Саня Помор
Сигнализация на сценик 2
77 сообщений в этой теме
Коллеги!. Подскажите, есть ли возможность установить на гранд сценик 2, сигналку с автозапуском, так что бы сохранилась функция свободные руки?.
Очень хочется к зиме подготовится.
угу, и ещё чтобы турботаймер был
Че це таке турботаймер?
ну, чтобы двигатель после постановки на сигналку не сразу отключало, а, например, через минуту. Для турбины, говорят, хорошо
Понял!. Да это нужная вещь!. Ведь глушим дизель не сразу, даем на холостых потарахтеть.
Поставить то можно, путем вшивания второй чип- карты под торпедо (меня эта мысль насторожила, поставил без авто запуска с выходом на Вебасто). А свободные руки вроде придеться забыть.... Все равно брелок от сигналки доставать чтоб её отключить!
Изменено пользователем RoadKiller
Если так, то немного жаль. Я уже так привык к свободным рукам (порой даже забываю что ключ в сумке лежит). Насчет вебасты тоже думал, но похоже дорогое это удовольствие?.
Хочу поставить какую-нибудь другую сирену на штатную сигнализацию. Посоветуйте, что лучше взять, чтобы погромче звучала, родная уж больно тиха.
Как я понял, сирена находится на левом борту в багажнике, под левым задним фонарем?
плюсую.
Я как-то сумку с карточкой в машине забыл, так она отказалась закрываться от кнопки на ручке двери :renaultflag:
А что тут еще и сирена есть? И когда её можно услышать?
:o
в данном случае совершенно не нужная вещь! у нас принудительное охлаждение турбины.
кстати на второй сценик есть комплект штатной сигнализации.
По ценам думаю не дешево. Изменено пользователем BASHMIK
:o
Это наверное как доп. опция на некоторых бибиках.
:o
А у вас сигнализация вообще работает? Прибор, который издает звук, называется сирена, насколько я понимаю? И находится он в багажнике у левого борта.
сигнализация шерхан лоджикар 3 полностью совместима
Попробую завтра у установщиков узнать про нее.
Именно она у меня и стоит.....
Ну и как в работе?. какие функции остались, а какие отключены?.
Тебе оно надо?! Прще подцепить простенькую к Ц.З.,а на каналы кинуть подогрев.Ношу мысли, сигналака с двумя дополнительными каналами валяется , нужно заказать Б/Ушку вебасту. ПИ.СИ. Хотя и зимы-то толком небыло, глобальное потепление блин...
Все работает в штатном режиме. И свободные руки в том числе. Но в любом случае приходится тыкать в брелок, так как не сняв с охраны и открыв дверь, сирена начинает выть. Турботаймер подключать не стали, так как сказали, что у нас он не нужен, якобы турбина и так охлаждается.....
тебе ее не правильно установили или не запрограмировали на сценик,у меня все работает как положено брелок всегда в кармане,открываю и закрываю через систему свободные руки.
Что там нужно запрограмировать?
Зачем вам вообще сигналка?
Сигналка не нужна, нужен автозапуск.....
зачем тебе автозапуск?
я ставил чтоб авто стоял запущеный с закрытими дверными замками.
что бы зимой не парится с утра, в мороз, пусть на автомате заводится и тарахтит.
и это правильно!!!!.
и сколько она тарахтеть будет зимой, чтоб прогреть салон?! сомнительное приобритение для дизеля.
при установке ,чтобы сигналка по кан шине считывала состояние авто,программируют через usb или перемычками в самом блоке сигналки.Чтобы осуществить автозапуск придется одну карточку прятать в салоне т.е. она всегда будет в машине. Изменено пользователем Полковник
Теперь нужно найти грамотных установщиков, а ни криворуких деньговымогателей.
да там зимой лишь бы только лобовое отошло и можно в путь.
тэны помогают греть.
а вот автоподогрев ,вернее предпусковой жидкостный подогреватель
автономно работает или тоже нужно его с чип ключом связывать
и ключ в салоне НЫКАТь?????
Я думаю, что придется прятать. Родственники у меня (по жене), в самое ближайшее время собираются приобретать паджеро спорт с дизелем и им как раз счас впаривают вебасту установить (57 тыр рублей плюс 15 тыр установка, ни хр.....на же себе ценничек). Так на сколько я их понял, там тоже есть функция свободные руки (они к ней видете ли привыкли, счас на мегане катаются). Вот я у них и посмотрю как все будет работать.
Прочитал тему, давайте подведем резюме.
1) Какие все-таки сигнализации полностью совместимы с нашими авто, чтобы сохранялись все функции как положено.
2) Я тоже хочу ставить турботаймер, но здесь прочитал про принудительное охлаждение турбины, что это и как это реализовано?
и от себя, год проработал на севере так там почти на всех машинах автозапуск стоит и запрограммирован так, что при понимжении температуры под капотом до определенного градуса, машина запускает двигатель и работает порядка 10-15 минут и так каждые 2 часа и пофиг люые морозы, схема отработана людьми годами.
на ВАЗовской "099" такая фишка программировалась с жк-брелка ,запускалась в морозы на ура!!!
но можно было и принудительно запустить в любое время,сигналка стояла мангуст!функция турбо-таймера присутствовала,но т.к не было турбы не разу не по пользовался.
а вот на рено(дизель) поставить турботаймер сложновато.....
Предпусковой автономный подогреватель не завязан на иммобилайзер, поэтому не придется ничего прятать. А вот если автозапуск ставить - тогда да. Но это 2 разные системы.
Про Webasto - цены нормальные, такие были всегда (30-40 котел в зависимости от модели и мощности, 13-20 телестарт, установка - от жадности зависит). Я ставил в мае или июне, не помню уже, - были скидки. А сейчас считай самый сезон!! Но это того стоит однозначно!
Ставить только в сертифицированном сервисе (смотреть их список на сайте Webasto), ибо на девайс дается 2-х летняя гарантия...
А про такой подогреватель http://www.autoterm.ru/engineheater.html кто, что слышал? Ценник вроде гуманный, в р-не 18 тыр..... А вот человек поставил на Сеню http://www.drive2.ru/cars/renault/scenic/s...30376152653557/ .
Правда бензинового, но сути не меняет....
Поищите у нас на форуме по ключевому слову Бинар...
Ребята, прошу вас, ответьте, кто знает!!! Мне не нужен не автозапуск, не обратная связь, мне нужно только одно, чтобы я мог закрыть машину при работующем двигателе..))) Возможно ли это без "вшивания" карты (но ведь он работает без карты), и что брать??? Просто надоела оставлять машину открытую, очень острый дискомфорт.. Впервые с такой проблемой встретился.. Раньше просто вторым ключом закрывал..)))
легко
радио блок цз. стоит 17-22$ подключается прямо к кнопке под панелькой.
я так понимаю ты хош выходить, заводить авто, пошол попил чаю, выехал.
тогдп именно он те и надо.
легко
Вот точняк!. Именно это мне брательник и советует.
там + - и пара реле в блоке.
можно например сделать чтобы вторая кнопка на брелке свет включала или гудок чтоб отпугивать нарушителя.
я делал - делов на час реально - дёшево и реально помогает и карта в кармане.
я с окошка 14 этажа набибикивал мелодию на одной клиентской :)
Я ставил вот такой набор.
брелок
приёмник
вот тут отчётик по установке.85 сообщение
Изменено пользователем seryi
можно,как арбуз,а можно и как мне сделали,дополн.воткнули еще сигналку,обощлось примерно в 6.т.р.(сигалка+работа)
теперь авто заперт тогда когда мне нужно...
если нужно поищу документы и напишу точное название???
тут чисто открыл и закрыл,
а на доп сигналке и обр,связь и запирание одновременно багажника,
колокольчик ,датчик удара...
Да, оставить машину с работающим двигателем можно без проблем.
Сам так десятки раз делал зимой. Для этого необходимо:
-снять пластиковую заглушку на водительской двери которая служит для открытия двери механическим способом т.е. ключом от чип карты,
- завести двигатель выставить нужную температуру,
-открыть левое водительское стекло,
-выйти из машины,
-нажать рукой на кнопку закрытия всех дверей(около рычага КПП),
-аккуратно нажать на кнопку закрытия водительского стекла, нажать и БЫСТРО убрать руку (чтоб не придавило)
Все машина закрыта и прогревается.
Для открытия подходим и открываем механически т.е.с помощью ключа чип карты.
Всё.
Изменено пользователем DMScenic
обтереть всю грязь с дверей салона что не добавили??
раз тридцать снимешь и пойдешь заказывать новую
расскажу др.ситуацию:на моем сценике раньше все отпиралось одновременно,одним нажатием кнопки на карте.
после неких манипуляций CLIP,при 1 нажатии на открытый замочек на карте-открывается только водит.дверь,
при 2 нажатиях-открываются все двери.багажник только кнопкой багажника на карте.
т.е что имеем:открываем 1 нажатием только вод.дверь ,запускаем,выходим,через личинку закрываем водит.дверь-греем.!!!!
прогрели открыли---в путь!
BORGORD,
считаю данные слова необоснованные т.к
при чём здесь это???
Был конкретный вопрос, на который был дан конкретный ответ.
А всё остальное как грязь на дверях (которая устраняется путём нажатия на кнопку закрытия дверей с помощью к примеру "щёткой для снега".) то претензии необоснованные.
Говорю как человек который применял двнный способ не один десяток раз и оставался чистым))))
На зимний период в сильные морозы я снимал заглужку и ложил в бардачок "на постоянку" пока морозы и требовалось запуск и закрытие при работающем двигателе. Никаких ухудшений касательно ТТХ при данном способе не возникло.
    Аужеке
    Аужеке
