anton-81
Ошибка Р0607
10 сообщений в этой теме
что делать? как лечить? выскакивает время от времени ошибка 0607- канал детонации неверный сигнал.датчик детонации поменял, не помогло.проводка от эбу до дд целая.(контакты 79 и 20).на контакте 19(экран дд)должен быть(-)? .что еще можно посмотреть? двигатель k7j
Датчик детонации очень чувствителен к изменению момента затяжки. Норма = 20 Нм.
а никто не пробовал поставить датчик от ваз? у него по идее порог чувствительности поменьше должен быть, а разьемы у них одинаковые
а что мешает быть первопроходцем?
на следующей неделе попробую(сниму с одной десятки на пару дней) потом отпишусь о результате
С чего это вдруг?
С чего это вдруг?
с того, что жигулевский движок шумнее работает, чем рено, поэтому по идее датчик должен быть менее чувствителен.
:clap2: Хорошая шутка! :good:
а чем черт не шутит? в конце концов я ничего не теряю.если получится, сделаю открытие, а если не получится, то буду дальше копать...
поставил дд от жигулей, разницы никакой...сбросишь ошибку, а она минут через 20-30 появляется, в общем хз, что еще думать...может косяк в эбу?
    Bogdanzri
    Bogdanzri
