liev Опубликовано 27 Мая 2013 Опубликовано 27 Мая 2013 Здравствуйте! Купил по осени Кенгу 2003 года. Были в ней многие косяки, которые устранялись за зиму мастером, толком и не ездил, как загремела помпа. Отдал на замену, когда забрал, мастер сказал, что ещё протянул болты головки, т.к. видел незначительное подпотевание масла через прокладку. Я забрал авто, но через некоторое время увидел, что из-под расширительного бачка идёт пена тосола с маслом. Отдал ему на ремонт, он поменял прокладку, когда забрал машину, смутило бурление в расширительном бачке газов, понятно, что через пару дней пошло опять через расш. бачок месиво. Снова отдал, он притёр головку, установил прокладку, долго промывал горячей водой, затем соляркой систему охлаждения (был забит уже и радиатор и печка пробками). Налил воды и стали тестировать без термостата. Наблюдал 2 дня, но затем снова увидел пену после поездки. Поставил уже у себя в гараже, он снял двигатель, чтобы его разобрать и везти на опрессовку блока, но не торопился работать, в конце концов мы разругались и он забрал инструмент и «умыл руки». Как ни странно, но зла на него не держу. Извиняйте, что написал длинно, но хотелось бы подробнее объяснить сложившуюся ситуацию. Прошу помочь советами, как поступить при такой проблеме с авто? Скажу мысли, что надумал, может ещё что-нибудь услышу подходящее от Вас. 1. Продать каким-то образом на запчасти, но существенно проиграть во вложенных деньгах. 2. Найти б/у двигатель и установить его на Кенгу 3. Разобрать и выяснить причину с помощью опрессовки С уважением. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
medved Опубликовано 27 Мая 2013 Опубликовано 27 Мая 2013 (изменено) а помимо масла еще и газы поступают в систему охлаждения? и не понятно что за двигатель у вас.... Изменено 27 Мая 2013 пользователем medved010 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
liev Опубликовано 27 Мая 2013 Опубликовано 27 Мая 2013 а помимо масла еще и газы поступают в систему охлаждения? и не понятно что за двигатель у вас.... Да газы, бурлили. Двигатель бензиновый 1,4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 28 Мая 2013 Опубликовано 28 Мая 2013 ...мастер сказал, что ещё протянул болты головки, т.к. видел незначительное подпотевание масла через прокладку. Мастер - Ломастер Извиняйте, что написал длинно, но хотелось бы подробнее объяснить сложившуюся ситуацию. Очень хорошо, что написали развёрнуто. Прошу помочь советами, как поступить при такой проблеме с авто? 1. Продать ... 2. Найти б/у двигатель ... 3. Разобрать и выяснить ... 1. Снять ГБЦ и проверить плоскостность Головки и Блока. 2. Если плоскостность ГБЦ в пределах допуска (в чём я лично сомневаюсь), опрессовать ГБЦ. Далее - по результатам "вскрытия". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Shmel-jr Опубликовано 28 Мая 2013 Опубликовано 28 Мая 2013 возможно в ГБЦ есть трещина. Когда проделывались все операции по снятию/установке головки болты старые оставляли? Возможно старые болты растянулись и затяга хватает на пару дней Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
liev Опубликовано 28 Мая 2013 Опубликовано 28 Мая 2013 Да, в последний раз он проверял на плите головку, грит, что была лодочкой. Притирал. Начну разбирать двигатель. Полностью разберу блок и головку, на мойке промою каналы от месива, а затем на опрессовку, слышал, что в Саратове есть и слышал, что практически любые трещины можно заварить. Последний раз устанавливались новые болты. Прошу подсказывать в процессе работы возникающие вопросы. С поддержкой как-то намного спокойнее переносятся такие сложности. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Фёдорыч Опубликовано 28 Мая 2013 Опубликовано 28 Мая 2013 Да, в последний раз он проверял на плите головку, грит, что была лодочкой. Притирал. Не, ну это вообще полный атас Нет слов! ГБЦ фрезеровать-то не допускается (по технологии РЕНО), а уж притирать... Это же не коллектор...Прошу подсказывать в процессе работы возникающие вопросы. С поддержкой как-то намного спокойнее переносятся такие сложности. Поможем, чем можем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Борис Витальевич Опубликовано 30 Мая 2013 Опубликовано 30 Мая 2013 (изменено) Ищи трещину в БЛОКЕ двигателя, у меня треснул с масляного канала в болт, а потом рагаткой в систему охлаждения, искал с лупой, поверхность блока аккуратно шкрябал бритвой и нашел трещинку с волосок, имеенно на 1,4 Изменено 30 Мая 2013 пользователем Борис Витальевич Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
liev Опубликовано 31 Мая 2013 Опубликовано 31 Мая 2013 Ищи трещину в БЛОКЕ двигателя, у меня треснул с масляного канала в болт, а потом рагаткой в систему охлаждения, искал с лупой, поверхность блока аккуратно шкрябал бритвой и нашел трещинку с волосок, имеенно на 1,4 Очень похоже на мой дефект, теоретически конечно. Расскажите, пож-та, что дальше делали с блоком, двигателем и т.д., чтобы снова ездить на авто? Долго думали, как поступить, без машины у меня дела встали и образ жизни тоже заморозился. Пришлось заказать б/у движок. А с этим буду заниматься зимой, не раньше, поэтому нужны Ваша последовательность действий по устранению треснутого блока. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
liev Опубликовано 12 Июля 2013 Опубликовано 12 Июля 2013 Установил контрактный двигатель. Пока очень нравится его работа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пессимист Опубликовано 12 Июля 2013 Опубликовано 12 Июля 2013 Залей в систему охлаждения жидкость для ремонта трещин (есть тема у Полковника, там подробно описано) и езди спокойно, впрочем потом можешь и продать. Я, после неудачного ремонта головки на дизельной Тойоте именно так и сделал, проездил года два, затем заменил на контрактную, но это уже другая история. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
Полковник Опубликовано 13 Июля 2013 Опубликовано 13 Июля 2013 Залей в систему охлаждения жидкость для ремонта трещин (есть тема у Полковника, там подробно описано) и езди спокойно, впрочем потом можешь и продать. Я, после неудачного ремонта головки на дизельной Тойоте именно так и сделал, проездил года два, затем заменил на контрактную, но это уже другая история. Если масло прет в антифриз, то не поможет мое средство. Оно для тех случаев, когда антифриз прет в масло. Средство заливается в систему охлаждения и оттуда тянет в трещины и прорехи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
пессимист Опубликовано 13 Июля 2013 Опубликовано 13 Июля 2013 Ну да, я это как-то пропустил. У меня бурлило в расширительном, при этом масляная пленка была постоянно, после заливки химии проездил неделю, затем заменил антифриз, больше ни пузырей, ни масла не видел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
13 сообщений в этой теме
