soner
Кто знает что это за датчик?
14 сообщений в этой теме
повредил провода в лесу соедил и изолировал! пол года ездил с оголеными проводами. и фото самого датчика.
Изменено пользователем soner
Ну дык похоже на лямду зонд. Изменено пользователем humax
Даже больше скажу 2й лямбда зонд.
Однозначно
soner в профиле укажи тип двигателя.
Я так понимаю у тебя дизель с сажевым фильтром.(судя по трубке слева), а то что на картике это датчик температуры в сажевом фильтре
Он самый.
Двигатель: M9R 615
Я так понял понял что это датчик температуры,спасибо за убеждение! а что за вывод с левой стороны в виде трубки, куда идет?
причиной моего непонимания и туда полезть стало вот это сообщение-2013061519_6031634_8407210.jpg
как с этим бороться?
Еще бы он(сажевик) работал без этого датчика. Трубка слева-это трубка от датчика подачи топлива в сажевик, для регенирации. Тебе надо на Clip для принудительной регенирации сажевого фильтра
Был мною куплен клип,им же снял все ошибки,два дня полет нормальный.
недолго длилось счастье,клип показывает накрылся датчик температуры сажевого фильтра!
Прошу помощи знатоков- нужен код или его данные!
Лови-8200 930 751-это верхний( который в турбине)
22640 6229R- это на выходе(тот что в банке сажевика)
  • 4 месяца спустя...
Действительно был поменян датчик,на новый,сброшена ошибка клипом,3 месяца полет нормальный.
цена датчика от 70 евро, в официалов 170 просили,куплен за 87 евро.
Менял сам,заняло около 30 мин.плохой доступ к фишке,только одной рукой.
Если вдруг похожая проблема у кого нибудь,меняйте, ресурс его ограничен около 140 тыс.км.
Провода не имеют полярности,после обрыва можно соединить без разницы как.
около середины рулевой рейки расположено гнездо папа-мама водонепроницаемое,плохой доступ,только одной рукой.проблема состоит россоединить.
всем удачи!
То что именно этот датчик (внутренность) неисправен - это ты по Клипу понял?
вернее удостоверился! А перепроверил когда запустил принудительную регенерацию сажевика, и по данным у меня температура в сажевике не поднялась выше 390 градусов,а должна была вырасти свыше 550!!! датчик это высокотемпературный резистор,сопротивление показывает а свыше 490 уже видимо не хочет.
клип хорошая штука конечно! и надо иметь его,но дорого,а потом лежит и так пол года уже!
    • almak51
    • avtoelektrik
    • vatsonpav
    • Jocker
    • sowa
    • kvm1076
    • Николай152
    • Andrei68
    • DimmOn
    • Romko
    • ekspert-2012
    • monstrila
    • Валик
    • galoyka
    • zuker113
    • Ромыч
    • Водитель пузырика
    • MarGad
    • Uri-uri
    • metro
    • vitalikmd
    • osx5
    дима77
    дима77
