёпан к бамперу,и даже если не приклёпан,там конкретные 3 болта,затягиваются мёртво...
ценник около полтарашки, ставил без этих пыльничков(так как их небыло, или отвалились до того как заметил)
Вот ответ.
Возможно на сервисе не все саморезы вкрутили, а на скорости 10-15 км/час в большой глубокой луже напор воды загибает и отламывает этот пыльник. И ничего там не бренчит, просто выезжаешь уже без пыльника. В местах крепления остались куски пластика.
Вот ответ.
как- то странно значит не закреплен был...
я весной на своей залез по противотуманки в застывшую лужу так у меня кусок спойлера льдом просто завернуло и он скреб по асфальту пока я не выехал из лужи.
У меня тоже его нет(((. Вот думаю что-нибудь наколхозить. Как я понял штуковина по всей поверхности относительно прямая, без изгибов. Думаю пошарить по строительным, лист какого-нить пластика поискать да обрезать по месту
Дурное дело не хитрое :don-t_mention:
Я свой тоже подмял под машину, + он весь растрескался нафик.... отдал умельцам, склеили все взад. Поставил обратно и притянул его пластиковыми хомутами - зиму прошел, пока не отвалился.
А вообще то тема была про этот пыльник.
вот нашел
Изменено пользователем JFK
Это и есть нижняя защита бампера. Нужно снять бампер. Защиту к бамперу приклепать заклепочным пистолетом. Так как соединяемые элементы пластиковые, для надежности перед расклепкой я подкладываю металлическую шайбу соответствующего диаметра. Так как болты крепления данной защиты к подрамнику у меня были заломаны, я прикрутил ее саморезами. Так и езжу уже более 3 лет
Когда купил авто, эти три болта были уже заломаны. Поэтому задняя часть свисала и болталась при движении. от этого пыльник начал отрываться от бампера. При этом ничего не брынчало, по крайней мере, я ничего не слышал. Заметил при замене масла Изменено пользователем utit
Проще прикрутить то что осталось на саморезы и не париться. Щели при желании пеной залить и срезать лишнее опосля чтоб не видно было
Судя по фото, осталось все. Скреплять 2 пластмаски саморезами проще всего, но это не надежно. По мне лучше крепить на трубчатые заклепки. Сложности никакой нету и по времени почти то-же самое. А в пене я вообще смысла не вижу
Если я правильно понял какие заклепки, то это не разбоно, и посему не удобно.
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
