KORZHIK
Датчик вентилятора
10 сообщений в этой теме
вобщем замутил в турбу радиатор от вектры Б, вентилятор тоже, у вентилятора 2 скорости одна через сопротивление, другая по максимуму на прямую, решил замутить, чтобы работали обще скорости, открыл опелевский каталог, а там их датчик трехконтактный срабатывает первая скорость типа 95-105 а вторая типа 110-120 или чтото такое... явно многовато для рено ) ну думаю есть же на р25 трехконтактный датчик! я в каталог, нашел это чудо а там срабатываение по температуре по типу первая скорость 85-95 вторая скорость а вторая 82-98 пипец что это за лажа такая и для чего надо? не про ще ли было на один датчик две релюхи поставить если оба вентилятора одновременно маслают на полную? ) это первый вопрос... а второй может кто нить знает датчие двух контактный чтобы температура включения была примерно 80-85, в радиаторе две дыры для датчкиво один поставлю родной реношный, а второй на более низкую темпертару чтобы вторую скорость вентилятора задействовать ))
Ставьте от классики. Если надо ещё меньше- от "Оды" с УЗАМ.
номера в студию! )
у УЗАМ кажется включается при 95 градусах, а вот М214122 имеет более низкие температуры срабатывания 82-87 градусов,
что касаемо от ИЖ ОДА ничего сказать не могу.
KORZHIK иди в магаз вазовский, думаю они подберут по нужной тебе температуре датчик ;)
надо включение 82 примерно, в магазине каталогов нету, я по экзисту смотрю
Узам: 87-82, ВАЗ: 92-87.
http://ahlen-auto.narod.ru/engine_col.htm
учитывайте температуру открытия термостата.
температура открытия термостата как я понял по каталогу экзиста 82 град, а цифры датчика как ты написал означают 87 включение 82 отключение для узам правильно?
Да.
А термостаты- на любой вкус. У меня стоит на 89гр.
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=8...amp;id=4FD00049
Да.
странный разброс от 82 до 90 для термостатов, думаю для конкретного двигателя должно быть что-то конкретное )
    • Albert-strj
    • veter-ke
    • solomon616
    • venerarylova
    • Юрeц
    • BUGAZ
    • Sidorovich1990
    • dikosha
    • макс фрай
    • serlarin
    • SIMPSON777
    • 5kardreg
    • yamahreg
    • koreereg
    • Михаил 58
    • Андрей 66
    • Кубанец
    • Гриня Петрович
    • Romanchik
    • Жданов
    • Прохор
    • mikhail.rusakov
    • Нивчик.
    • satana64
    • sergo
    • Морячок96
    • Sanik
    • REX
    • Пышка
    • Пушистый
    Sovach
    Sovach
