kramog Опубликовано 21 Мая 2013 Опубликовано 21 Мая 2013 Доброго всем время суток!Беда не приходит одна!Ко всем моим проблемам с Сеней он еще и отказался заводиться.Ни что не предвещало беды.После катаний по городу постоял часок.Заводить-он фыркнул и заглох,а на панели загорелась неисправность электрооборудования(пилка).Я еще раз - двигатель схватывает и сразу глохнет.Проверил предохранители-целы,бензонасос-работает.Вспомнил про ДПКВ.Снял с него разъем.Начал заводить,даже не схватывает.Одел разъем.Завожу-схватывает и сразу глохнет.Отсюда у меня возникает вопрос,можно ли с уверенностью сказать что дело в датчике коленвала?И можно минуя диагностику сразу ехать за новым датчиком?Заранее благодарен за помощь!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Vox Опубликовано 22 Мая 2013 Опубликовано 22 Мая 2013 (изменено) Сомневаюсь, что при неисправном ДПКВ будет схватывать. Обычно авто на 100% не подает признаков жизни. Больше похоже на сбитое зажигание, ремень не мог перескочить? Может и насос давление не развивать, причин в общем то много. Изменено 22 Мая 2013 пользователем Vox Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kramog Опубликовано 25 Мая 2013 Опубликовано 25 Мая 2013 Сомневаюсь, что при неисправном ДПКВ будет схватывать. Обычно авто на 100% не подает признаков жизни. Позволю себе с вами не согласиться.Около полугода назад была проблема.Приходилось секунд 5 крутить стартер чтобы машина завелась.Я подергал разъём на ДПКВ и машина начала заводиться с полоборота.Так и было до последнего момента.Вот я и думаю,не было ли это полгода назад симптомы умирания ДПКВ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
god1941 Опубликовано 25 Мая 2013 Опубликовано 25 Мая 2013 Я бы не стал миновать диагностику) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sergey1 Опубликовано 25 Мая 2013 Опубликовано 25 Мая 2013 (изменено) Позволю себе с вами не согласиться.Около полугода назад была проблема.Приходилось секунд 5 крутить стартер чтобы машина завелась.Я подергал разъём на ДПКВ и машина начала заводиться с полоборота.Так и было до последнего момента.Вот я и думаю,не было ли это полгода назад симптомы умирания ДПКВ? Дёргая как Вы пишите разъём Вы могли его разболтать до плохого контакта. Попробуйте для начала почистить и поджать контакты датчика. И ещё на датчик налипает металическая пыль от сцепления искажая его работу, демонтаж и промывка возращают его к нормальной работе. Изменено 25 Мая 2013 пользователем sergey1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kramog Опубликовано 26 Мая 2013 Опубликовано 26 Мая 2013 И ещё на датчик налипает металическая пыль от сцепления искажая его работу, демонтаж и промывка возращают его к нормальной работе. Как правильно его чистить,промывать чтобы ничего не повредить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
sergey1 Опубликовано 26 Мая 2013 Опубликовано 26 Мая 2013 Как правильно его чистить,промывать чтобы ничего не повредить?Я использую спрей для чистки карбюратаров. Смываю всё и ставлю назад. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kramog Опубликовано 26 Мая 2013 Опубликовано 26 Мая 2013 Сегодня сделалали диагностику.6 ошибок и все по дроссельной заслонке.Обнулили ошибки.Машина не завелась.Осталось 2 ошибки.Повторили процдуру-все те же 2 ошибки.Вот они : DF002-потенциометр дроссельной заслонки DF226-адаптация дросселя.Прошу вашей помощи,коллеги.Что делать дальше.Менять весь блок дроссельной заслонки или ее части,если это возможно. В любом случае,как я понимаю,ее нужно снимать с машины? Если да,то может кто сталкивался с процедурой снятия или есть фотоотчет.Заранее благодарен за помощь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
kramog Опубликовано 29 Мая 2013 Опубликовано 29 Мая 2013 Всем привет! Решил свою проблему.Может кому поможет.Проблема была в дроссельной заслонке. Отломался упор, с помощью которого пружина возвращает заслонку в исходное положение. Бэушная заслонка 50 у.е. Процедура замены несложная-часа 2.Очень помог фотоотчет - http://renault-club.by/laguna2/ochistka-bl...oi-zaslonki.php На всякий случай сделал фотки заслонки-может кому поможет! Всем удачи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
9 сообщений в этой теме
