Canzo
Провисает бампер. Кто как подтягивал?
22 сообщения в этой теме
Добрый вечер соклубники!
Наверняка не только у меня провисает бампер в районе соединения с крыльями, следствие - увеличилась щель и стала неравномерной. Также стала больше щель между капотом и передней частью бампера. Снятие показало, что подтягивать особо нечего, все пластиковое :( Единственно возникла мысль подложить пару кусков резины или деревяшек забить между стальным усилителем и пластиковым кронштейном бампера в районе фар.
У меня есть вроде проблемка небольшая со стыкавкой к крылу с левой стороны, но не критично.
А можно фотки глянуть.
Я сегодня пыталась поставить бампер .Как то проблематично это ,,,,
да ладно? 2 минуты
Фотки завтра сделаю.
2 минуты девушке? ) С учетом того, что еще под машиной надо откручивать )
Также есть зазоры после снятия бампера. Думаю снять передние подкрылки и попробовать хорошо состыкавать защелки. Может получится?
вообще все впорядке думаю необходимо выставить кронштейны.
у меня было тоже самое. снял подкрылки и прикрутил саморезами намертво. варварство конечно, но второй год катаюсь проблем нет. единственное ,если в сервиз обращаюсь ,предупреждаю о таком нюансе крепления,чтоб не оторвали)
Ты о чем? :telephone:
скорее всего отломаны пластиковые уши для защелок в месте крепления бампера к крылу.
У меня передний нормально,а вот задний провисает,особенно заметно не соотношение крышки багажника с бампером...
Под фарами есть крепления округлой формы. Скорее всего у них отломились уши. Элементы 6 и 7 на картинке
бампер.pdf
Изменено пользователем Reaper
Нет, все на месте, я же снимал - смотрел.
Тоже нормально на вид, вот под них и хочу что-либо подложить, а то как-то не жестко они крепятся к кузову - гнутся при надавливании.
Саморезами тоже думал притянуть в крайнем случае к торцу крыла.
У меня тоже самое-с левой стороны меньше, с правой очень заметно.Вот фото
В принципе особо не напрягает,но если продавать, то желательно устранить.Если получиться исправить,дайте знать,как удалось(саморезом я думаю не стоит-бампер снимать затруднительно будет)
Изменено пользователем lavr76
такая же проблемка
Вот именно как у lavr76. И даже цвет совпадает )
Не критично, но глаз раздражает :rolleyes:
вот и у меня тоже самое и по цвету так же.
Да, у меня также как на фото...может немного меньше зазор,как то не заморачивался,по моему это со временем у всех
Изменено пользователем пуз
  • 5 лет спустя...
Кто то  решил как можно убрать не красивые зазоры бампер крыло на сценике 2 по бокам?
Изменено пользователем 0твес
Оригинальный (он достаточно толстый и пластиковый) бампер в помощь. Стоял около восьми лет, потребовалась его замена, естественно на тайваньский (какой-то полиэтиленовый, гнётся да же где и не должен гнуться), со второго года появилась щель. Вообщем на скорость и безопасность не влияет.
Можно конечно взять фен строительный и проинспектировать все крепления, подогнуть куда нужно все крепления, но это вещь на любителя.
Я недавно так делал но по другому поводу, задрал бампер о бордюры, своей ездой, как бы провис снизу, вместе с пластиковой брызгозащитой, разогрел феном и вогнул обратно туда, куда нужно было, но я как бы ничего не разбирал и не снимал, только "попрыгал" вокруг машины.  Вообще, фен это хорошая штука, если нужно что-то "подшаманить", купил себе на днях самый недорогой, что нашел, пусть лежит в гараже.
В старом бампере крепеж к крылу был порван наездом на бардюр ,поэтому короткий саморез снизу вверх  из под бампера в крыло  решал проблему на отлично.С обеих сторон.
Но после последней поездки супруги в соседские ворота гаража бампер улетел совсем..у нового зазор есть-забил..и вам советую забить.Причем что старый, что новые бампер оригинал.
Первый наезд на сугроб или бардюр и опять будет эта щель.
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    oper40
    oper40
