serega1988
Подскажите, включаются ли приборы при первом повороте ключа.
Здравствуйте, Господа. Я поменял замок зажигания на кнопку Start Engine, т.е. теперь она заводится с кнопки. но у меня вопрос, включаются ли какие либо приборы с первым поворотом ключа, или только со второго оборота, когда загораются контрольные лампы.
Правильнее было бы сказать не с поворотом, а в каком положении ключа.
Первое - ключ вставляется в замок.
Второе - можно включить обдув (печку) и ещё что-то (не знаю, не помню и не пробовал), приборка в этом положении ещё не светится.
Третье - включение зажигания. На приборке загораются лампы давления масла, зарядки АКБ, перегрева ДВС, один прибор показывает уровень масла, другой - уровень топлива, третий - температуру двигателя (может ещё чего горит - не помню). На секунду-другую включается бензонасос. В этом же положении уже всё можно включить и можно запустить машину с толкача.
Четвёртое - крутится стартер и запускается ДВС. В Вашем случае четвёртое положение - это кнопка.
Изменено пользователем Лесник
Можно включить повороты.
втыкаешь ключ ничего не вкючается.1 поворот-включается печка, часы, магнитола,2поворот-зарядка акб, уровень масла,уровень бензина,3-поворот старт .
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    BATMAN95
    BATMAN95
