Kelast
Клинит дверную ручку
22 сообщения в этой теме
Когда покупал машину не обратил внимания , а сейчас начало уже напрягать. Открываешь водительскую дверь а ручка сама назад не возвращается, я уже и смазывал но она пару дней поработала и обратно за свое .
сними колпачек личинки замка,почисть,может что попало
Пошерсти форумы.Было уже про это. Снять и почистить необходимо внутреннюю часть (что в двери стоит). Сабачка на металлической(поржавевшей) оси заедает. Раза два уже данной процедурой занимался. А как снять в техноте найдете инфу.
+1!!!
Знакомая история. Себе 3 из четырех руче сделал, которые клинили.
Если вкратце, то делается так: снимается вся внутренняя обшивка двери, снимается замок двери, внутри есть механизм, вот такой: http://m.avito.ru/sankt-peterburg/zapchast...dveri_120248065
К сожалению, своих фото не осталось.
Дальше два пути: либо купить новый, либо починить. Заедает там впаяный стерженек внутри, покрывается налетом и все. Чинить просто: с внутреннего торца высверливается отверстие и штырек выбивается (может тяжело пойти, для одной особо закисшей ручки мы выбивали больше получаса), чиститься наждачкой и снова собирается, не забыв смазать.
Когда будете ставить обратно, не сломайте маленькие пластиковые "когти", которые держат ручку с улицы. Я сломал и, собрав все обратно, взвыл от досады - ручка болталась. Пришлось все разбирать заново, а на задней двери это еще сложнее, чем на передней. Французы, мать их (столько раз их проклинал, когда сегодня снимал крыло :D).
Удачи.
Напрасно. Такой автомобиль, и на "сервис в гараже" они не рассчитывают.
А простые (проще, дешевле, и едва ли не популярней "Жука") авто они тоже делали.
Я у себя переделал уже 2 ручки. в прошлом году начала клинить передняя пассажирская, этой зимой - водительская. Когда тянешь за ручку, поворачивается рычажок, который сидит на оси. Из-за ржавчины на оси этот рычажок начинает клинить и усилия возвратной пружины не хватает, чтобы вернуть ее на место. Никакая смазка там не поможет. Необходимо извлечь ось и очистить ее от ржавчины. А лучше заменить на ось из нержавейки или произвести оцинковку. Простой очистки на долго не хватит. А вытянуть ось не так то просто, так как она запрессована в глухое отверстие и выбить ее не возможно. Но я придумал, как это сделать. Есть участок оси, до которого кое-как можно добраться. Я брал треугольный надфиль, делал на оси насечку, затем в эту насечку упирался острой отверткой выбивал ее. Ось смещалась, делал новую насечку, снова выбивал. Старые оськи с насечками я сохранил. Если кому-то интересно, могу потом скинуть фотки.
А я надеялся ВД шкой отделаться )))
не получится, пробовал(((
Я делал так же, только стерженек этот выбивал, предварительно высверлив отверстие с торца.
Пару недель - полет нормальный, посмотрим, на сколько хватит.
Не вздумай, засрёш микрики придется новые покупать!!!
Скинь пожалуйста фотки .
А у меня получилось, только не с ВД эшкой , я снял замок тот который открываешь простым ключом и потом снял ручку, а там уже через отверстие видно и пальчик и где надо брызгать но я взял медицинский шприц и смазал с Speed Diesel Zusatz эта присадка для дизельного топливо потом поставил ручку назад и дёргал туда сюда потом опять смазывал пока перестала заклинить , такую процедуру делал на передние двери , с правой ручки по тяжелее было но получилось, и не надо снимать обшивку двери , удачи вам. Изменено пользователем bazeliuc
Добрый день, а можно поподробней о снятии ручки и есть ли подводные камни, в видеть поломанных защелок и т.д.
Нет ни чего сложного только всё надо делать аккуратно , ищите на сайте как снимается дверная ручка или как снимать включатели из ручек у которых есть функция свободные ручки, там есть фото отчёт как всё делается, удачи.
снял механизм, выбил ржавую оську, вставил ее в дрель и наждачкой отшлифовал до блеска, окунул в масло, собрал, работает как только с завода!
  • 10 лет спустя...
Сними внутренюю ручку и на самой ручке с внутренней стороны увидишь пружинку. Смажь всё это Вдешкой и всё.
22.05.2013 в 20:03, BORGORD сказал:
Бред полнейший. Сними ручку и с обратной стороны смажь ВД ЕШКОЙ .
1 час назад, vladimiir сказал:
Я полдня мазал и пытался разработать. Пока оську не выбил толку не было.
Кроме оси там нечему закисать, остальное из пластика.
Вот именно. Все остальные телодвижения ни к чему не приведут.
Я в своё время забил на эту проблему. Прошёл год и случайно заметил - не заедает. Штиф прорезал канавку и всё завершилось. Прошло два года и начала пассажирская закусываться - вот она года тои честных цеплялась (реже пользуются). Смазка - точно не помогает!
    Bogdanzri
    Bogdanzri
