Евгений48
Панель приборов
65 сообщений в этой теме
Уважаемые форумчане, вопрос следующего характера, уже 3 раза происходил сбой часов на нулевые показания, т.е. 24 часа, последний раз в движении, при этом показалось вроде бы даже двигатель заглох на несколько секунд, после этого появилась надпись проверь ESP, потом пропала эта надпись, часы поставил на ходу но они идти отказались, и предыдущие разы, тоже часы начинали ход только после того когда заглушишь, а потом заведешь движок, да и панель у меня на английском языке была, а стала на французком. Может у кого были такие "ТАРАКАНЫ"?
это у тебя с напряжением +12 вольт проблемы, раз язык сбрасывается в тот, что по умолчанию.
и если правда глохнет мотор, то проблема не только в питании панели.
У одного владельца тоже не периодически бывают сбои в работе панели. Ну не приведи бог это проблемы как на втором.
Ну не факт что с питанием. Ведь после снятия акума язык не меняется. Изменено пользователем humax
это, что получается, что клеммы возможно надо проверить, может в них дело, потому что появилось это после ТО, сам менял масло, фильтра, в том числе и воздушный, может где что не дотянул?
если воздушный менял, значит к аккумулятору лазил
проверь там всё, в том числе коробку аварийного размыкания на плюсовом проводе
сбрасывается в язык по умолчанию. если машина из Франции, то на французский.
у меня из Германии, она после снятия клеммы ушла в немецкий
потом я уже клипом прописал в приборке и мафоне английский язык.
У меня при отключении аккумулятора язык ставится французкий и машина действительно из Франции, тогда завтра там полазию. Спасибо мужики, если что накопаю, отпишусь обязательно.
Вот смотрел на новые панели, значек непристегнутого ремня добавили, не пойму я этих французов, то убирают то ставят. post-32082-1375128898_thumb.jpg
У меня такой же значок
и с такими скинами?
и с такими скинами?
это не на панели, а светодиод под панелью. у меня есть.
и с такими скинами?
Со старыми скинами. 2009 год
Это Игорь имел ввиду меня.
Только у моего Сценика симптомы другие : вдруг самопроизвольно на несколько секунд полностью тухнет вся панель + навигация + приемник.Потом всё включается : навигация и приёмник продолжают дальше работать с теми же настройками , а панель - язык остаёться тотже , только меняется картинка "шкурки"(постоянно устанавливается одна и таже = сказали она стартовая) + сбрасываются все показания б/к кроме показаний пройденного пути и км до сервиса,также загарается предупреждение что отключено ABS,EPS.Потом все включается.
Отключение происходили и на ходу и при остановке.
Гарантийщики предлогают сделать ревизию всей проводки - предполагают где то пропадает контакт.
Жду когда приёт из отпуска толковый электрик.
Последнии два раза отключение сопровождалось ещё и тем что приёмник переставал реагировать на подрулевой джойстик.Гарантийщик сказал есть указание завода просто выключать зажигание и ставить на сигнализацию.
После этого приёмник работает как надо , только панель меняет свой вид и обнуляется б/к , как при затухании.
Вся надежда что до конца гарантии ещё девять месяцев.
это пропадает питание панели, а язык не съезжает, т.к. у тебя в коде региона изначально прошит правильный, это у нас машины б/у из других стран.
т.к. гаснет и нави, значит проблема не в панели, пусть смотрят контакты и проводку в обоих ЦЭКБС (салонном и подкапотном), а если не поможет - пусть меняют эти блоки.
К нам авто идут через Польшу.
И язык был на панели польский мы сами поставили англиский.
У меня были забиты дренажные отверстия и вода поступала в салон.
Могла она попасть в салонный ЦЭКБС???
Может от этого сбои???
вряд ли: салонный ЦЭКБС находится в ногах водителя, а у тебя, как я понимаю, лилось в ноги пассажиру
странно, что не съезжает язык. при скидывании клеммы он точно устанавливается по умолчанию. а вот что бывает при "рестарте" только приборки - я не посмотрел, надо будет воткнуть клип и проверить.
Вода текла на ноги и водителю !!!!!
Только немного меньше.
Я в электронике профан. Сейчас хочу собрать информацию чтобы потом более предметно вести разговор с гарантийщиками.
Изменено пользователем urbino
в этом случае могло легко залить ЦЭКБС.
повреждения от воды самые противные, т.к. может сгнить даже один провод внутри жгута!
дави их на гарантию до последнего, за свои деньги устранять такие неисправности совсем нерентабельно...
:renaulthearts: Непрошло и трёх лет как я наконец добрался до сервиса.
За это время панель + навигация + радио больше не тухли.
После расказа как было дело и диагностики , поставили диагноз : Этот глюк ловится МультиМедеом во время обновления карт на МойТомТом в интернете.
Идёт какая то не стыковка б/к авто и ТомТом.
Моё обновление карт вызвало этот глюк.
Перепрограмировали ТомТом.
Всё по гарантии.
Сказали на высшем уровне французы решают эту проблему.
Эти глюки есть по всей Европе.
Вода на блок ЦЭКБС из воздушных каналов попасть неможет:блок стоит в стороне и выше воздуховодов.Это предположение сразу закрыли.
Послали сообщение французам-полякам.
Ответ будет через неделю.
:renaulthearts:
Всё по гарантии.
Был в сервисе у дилеров.
За эту неделю панель глюканула ещё раз : во время звонка по телефону , во время соединения.
Записали на 27 августа - будут перепрограмировать весь Мультимедийный блок. :renaulthearts:
Пока ждал мастера полазел по новым Сценикам.
Во всех новых авто можно на панели установить русский язык.
Я установил русский язык в новых авто. :renaulthearts:
Обратился к сервисменам об програмировании моего Сценика на русский язык - сказали нет такой возможности. Изменено пользователем urbino
:renaulthearts: Как писал выше : мой Сценик был записан на 27 августа ещё раз перепрограмирование Мультимедиа.
За неделю дилеры получили от французов Ноту и SD диск для програмирования.
Сделали своё дело : посмотрим будут Глюки или нет. :renaulthearts:
Ребята а кто подскажет размер штатного экрана навигатора?
А также номерок накладки панели приборов от версии с штатным навигатором?
А то закралась мысля заменить накладку и впихнуть тудат свой навигатор(а если взять другой навигатор то и камеру заднего вида )
Вот еще что: а не пропадет ли сигнал если я обычный навигатор в торпеду впихну?(ставил под козырек вроде все нормально)
Изменено пользователем antoxa77
ВЫ наверно за цену этой накладки себе 10 китайских навигаторов купите
Что на столько все плохо?
А какая оригинальная пластмаска у Рено стоит дешево? Даже пластиковый пистон и то по 1,5 евро за штуку.
Хотя у корейцев, типа Киа и Хьюндая, еще дороже будет.
На Логане 4 года назад разбил правое зеркало, а знакомый разбил на Акценте. На Логан оригинальное зеркало в сборе - 750 грн (95$), на Акцент - 2000 грн 250$). Вот такая вот цена/качество у корейцев, они свое бабло на запчастях легко отбивают)
...А также номерок накладки панели приборов от версии с штатным навигатором?...
68 24 068 57R - накладка экранов
68 24 008 02R - нижняя накладка козырька.
Коды взяты из Диалоджиса.
По деньгам комплект накладок получается от 17 тыс. руб. (по ценам интернет-магазинов)
Посмотрел цену в экзисте и прозрел :500 $ за какойто кусок пластмаса(французы совсем опупели) ну я думал 100 ну максимум 150$ но не 500 это перебор!
бери у китайцев за 600 долларов всю панель с накладками и навигатором на Win CE :)
свой комплект продашь на разбор
Страшно не пощуповши и не посматревши брать ,600$ заплатишь а окажеться г... полное.да и опыта покупок изза бугра нету.
А кто знает почему на меганах и флюенсах меняеться полностью голова а на сцениках ставиться доп коробка как на фото выше? Изменено пользователем antoxa77
я б тоже не решился
а у тебя щас нави есть?
я б тоже не решился
Стационарного нету,а тот что на стекло лепиться кумарит,вид портит и надоедает снимать одевать
Господа,может быть кто в курсе,уровень масла на приборке должен отображаться или нет?У меня не отображается.Щупом постоянно проверять как то не хочется,особенно зимой.
Незнаю как у тебя,а у меня Сеня перед каждым запуском делает самодиагностику.Если всё впорядке пишет ОК.Если находит неисправности пишет Что именно - символом.
Так мне сказали в дилерском сервисе.
Пока пишет только ОК.
У меня тоже все диагностирует и пишет ОК,но на 2х сцениках вроде как есть шкала с делениями где видно какой уровень масла.Вот я думаю мб и на 3-м тоже можно что то подобное включить. :blink:
На третьем нет шкалы :cry:
Да, шкалы на третьем нет. Если масло дошло до минимального уровня на дисплее соответствующее сообщение просто выскакивает.
 i
Обсуждение установки китайской магнитолы перенесены в тему Замена штатного головного устройства на китайский аналог
Кто подскажет, как сделать так, чтобы появились часы в окошке рядом с температурой на улице? Часы есть только на дисплее навигации, но не хочется постоянно глаз косить... Вот фотка как есть
Часы в этом окошке у машин без навигации
Наро-о-од, взываю к помощи. Кто знает , где можно перешить навигатор на рус. яз. рено вел сатис?
никак. забудь. он очень старый
только русские голоса.
да и качество самой нави отвратительное, графика на уровне мобилки 2002 года.
сейчас даже карты к нему найти проблема, те что есть для Opel CD70 - уже не пойдут (раньше подходили). проверял в этом году.
может-быть существует китайский аналог?
так она у вас разнесенная, думаю, никто не морочился
а обычный навигатор с iGo за 3 тыщи рублей не годится? ну или смартфон :)
есть конечно и обычный нави. и смартфон, но это все не то. Да и лепить все это дело не в кайф . Только интерьер портить. Хочеца чеб все работало как положено.
  • 5 лет спустя...
Кто знает есть ли в меню приборной панели на гранд сценик III 2013 года 248105342R русский язык. Хочу купить, а она находится в Польше.
2 часа назад, evgena сказал:
если она точно 13 год, то русский язык должен быть. Были в начале 12 года панельки без русского
4 часа назад, A_Platonov сказал:
А имеет или нет значение для какого региона мира сделан автомобиль.
7 часов назад, evgena сказал:
да хоть для Англии
13 часов назад, A_Platonov сказал:
Даже в 2014 году встречаются панели без русского. Есть знакомый с такой машиной. Ни Clip, ни Pyren и DDT&ALL не могут включить русский язык на его панели. После подачи команды на принудительное включение русского языка панель перезагружается в немецкий, т.к. машина из германии.
1 минуту назад, KostikMX сказал:
просто это машина с р-линком. Если знакомый не умеет в ней переключить русский язык - значит руки не из того места (или голова)
    • ИгорЪ
    • MaXimus
    • buk48
    • nik-0
    • Левша
    • Modus
    • Александр834
    • Наталія
    • big1999
    • Филиппок
    • nickson_81
    • Алексей-RUS 159
    • Shved
    • aversano
    • vadimbolest
    • андрей174
    • СержАнт_78
    • Гигабайт
    • Урал
    • P_e_t_r
    Сергеевна
    Сергеевна
