artnao
"Service" на холостых оборотах
11 сообщений в этой теме
Здрасьте уважаемые форумчане! Авто gtx 2.2i 1987 газ-бенз. Режим бензин. На холостых постоянно горит ошибка. При нажатии на педаль газа исчезает. Вопрос в чём неисправность. Мож рхх? Или датчик полож дросселя? Кто сталкивался ХЭЛП!
лично у меня горел сервис пока лмпочка не перегорела из-за того что поломался датчик уровня жидкости в бочке омывателя ) а на что еще он горит хз...
У меня горит, когда заканчивается бензин. У знакомого горит, когда он ездит на газу.
artnao сколько оборотов у тебя Х.Х.?
Хх 1000 оборотов. Забыл сказать с сервисом светится ещё лампа помоему неисправность форсунок- Волна в квадратике. На газу она горит постоянно т.к включается эмулятор форсунок!
Кстати, она может означать не только неисправность форсунок, это кажется неисправность электроники в общем флаконе
а у меня пила не горит на газу если ехать, да и вообще не горит, наверное, перегорела, ноя ни разу не видел даже, чтобы горела ))
при сборке панели соединял фишки включал зажигание, проверял всё ли работает , так вот лампочка на пиле не горела и сервис не горит. Стукнул чуть по лампочке- она загорелась и сервис тоже.
Странный serviсе оторвался провод на форсунку машина троила и он погас. Всё сделал, перестал троить- он загорелся. Может у меня наоборот если всё хорошо то сервис горит а если что-то нето- гаснет
ты по нему стукнуть забыл )))
В французской книжке прочитал,что надпись "сервис" горит совместно с одним из значков которые находятся справа вверху(5 штук).Это:1-нет омывайки,2-индикатор износа тормозных колодок,3-нет охлаждайки,4-неисправностьэлектрики,5-не используется.
А надпись "stop" горит совмесно с одним из значков которые находятся слева вверху:1-разряд акб,2-низкое давление масла,3-нет тормозной жидкости,4-перегрев масла,5-перегрев охлаждайки.
При надписи stop необходимо остановиться и выключить мотор.При надписи service-устранить неисправность в сервисе
Закрыл цитирование
    Totom
    Totom
