Bwrserk
Задние амортизаторы для Grand Scenic
42 сообщения в этой теме
Решил поменять задние амортизаторы подвески,т.к., пассажиры сзади стали жаловаться на раскачку.Сеня Гранд европеец, я так понимаю родные аммы-газомасляные.Посоветовали брать Monroe E1362.Вообщем купил пару monroe E1362 adventure Reflex.Кто-нибудь ставил такие?какие ощущения. Переживаю, что будут очень жёсткими.На работе стали пугать,что газовые дубовые, вот теперь в раздумье ставить или нет, денюжку жалко.
Поздняк метаться, ставь, потом расскажешь какие ощущения
Ну да, или обратно сдашь. Отступать некуда, я тоже планирую зад поменять.
У меня сзади такие аморты стоят, все ок, как и было, разницы не чувствую.
да и у меня тож лежат монро на зад все руки не как не доберуться
Есть такой вопросик.А на Ехисте Монро продается парами или по одному?
Монро парой.
Монро парой.
Жестковатые монро не советую,с завода под оригиналом скрывается KYB ,номер вот не смогу щяс сказать.
344804 вот номерок по kyb согласно их катлогу, для а/м 106 л/с.
Вообще-то заводом изготовителем ставится Монро.И спереди и сзади.
В ЧЕМ разница между простой и усиленной подвеской?У меня вроде простая,а хочу поставить аморты для усиленной на зад.
Станут?
Номере выкиньте и тех и тех .Машина в подписи.
Изменено пользователем timofey0075
Специально перед покупкой задних амортизаторов посмотрел номера родных 8200427157 оригинал. Снизу еще номерок Monroe E3104203, но по каталогам не пробивается нигде. Машин для России и покупался здесь. Если брать оригиналы, дороговато выходит, но как замена по каталогам можно Monroe E1362. Их и поставлю. Мастера говорят, что Монро жестковатые, думаю для наших дорог самое то. Перед поменял тоже Монро Е4751, вполне устраивают. До меня хозяин ставил DG10073, Г..но, никому не советую, год проходили.
Изменено пользователем AlexandRom
У меня заводские стоят машина европеец,сам смотрел когда опорники менял 100% KYB и рядом лэйба рено.
А кто-нибудь сзади сам амортизаторы менял? сложно? тема про гранд, а у меня обычный, но думаю подвеска у нас одинаковая с большего. А с передом понял что сам не справлюсь, там надо пружины стягивать, а у меня таких инструментов нет.
А по поводу KYB и Monroe по-моему ответ очевиден: первые ставились на европейцев, а вторые на адаптированные для РФ (РБ), по-тому как для усиленной подвески другого заменителя кроме как Monroe и нет.
Изменено пользователем a_maxim_a
Что бы снять задние амотизаторы на гранде, нужно снимать 5 и 6 сиденья, что бы добраться до гайки?Подскажите процесс снятия.
Отвечаю сам себе, менять не сложно, но желателен помощник. Поддомкрачиваем машину, откручиваем амортизатор снизу, потом в отделении где лежит запаска, снимаем амортизатор. Сложность только поставить ровно новый, для этого и нужен второй человек который будет закручивать болт в отделении для запаски пока вы снизу будете пытаться поставить амортизатор в нужном положении. После того как это сделано, прикручиваем амортизатор снизу - всё. На гранде учитывая что запаска снизу не знаю как оно.
Не нужно снимать. Коврики в багажнике снимаешь и крышку где домкрат лежит...
Сегодня специально посмотрел на простом сценике (европейце) передние родные аммо-стоят газомасяные Monroe.
Только будет газовый, вместо газо-масляных как у оригинальных. Изменено пользователем Полковник
Kayaba 344804 Стойка амортизационная , "Excel-G" задняя (амортизатор масляный с газовым подпором) Изменено пользователем Morriss62
поставил по кругу Monroe, жестковато...
Kayaba 344804
Амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G"
Вид амортизатора Амортизатор
Ось установки Задняя
Серия Excel-G
Система амортизатора Газовый ни слова про масляный.
Kayaba 344804
Серия Excel-G
Серии амортизаторов KAYABA
Серия Excel-G
Как раз-таки данная серия у KYB идет ГАЗО-МАСЛЯННАЯ!
НЕ БЫВАЕТ чисто газовых амортизаторов! Бывают газо-МАСЛЯНЫЕ одно- и двухтрубные.
Поменял таки задние амортизаторы. Сложности ноль, минимум затрат. Экономия денег. Поставил Монро Е1362. В багажнике пришлось снять пластиковую обшивку, для удобства откручивания болтов. Нужен помощник, чтобы придержать амортизатор или вставить болт, когда сам придерживаешь.
То же поменял задние амортизаторы (один полностью вытек), стало чуть жёстче, но не критично.Стояли родные Monroe, monro и поставил.Машина сразу стала собраннее, заметили все кто со мной ездит.
ответьте кто нибудь в чем разница по задним амортизаторам между сцеником и гранд сцеником, и есть ли отличия между теми что для европейки и для России
11 часов назад, spirito сказал:
в чем разница?
На 2 типа подвески и 2 типа кузова Диалоджис даёт 4 отличных друг от друга реферанса. Разница, как правило, такая: для поднятой подвески амортизатор "длиннее", чем для нормальной, а для длинной базы амортизатор "жёстче", чем для короткой.
На сколько я знаю у них диаметр штока разный, ну и длина в зависимости от типа подвески.
У меня сейчас зад на 30мм поднят проставками, штатные европейские амортизаторы нормально работают и там еще куча высоты до отбоя
В 01.02.2016 at 08:55, ACE83 сказал:
а пружины сзади какие стоят?
в воскресение менял передние амортизаторы и опорники, как итог еще и рычаги дохлые. Вопрос: стоит ли самому их менять или процесс геморный, на фоне первого сценика(сам менял)?
1 час назад, spirito сказал:
Вопрос: стоит ли самому их менять или процесс геморный?
"Геморроя" никакого нет, но возни побольше, чем на С-1.
Пружины стандартные от европейца + 30мм проставка под них
Гемора там особого нет, только времени побольше надо. Придется подвесить веревкой радиатор и открутить передний подрамник под ним (два болта спереди снизу).
тогда может подскажите хорошего производителя? на 1ом ставил Сасик, вроде ниче на вид, но продал не откатав на них и полгода, поэтому про их живучесть незнаю.
Цены блин на запчасти подскачили хоть вешайся!!!
Себе рычаги в сборе не менял, перепрессовывал сайленты. Ставил Сасик - хватило на 10 000 км.  Только Лемфердер. Хоть сайленты, хоть шаровая, хоть рычаг в сборе. Может и дороже Сасика, но дешевле, чем потом переделывать.
поставил на своего коротыша всю подвеску от гранда кроме задних стоек.стало по-жёстче и по-выше гораздо.
передок пружины фирмы килен.амморты монро.
зад аморты оставлены(монро),пружины монро.
Параметры рычага
Место установки
снизу
Ось установки
Передняя
Размер конуса, мм
18
Сторона установки
Справа
А что такое размер размер конуса? Просто рычаги есть с размером конуса на 16 и на 18? И как определить какой у меня?
Размер пальца шаровой опоры.
Лучше всего поставить Диалогис и забить туда свою машину, в будущем все запчасти можно конкретно под вашу смотреть. А вообще на сколько я знаю с какого то года все 18мм, но претендую на истину.
12 часов назад, disel сказал:
У меня на переду монро 36ткм отходили, правый в мясо не работает левый на подходе. Купил оригинал, он сейчас дешевле заменителей стоит.
А в оригинале не Монро разве?
Монро. Но между оригинальным Монро и Монро-аналогом Е1362, например, огромная разница.
12 часов назад, spirito сказал:
Не факт
Пару недель назад покупал на перед оригинал для Российской подвески надпись на них KYB, производство Испания
Изменено пользователем ACE83
Ну изначально разговор-то о задних шел. У меня Монро стоят.
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    alexander111
    alexander111
