Адам Казимирович
Как слить масло?
14 сообщений в этой теме
А может ли мне кто-нибудь подсказать, как точно идентифицируется ключ "квадрат" для открывания пробки слива моторного масла? Дело в том, что на какой сервис ни заеду, нигде нет такого ключа и мне банально не могут поменять масло! В последнем автосервисе мастеру пришлось вытачивать ключ на стонке. От Логана ключ не подошел, он там в форме ромба. Пошел по магазинам, но продавцы по вин-коду не могут понять какой ключ нужен для моего Рено. Да и вообще, хочу уже сам менять масло - все же экономия будет.
Изменено пользователем Адам Казимирович
я менял сам,ничего сложного,подашёл шпингалет от ручки входной двери.открутил свободно,потом пропилил под большую отвёртку.
Сделал себе ключ из квадратного стержня на 8 мм, от старой, со сломанной ручкой, отвертки. Идеально подходит для изготовления ключа большая отвертка из набора инструмента, который шел когда-то в комплекте с камазом или уазом.Отрезаешь жало, загибаешь кончик "на горячую", т.к. там металл крепкий и получается ключ с удобной рукояткой.
Изменено пользователем nik73
мне ключ сделали из подходящего шестигранника. на точиле. с тех пор просто вожу его с собой.
если надо поменять масло, даю его сервисменам. а обычно меняю сам.
То есть, нужно искать ключ-квадрат 8х8 мм?
Видел в жигулевском магазине квадратную насадку без ручки 8х8 мм, но ее углы были сглаженные. Не знаю, подойдет/не подойдет к Рено. Изменено пользователем x men
ребята вот этот шпингалет 8*8 мм,подходит к пробке слива масла.я его газиком держал,можно ключём на 8.
Ручка от двери в туалет? Я хочу купить ключ для автомобиля!
http://logan-city.ru/index.php?productID=1072 вроде на ромб не похож. Изменено пользователем nik73
если не можешь найти ключ для автомобиля,пользуйся туалетной ручкой.
Было дело, залил промывку в масло перед заменой, которая рассчитана на 15 мин, а пробку открутить не смогли :huh:
квадрат превратился почти в круг и инструмент проворачивался. Решил откачать через трубку масляного щупа.
Подходят трубки от капельниц или снятая изоляция с проводов соответствующего сечения. Если есть время и яма, можно оставить на ночь сливаться (банку для слива расположить в яме ниже уровня картера). Пару лет пользуюсь самодельной приспособой из банки и двух трубок, без ямы.
Слышал что есть промышленные устройства для откачки масла через маслощуп.
Когда моё авто было пригнано из Германии, то в первую же замену масла тоже не могли открутить пробку ключом. Четырёхгранник сорвать не успели, "додумались" поработать зубилом по кромке масляной пробки. Она и поддон естественно немного пострадали. Теперь после замены масла приходится работать с фум-лентой (весьма успешно).
У нас в Ростове на Дону многие автосервисы практикуют такой способ слива, а точней выкачивания масла из картеров авто!
у логана четырехгранник со стороной 8мм. т.е. тоже самое. лично у меня сделан из москвичевского, там сторона 9мм. первый в спешке нахрапом стачивал болгаркой, видимо перегрел - свернулся как пластилиновый. второй уже обтачивал спокойно, аккуратно и не торопясь.
народ еще советует, как лучший вариант, ключ для спуска воздуха из системы подкачки шин уралов. там реально "военная" :) железяка, хрен свернешь
кличи для слива масла 580руб.Каждый ключ имеет шар для фиксации в головке на 21 мм:
8mm квадрат: Citroen Early Models, Renault All Models,
    Аужеке
    Аужеке
