RemakerS
Защита картера
39 сообщений в этой теме
Доброе время суток! На днях случайно пробил пластиковую защиту картера двигателя, уж очень нежная оказалась. пришлось на подъемник сеню поднимать, отрезал простым ножом кусок пластика так называемой защиты. Отсюда вопрос: кто-то искал замену или уже менял штатную защиту? понятное дело, хочется из более прочных материалов, чем стоковая!
А стоковая у Сцеников российских поставок должна быть всеж металлической.
писали, что подходит от Megane 3 hatchback
исходя из кодов диалогиса, это должно быть верно - коды пластикового пыльника одинаковы на сценике и мегане
я себе буду в конце лета ставить стальную защиту
в емексе 2200 рублей.
Да!!!
Я писал что на Сценик-3 я поставил защиту разработанную для Меган-3.
Защита производства нашей рижской фирмы из усиленного стеклопластика.По заверению фирмы и сертификату она выдерживает ударную нагрузку 5 тонн.Стоит в Риге с установкой 58лат = 3315руб..
Сайт производителя : www.rlm.lv
у меня европейка ....
а вот это похоже то, что нужно. Спасибо!
Ну и... Подошла защита? А то я тоже хочу такую ;)
если честно еще не покупал ))
на дизельный сценик 3 у них есть
Чего мудришь???
Я писал на свой Сценик3 ( 1,6дци 130л.с.) установил защиту разратобанную для Меган3.
Лонжероны и место крепления защиты одинаковые.
Коллеги, так я ничего и не понял, но поднял на уши несколько магазинов, сервис оффов, и пол-завода. Получил ответ, что никто не выпускает защиту.
Имеем в наличии по техпаспорту - Рено Меган Сценик 2010 года, 106 лошадей, турбодизель.
Кто-нибудь что-нибудь ставил? Что брать?
http://www.rlm.lv/ru/predlogajemije_uslugi...tuning/zas.html
Номенклатура на экспорт
http://www.rlm.lv/ru/predlogajemije_uslugi...g/Za6it_EUR.pdf
http://autotuning.rlm.lv/category_34.html
Если нет в наличии -сделают
Напиши им или позвони.
Изменено пользователем solo17
я купил питерскую Motodor 01721, пока не ставил, жду поездки на ТО
она для мегана 3
судя по тому, что номер штатного пыльника у Мегана и Сценика совпадает, думаю, что проблем быть не должно.
она для мегана 3
Если не сложно, отпишите в тему по результату, ибо свербит в одном месте.
solo17
Спасибо, это крайний вариант. Я просто ни разу ничего не заказывал из-за границы... Так... Туплю по пятницам. У них офис в Питере.
R.L.M.-Петербург
Юридический адрес: Санкт-Петербург, Россия.
Тел.: (+7 812) 9277075 | (+7 812) 9271598
E-mail: rlm-office@yandex.ru
ПС. Позвонил. В Питере защита литовская стоит 6750 рублей... Очень немало.
Изменено пользователем YouПитер
обязательно.
купил, кстати, за 2200 в Емексе.
solo17
R.L.M.-Петербург
Только защита НЕ ЛИТОВСКАЯ , а ЛАТВИЙСКАЯ !!!!!!!
Я поставил на свой Сценик-3. Был у них первооткрывателем по Сценикам-3 , она делалась для Меган-3.
Незнаю как в Питере , а в Риге можно договорится если оплачиваешь наличными то без чека и без ПВН , а это -21%.
Дерзай !!!!!
Защита того стоит!!!
Их защиты уже на второй машине.
Преимущества нержавеют и очень крепкие ( проверено ).
P.S.
Да посчитал цена у вас в два раза дороже чем в Риге. Изменено пользователем urbino
Именно...
Пардоньте, без обид, с детства если не задумываюсь, то могу столицей Таллина назвать Дубингяй. :lol:
Да, вот видите как получается, за три с небольшим защита - класс. А вот за 6 с лишним - кусается. Ладно. Буду и дальше рыть в этом направлении, о результатах сообщу.
Попутно возник вопрос, правильно ли я понял, что защита для Мегана-3 подходит для ГрандаСценика-3 с 1,5 трубодизэль?
Понял правильно !!!!
Разности какой стоит двигатель нет.
Она крепится не к двигателю , а к "подрамнику".
Он одинаковый у всех авто группы Меган-3.
Приезжай в Ригу покупай и устанавливай на фирме производителе.
Стоить это будет : 51 лата защита + 6 лат установка = 57 лат или 3257 руб..
Установка занимает примерно 40минут.
Есть возможность договорится о скидке - без налога.
Смотри www.rlm.lv Изменено пользователем urbino
обязательно. купил, кстати, за 2200 в Емексе.
Уважаемый, если не сложно, отпишитесь, как поставили, все ли хорошо? Стоит ли покупать?
отчитаюсь обязательно
хочу приурочить установку защиты к ТО-70000 (я зашил себе в приборку межсервисный интервал 10 тыс км), до него осталось 2500 км - т.е. месяц :)
Поставил сегодня защиту Motodor 01721. Встала как родная (хотя написано что для Megane III).
Так что проверено, смело покупайте.
:renaulthearts: Я выше писал на авто группы Scenic III и Megan III идут одинаковые защиты.
У этих авто одинаковые подрамники , независимо какой двигатель.
Крепёж защиты одинаковый и нижний размер тоже. :renaulthearts:
Ага, теперь и лично проверил :)
Вечер добрый В магазине предложили защиту, но у неё крепление не такое как у пластиковой. Передних трех болтов нет, две боковые скобы и болты сзади. Кто нибудь сталкивался с таким?
А каким образом её надежно закрепить?!
ищи от 3 мегана защиту. В эти выхи вот поставил аналог штатной теме же ботами от пластиковой и все как родное зачем разводить колхоз? тебе впаривают не то что нужно.
Подписываюсь!!! поставил себе такую же, встала отлично)) Брал в autopitere 2500 вышла
Лист железа 2 мм, болгарка, кувалда, пару часов времени... В защите под сливной масляной пробкой сделан лючек на петле и одном болту, удобно и быстро
Изменено пользователем s4astliv4iks Сергей
Для этого руки правильные надо, не у всех есть они, понимаешь. У меня вот другие :blush2:
камень не в чей огород не кидал! Просто рассказал какая защита у меня))
кмк проще два раза в год открутить 4 болта.
почему 4? у меня 5
а в сервисе за эти 4 болта просят 200-300 лишних рублей...
почему 4? у меня 5
да, забыл, там спереди 3 болта :)
на остальных домашних машинах болтов - четыре.
когда снята защита, можно заодно осмотреть снизу двигатель и прочее
через люк это делать неудобно.
согласен, но так тоже нормально видно, и двигатель и коробку. там же все равно просвет есть по бокам. фотку через пару дней добавлю, может интересно кому
Господа, вопрос!
Кто ставил металлическую защиту - заморачивались ли с наклейкой шумоизоляции?
Господа, вопрос!
А смысл?
Как-то я тоже думаю - дизель всяко шумная машина супротив бензина, ну будет еле слышно уху тише, проку мало.
    sibor
    sibor
