soner Опубликовано 7 Июля 2013 Опубликовано 7 Июля 2013 (изменено) повредил провода в лесу соедил и изолировал! пол года ездил с оголеными проводами. и фото самого датчика. Изменено 7 Июля 2013 пользователем soner Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
humax Опубликовано 7 Июля 2013 Опубликовано 7 Июля 2013 (изменено) повредил провода в лесу соедил и изолировал! пол года ездил с оголеными проводами. и фото самого датчика. Ну дык похоже на лямду зонд. Изменено 7 Июля 2013 пользователем humax Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
ГСГ Опубликовано 7 Июля 2013 Опубликовано 7 Июля 2013 Ну дык похоже на лямду зонд. Даже больше скажу 2й лямбда зонд. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
spikey Опубликовано 7 Июля 2013 Опубликовано 7 Июля 2013 Даже больше скажу 2й лямбда зонд. Однозначно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 8 Июля 2013 Опубликовано 8 Июля 2013 soner в профиле укажи тип двигателя. Я так понимаю у тебя дизель с сажевым фильтром.(судя по трубке слева), а то что на картике это датчик температуры в сажевом фильтре Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
denis-32 Опубликовано 8 Июля 2013 Опубликовано 8 Июля 2013 soner в профиле укажи тип двигателя. Я так понимаю у тебя дизель с сажевым фильтром.(судя по трубке слева), а то что на картике это датчик температуры в сажевом фильтре Он самый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
soner Опубликовано 8 Июля 2013 Опубликовано 8 Июля 2013 (изменено) Двигатель: M9R 615 Я так понял понял что это датчик температуры,спасибо за убеждение! а что за вывод с левой стороны в виде трубки, куда идет? причиной моего непонимания и туда полезть стало вот это сообщение- а затем вот это как с этим бороться? Изменено 8 Июля 2013 пользователем soner Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 8 Июля 2013 Опубликовано 8 Июля 2013 Еще бы он(сажевик) работал без этого датчика. Трубка слева-это трубка от датчика подачи топлива в сажевик, для регенирации. Тебе надо на Clip для принудительной регенирации сажевого фильтра Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
soner Опубликовано 15 Июля 2013 Опубликовано 15 Июля 2013 Был мною куплен клип,им же снял все ошибки,два дня полет нормальный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
soner Опубликовано 22 Июля 2013 Опубликовано 22 Июля 2013 недолго длилось счастье,клип показывает накрылся датчик температуры сажевого фильтра!Прошу помощи знатоков- нужен код или его данные! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
serg8001 Опубликовано 22 Июля 2013 Опубликовано 22 Июля 2013 недолго длилось счастье,клип показывает накрылся датчик температуры сажевого фильтра!Прошу помощи знатоков- нужен код или его данные! Лови-8200 930 751-это верхний( который в турбине) 22640 6229R- это на выходе(тот что в банке сажевика) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
soner Опубликовано 14 Декабря 2013 Опубликовано 14 Декабря 2013 Действительно был поменян датчик,на новый,сброшена ошибка клипом,3 месяца полет нормальный. цена датчика от 70 евро, в официалов 170 просили,куплен за 87 евро. Менял сам,заняло около 30 мин.плохой доступ к фишке,только одной рукой. Если вдруг похожая проблема у кого нибудь,меняйте, ресурс его ограничен около 140 тыс.км. Провода не имеют полярности,после обрыва можно соединить без разницы как. около середины рулевой рейки расположено гнездо папа-мама водонепроницаемое,плохой доступ,только одной рукой.проблема состоит россоединить. всем удачи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
rgyozh Опубликовано 22 Апреля 2014 Опубликовано 22 Апреля 2014 То что именно этот датчик (внутренность) неисправен - это ты по Клипу понял? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
soner Опубликовано 23 Апреля 2014 Опубликовано 23 Апреля 2014 То что именно этот датчик (внутренность) неисправен - это ты по Клипу понял? вернее удостоверился! А перепроверил когда запустил принудительную регенерацию сажевика, и по данным у меня температура в сажевике не поднялась выше 390 градусов,а должна была вырасти свыше 550!!! датчик это высокотемпературный резистор,сопротивление показывает а свыше 490 уже видимо не хочет. клип хорошая штука конечно! и надо иметь его,но дорого,а потом лежит и так пол года уже! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Прочее
14 сообщений в этой теме
