Etmant
Рециркуляция
45 сообщений в этой теме
Где находится входное сопло на рециркуляцию, при повороте ручки не дует совсем. Самостоятельные поиски результата не принесли.
Если ты имел ввиду воздухозаборник из салона при включенной рециркуляции, то я присоединяюсь к вопросу. Специально сигарету поджигал и дымил под панель. Так и не понял где засасывает воздух.
Изменено пользователем Лесник
где-то читал, что со стороны пассажира
Тоже читал про сторону пассажира. Рядом с ВЧ-динамиком или под ним,под панелью-так не видно. Интересно, но на других авто, например на Форд-Галакси, забирал прямо из под стекла...
Точно, воздухозаборник, когда писал не мог придумать как называется.
Под кап со стороны пассажира-не оно?
Мы ищем воздухозаборник в салоне, через который идет забор воздуха при переключениии печки на рециркуляцию.
блин вот не задача ,я торпеду снимал, но ничего там такого не заметил,видимо где то в р-не перчаточного ящика...
Опечатался, простите, под КПП со стороны пассажира - не оно?
сопло забора воздуха из салона находится со стороны водителя под панелью.Потому что забор воздуха с улицы тоже с водительской стороны.А заслонка одна,и она закрывает забор воздуха либо из салона,либо с улицы.
Изменено пользователем seryi
Не факт.Заслонка просто закрывает забор воздух с улицы,а патрубок может выходить где нравиться французам.
Вообще да,французы известны своими нестандартными решениями.Но я, когда включаю забор из салона, чувствую как в ногах начинается ветерок,даже если обдув не установлен на ноги.Да и шум сильнее именно с водительской стороны. Изменено пользователем seryi
В эти выходные решил почистить кондиционер. Фото отчет прилагается: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=si&img=667
Чистку описываать не буду, Распылять дезодоратор надо в отверстие системы забора салонного воздуха. Оно располагается с правой стороны на торпеде под высокочастотным динамиком. Динамик необходимо снять при этом. Крепиться он на один саморез. Крышка динамика снимается просто рукой. Ну наверное все. Удачи на дорогах... :D
Пошел искать.
Не могу найти!
Изменено пользователем Etmant
у меня при рециркуляции воздух берет с низу из под ног водителя
поддерживаю, тянет так, что зимой аж ноги мерзнут
Изменено пользователем TAXIst
Как добраться до заслонки? У меня ощущение что ее заело, потому как при включении зажигания под торпедо где-то левее руля начинает щелкать секунды 3, если в это время включить рециркуляцию, то щелчки уходят, если же её опять отключить, щелчки снова появляются. И кстати щелкать начало именно после того как я чуть ли не впервые в жизни воспользовался рециркуляцией.
Изменено пользователем a_maxim_a
Щелкает редуктор (моторчик) заслонки. Известная проблема - ломаются пластиковые зубья.
Слева от руля. Нужно разобрать низ, снять кнопку ручника, за блоком предохранителей отсоединить мозги и уже, если руки небольшие открутить 3 болта и снять его
Ползал я тут по салону с сигареткой :mosking: Так и не понял, откуда воздух забирает. На малых оборотах вроде как тянет из-под ног водителя, обороты побольше - дует. Да и неудобно с сигареткой при закрытых дверях по коврикам лазить :) А при открытых ветер дымок сбивает.
Может вопрос задать партнерам клуба? :hmmm:
Мой Сценик сейчас в ПА с этой проблемой. Посмотрим, что наколдуют.
С какой проблемой?
Забор воздуха ищут?
С какой проблемой?
заборник воздуха на рециркуляцию в салоне...
опять вопросы!
я уже писал, что забор воздуха со стороны бардачка.но!
там решётка на корпусе печки, кторорая лицом смотрит строго в пол и смотреть нужно по стенке моторного отсека строго вверх. лучьше зеркало использовать.
опять вопросы!
То есть, если использовать дух хочемяк очиститель, который распыляют в салоне, нужно, как пишут в инструкции, ставить его перед пассажирским сиденьем?
Это понятно :don-t_mention:
я думаю струёй воздуха прямо под бардачек, но немного к центру торпеды повернуть.
Разобрал вчера весь низ панели, так и не нашел. Ни в районе педального узла, ни под бардачком. Сложилось впечатление, что воздухозаборник на рециркуляцию находится где-то сверху, возле лобовухи. Будет время, попробую всё разобрать.
вы не внимательно смотрели!
либо у Вас представление о нем какое то особое?
это просто решетка на корпусе печки. ближе к центу и между стенкой моторного отсека.
да она смотрит не вниз, а не много под углом к стенке моторного отсека и поэтому её не видно.
прямо под забором с улицы!! Изменено пользователем BASHMIK
А это не оно, на последней фотке?
http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet40372.htm.
Уж очень похоже.
Проблему решили.
Нужно снимать торпеду. Отклеился кусок шумоизоляции и забил воздухозаборник.
Уж очень похоже.
Именно оно
Находится со стороны водителя под панелью.
Проблему решили.
да точно оно! дело в том, что я видел на снятом отопителе и не правильно видно сорентировался:)
вопрос про шумоизоляцию - на фотках вроде не видно не чего подобного. про какую шумоизоляцию идет реь?
и от куда она отклеилась?
Понятия не имею. Это слова механика, который все исправлял. Наверное, ему нет смысла меня обманывать.)))
Глявное то, что при отсутствии потока воздуха нужно снимать панель и чистить воздухозаборник)
УРА! Админ. можно тему закрывать.
хреново!
Что-то я запутался :wacko: Судя по фото - забор воздуха идет с верху? :telephone:
Или фото перевернуто?
Плохо у меня с пространственным воображением :mosking:
Сверху, все правильно. Иначе ничто не могло бы упасть на него)))
Так куда пылить?
Так куда пылить?
Как в инструкции написано. Насколько я знаю, не особо важно, куда пылить.
Всем доброго времени суток!
Я уже писал ранее в сообщении ( http://www.club-renault.ru/forum/index.php...E4%F0+%D5\ ) что у меня в ноги пассажиру идет постоянный поток воздуха вне зависимости от того, куда перенаправляешь поток.
В тему спрошу, есть ли у кого либо схема прохождения воздушных потоков? И что может быть у меня не в порядке - привод заслонки РАСПРЕДЕЛЕНИЯ или СМЕЩЕНИЯ воздушных потоков?
Изменено пользователем Александр Х
  • 6 лет спустя...
В 19.06.2013 в 05:18, Etmant сказал:
Под торпедой, напротив водителя, сверху, на двигателе печки. К панели преборов приклеен кусок шумоизоляция, он отклеивается и падает на забор ник воздуха.  Сегодня снимал панель, удалил кусок шумки, и о боже все заработало. На снятие и обратную установку потратил времени около 3 часов. Ничего сложного. Всё откручивается 1 торексом
Может есть схема воздухоподачи у кого-то?
Хочется понять эту странную систему. Вентилятор торчит в подкапотном пространстве. Без фильтра. На лопастях толстый налёт и это утяжеляет работу вентилятора
Он стоит до фильтра, поэтому и грязный. Надо содержать в чистоте пространство под жабо, он будет чище.
Входящий воздух содержит влагу и пыль. Пыль оседает на лопастях. И чистота под капотом не при чём
Сегодня снял панель приборов. В месте забора воздуха из салона к нижней части панели приборов приклеен кусок войлока по размеру отверстия, который плотно перекрывает отверстие забора воздуха для рециркуляции. Сделано на заводе, войлок использован не в качестве фильтра, так как с одной стороны выкрашен. Его задача - полностью перекрыть воздух. Зачем понадобилось это безумие - загадка. Единственное решение - снять панель приборов и удалить войлок.
    ImAskaS
    ImAskaS
