KORZHIK
Пропускает ГТЦ (Главный Тормрзной Целиндр )
33 сообщения в этой теме
собственно тема ) симптомы нажимаешь на тормоз и педаль медленно , но верно начинает опускаться... прокачал тормоза, ничего не изменилось, судя по всему сдохли резинки к гтц на одном из контуров т.к. педаль проваливается не в пол и машина кое-как , но тормозит при этом... посмотрел на экзисте ремкомплекты... оказывается 3 вида ) НУ ВООБЩЕ ПИПЕЦ, новых ГТЦ не предлагается, как узнать какой у меня ремкомплект? разбирать не хочется, все-таки за ним ехать далеко, а меня растощило на колесах )
7701203275 ГТЦ .ремкомплект может не помочь,у моего гтц корозия и царапины.купил новый гтц иввё ок.
... новых ГТЦ не предлагается...
а почему ты не смотриш на ГТЦ от ВАЗ?
катаюсь с ним уже 4000 км)) в принципе нормальный ГТЦ никакой разници не замечено ;)
да меня вот обрадовали под заказ бош 220 у.е. ате 218 месяц ждать, так мне что-то как то сразу захотелось поставить гтц от ваза, что за он какие переделки потребовались?
родной есть на экзисте тож под заказ 14 дней.. 400 бачей хотят за него ))) наши барыги вообще уже офигели, на русском экзисте родной 300 стоит ) Изменено пользователем KORZHIK
Я брал TRW PMF157 сейчас он почти 6000 руров стоит, но такой же Metelli 05-0194 обойдется 1570 руров. Все на российском экзисте. Соответственно 200 и 55 баксов. Изменено пользователем eJRank
Аналогично- менял пару лет назад -брал новый TRW - 80 баксов -заказывал в магазине (не екзист)
собственно из переделок почти ничего нет, единственно крепится он на 2 болта, у которых разлет чуть уже, придется немного посверлить, ну или сделать что то на подобии этого
+ вторая переделка это укоротить шток и приварить к нему резьбу, дабы прикрутить вилку на педаль. в принципе это и все
так же от Газель Бизнес:
но тут нужно мерить все в магазине (расстояние болтов + длину штока)
я бы с радостью взял за 100 у.е. если бы было... а так 200 да еще и месяц ждать как-то не весело ( попробую на рынке поспрошать мот какой китай будет ))
так это его надо в сборе с вакуумником менять получается...
заказал себе бошу, тот же номер, что предлагают в минске за 220 у.е. в витебске 120 у.е. плюс доставка до минска 5 у.е., единственный минус, что месяц доставка плюс ко всему там за бугром через неделю-две могут прислать отказ ) вот думаю поиграться с ремкомплектами, которые по 5 у.е. примерно, но стремно пока хоть один контур тормозит, а как заклинит как обычно после моих переборок, так только ручник останется и тот можно сказать не работает ))
Если без вакуумника: http://www.club-renault.ru/forum/index.php...=25687&st=0 Пост 22.
Если под ремкомплект- выводить царапины в ГТЦ шкурочкой.
Потом микронкой. При твёрдой руке будет как новый. Около отверстий осторожней! Изменено пользователем gfgf-63
царапины это фигня, главное, чтобы металл не сожрало до такой степени, что резинки даж новые будут пускать __))
Это вряд ли, а ступеньки износа надо закатать.
разобрал сегодня свой гтц! все не так гладко получилось как бы мне этого хотелось, сначала я как дябил лупил по нему в надежде, что поршни выйдут сами т.к. стопорного кольца снаружи никакого нету ) долго думая и размышляя пришел к выводу, что стопоры стоят где-то в другом месте, так и есть в дырках,в которые бачек вставляется имеются отверстия под шплинты и они там стоят... как их оттуда выбить подумал я и решил, что все пропало... однако удача улыбнулась мне они там практически не закреплены и я достал их сверлом бо больше подходящего инструмена не было
на этом неприятности не закончились ) доставая второй шплинт , второй поршень улетел в неизвестном направлении в песок, ну ладно песок лучше тереться будет и тормозить, а вот лять как оно было там изначально установлено оставалось большой загадкой
на этой фотке если присмотреться можно увидеть, что поршни изготовлены из разных металлов ( первый типа латуни и выглядит хорошо, а второй по ходу из аллюминия и выглядит с очагами окислений... я этому был совсем не рад, взял все добро, что разломал и пошел в магазин покупать ремкомплект, дали мне рем комплект от боша, вроде бы все зашыбись, только одна резинка другая.. причем такая другая, что в моем комплекте такой по форме нету хоть она и похожа, но продавец заверил что все так и должно быть там даже номера на резинках присутствуют, все сверил, пожал плечами какого хрена у меня не так и был таков. до меня по ходу резинки в гтц никто не менял т.к. не было никаких царапин потусторонних, чего нельзя сказать после моей работы, единственное что наводин на мысли, что могли один поршень в сборе заменить мот поэтому он из др металла... но не буду утверждать
самые верхние две резинки немного отличаются это из моего цилиндра, у одной основание широкое у другой узкое, и вот было на поршнях по 2 разного вида... а та которая некондиция блин я забыл ее сфоткать, она по внешнему размеру и внутренней дыре аналогичная но нету широкого основания и как-то вытянута по толщине... да хрен с ней подумал я оставлю какую нить более менее живую визуально, все равно ж гтц через месяц приедет я надеюсь )) тут сразу следующий вопрос возник как их туда впердолить??? недолго думая я увидел что на поршне между резинками можно спокойно ключи гаечные ставить, судя по всему поршень должен раскручиваться, но не в моем случае.. ни один из двух поршней ни с одной стороны не раскрутился, только металл свернулся,это хорошо, что я его не разломал по дури... , начал снимать с него резинки старые, 2 из 4 порвались, хорошее начало... 3 резинки я одел варварским путем натягивая как глаз на задницу чудом они не порвались, а вот самую первую, которая находится ближе к салону, таким способом просто нереально натянуть, там еще толще и шире основание через которое надо продевать, ее то я и оставил вместо некондиции... надел я кароче эти сраные резинки... хорошо что еще запомнил как они были... впиндюрил поршня, залил тормозухи пипец педаль проваливается, как и было, а беда еще большая, что из дальних дырок в цилиндре даже тормозуха не льется )))ну давай разбирать опять благо все раскручивается хорошо и как разбирать уже знаю, пять сек все снова разобрано, лужа тормозухи под машиной... тут до меня дошло что не так поставил второй поршень в нем еще прикол что есть перепускной клапан, кароче перевернул, впиндюрил и тут обратил внимание, что второй заходит туговато а первый как говно в проруби болтается хоть там и новые резинки (( посмотрел на него а резинка совсем чуть чуть выходит за пределы металла вот фотка сверху старые снизу одна новая, в этом месте и была беда по ходу, что педаль проваливалась, а тут еще и резинка малая
ну я растроился пипец... и тут в голову пришло поставить туда некондицию, почему-то она была по диаметру поболей и не сказать что также туго как второй поршень зашел, но уже не как говно в проруби )) мот еще разбухнет трохан... кароче время позднее помочь прокачать тормоза некому... ну я решил что воздуха внутри нету т.к. контуры герметичные насадил все трубки на гтц , накрутил по пару оборотов , залил жидкость из них всех потякло, я в этот момент побыстрому позакручивал так сказать быстрая прокачка ГТЦ от коржа )) и се... тормоза есть, в принципе не хуже чем было )) а да еще хочу сказать одну тонкость... тоже памятка от коржа, бо потрахался я не одну минуту с этим )) как насадить бачек обратно!... для начала берем отремонтированый в фирменном коржовском сервисе ГТЦ, накручиваем на него трубки можно не до конца, просто когда он в руках болтается легче это сделать, потом ставим его на вакуумник и прикручиваем, далее вставляем резинки в дырки бочка, смазываем тормозухой шоб легче входило и снаружи и изнутри , дальше засаживаем одну трубку бочка в отверстие которое ближе к вакуумнику, причем по зверски крутя во все стороны и всем весом по самые помидоры чтобы зашло и дальше уже оставшуюся налазист хорошо, а если два вместе пытаться это жопа полная )))
а да самое главное... вывод - ну его в жопу этот ремкомплект, если есть возможность надо брать ГТЦ в сборе, если что его можно по гарантии сдать, а ремкомплект с порваными резинками или т.п. никто обратно не возьмет, да и времени не мало занимает замена сальников тем более, если кто в первый раз будет делать )
Ты хоть понял что все 4ре манжета там разные ? ))))
самый умный? на них(на каждой резинке) номера стоят, продавец проверил комплект там было 2 одинаковых, 3 непохожая на одинаковые и 4 не похожая на 3 ) а у меня стояло 2 одинаковых как в наборе и 2 одинаковых другой формы. а где посмотреть какие должны быть где должны стоять, в какую сторону повернуты? этот цилиндр мог сто раз перебираться еще до меня ) но результат радует пока езжу и тормоза нормальные, педаль не падает, даже учитывая, что тормоза не прокачивал ))
поменял ГТЦ и колёсные цилиндры ,прокачал ,тормазит в конце педали ,педаль совсем мягко ходит,раньше было жесковато.
так а если покачать ногой по педали несколько раз она выше подымается? и как тормозит она в самом конце педали с такой же интенсивностью как и раньше при работающем гтц? Изменено пользователем KORZHIK
педаль не поднимается,тормозит в конце как вкопанная останавливается.педаль твердеет на незаведёном движке как заведёшь так магкой стаёт.раньше чуть прикоснёшся к педали тормозить начинает медленно.
Изменено пользователем aza5555
может быть причиной тормазная житкость? я налил DOT 4.
если ты говоришь, что машина тормозит хорошо, но в самом конце педали, то может ты неправино как-то ГТЦ установил, что шток толкающий не сразу упирается, как вариант прикрутить его забыл или не тот ГТЦ сравни со старым визуально))
всё правильно прикрутил,и размер штока один, может жидкость не подходит?раньше какая была не знаю.
хз я как-то доливал русскую просроченную на 10 лет хз какой ДОТ мож 1 а можа и 0 ))) и все зашыбись было
ручник ослаблен,может из-за него все?
возьми напарника, приоткрути все трубки с гтц, из них должна посочиться жидкость несильно, напарник должен будет нажимать на тормоза плавно, если в самом начале нажатия(в самом верху педали) из всех трубок потечет сильнее, значит пускают манжеты в цилиндре, а если повторится твой вариант, что педаль уже в самом полу и только тогда из всех потечет, значит шток не доходит или цилиндр не тот, а если потечет в 2 из 4 а из остальных нет, значит какой-то цилинд заклинил там внутри или неправильно смонтирован надо повернуть другой стороной. ручник явно ни при чем, многие вообще без ручника ездят!
спасибо,буду делать как описал.вот гтц который я поставил ( Ferodо FHM 525)
ооо.. хз у меня совсем не такой ) я еще придумал как вариант! ты ж цилиндрики менял, собрал чего в барабанах не так, что колодки до них не достают сразу? типа на педаль нажимаешь, пока цилиндры выдавятся полностью вот в конце и хватает можа, подкрути для начала сами колодки там же должна быть какая-то система подвода мож она перестала работать в любом случае вручную подкрути максимально чтобы они за барабан шоркали ))
я не замерил глубину внутреннего отверстия у ГТЦ,может шток удлинить у вакумника.как его регулировать?кто подскажет?
Было такое когда трубку поменял и както слабо прокочал(один прокачивал) Через пару дней прокочал с помощью и стало великолепно тормозить. Изменено пользователем ДРАКОН
Брал гтц от ваза, цена вопроса меньше 1000р, работает как родной
От любого ваза? И как трубки прикрутилисьбез проблем? А сам гтц прирутился ваумному нормально, все совпадат, или нужно что то имичить?
http://www.club-renault.ru/forum/index.php...st&p=928109
    Bogdanxfb
    Bogdanxfb
