BORGORD
запчасти сценик-2 рестайл и дорестайл(совместимость).
41 сообщение в этой теме
уважаемые сцениководы!
возможно кто-то из вас устанавливал на обычный сценик 2(дорестайл) фары-ксенон и передний бампер???
хочу немножко сменить дизайн,но вот сомневаюсь подойдут ли фары к кузову и бампер...
возможно нужно еще что-то кроме фар блоки розжига к примеру???
Подойдут. Только помимо фар с розжигом нужен еще омыватель и датчики положения кузова. А еще скорее всего, будет нужен новый коммутационный блок.
Электронный коммутационный блок автомобиля располагается под приборной панелью слева.
Его местонахождение продумано таким образом, что блок защищен
от неблагоприятного воздействия внешней окружающей среды,
а также легко доступен для обслуживания из салона автомобиля.
Именно этот прибор помогает эффективно управлять работой таких элементов, как:
Центральный замок;
Плафон для освещения салона;
Указатели поворотов;
Аварийная световая сигнализация;
Очиститель ветрового стекла;
Система противоугонной блокировки пуска двигателя;
Реле, организующее достаточный обогрев заднего стекла;
Кроме того именно по сигналу от коммутационного блока подается звуковой сигнал, который сигнализирует о не выключенном наружном освещении при открытой двери, и одновременно включает сигнализатор. (Не то же самое, что блок управления подушками безопасности и блок управления трансмиссией).
Коммутационный блок автомобиля Рено Дастер принимает участие в выполнении следующих важных для функционирования автомобиля функций:
Защита от угона - Доступ в автомобиль;
Отопление;
Очистка стекол;
Освещение.
Этот блок можно назвать "сердцем" системы электрооборудования автомобиля. Он не только получает и обрабатывает информацию с датчиков, включая концевики багажного отделения и дверей, но и осуществляет диагностическую функцию, а также распределяет электрическое питание между элементами и обеспечивает защиту цепей. С помощью коммутационного блока можно читать текущие коды неисправности.
В случае если коммутационный блок кроссовера Рено Дастер выходит из строя, наблюдается хаотичное загорание ламп сигнализации, включение или отключение электроприборов. Кроме этого на бортовом компьютере появляется сообщение Electronic Fault. Но чтобы убедится в том, коммутационный блок действительно неисправен совсем не лишним будет обратиться в специализированный центр, где будет проведена диагностика.
Чтобы снять коммутационный блок не потребуется много усилий и времени. Нужно только отсоединить несколько контактных разъемов и открутить три самореза. Установка этой детали проводиться аналогичным образом.
Новый коммутационный блок не привязан к автомобилю и не содержит кода, который необходим чтобы работала противоугонная блокировка, срабатывающая при запуске двигателя. Поэтому после установки нужно провести программирование блока, чтобы привязать к конкретному автомобилю. Прежде чем приступить к этой важной процедуре нужно убедиться что не произойдет возмущения электромагнитного поля мобильным телефоном, радиостанцией СВ и т.д. По окончании процедуры на экране должно появиться сообщение о завершении. В случае, если такого сообщения не будет, то это свидетельствует о том, что программирование прошло не корректно и коммутационный блок остался неработоспособным. Следует учесть, что на другом автомобиле этот блок работать не будет.
Правильно осуществить настройку коммутационного блока в домашних условиях, не имея опыта проведения подобной процедуры, очень сложно, поэтому лучше обратиться в официальный дилерский центр, либо в мастерскую, где имеется необходимое оборудование и знающие специалисты
спс.очень развернуто!!думаю,что поезжу на дорестайле!!! :don-t_mention:
Я знаю точно что для установки бампера от второй фазы требуется поменять телек, ну сам бампер естественно, для новых фар мозможно понадобятся и крыля от второй фазы.
Твоя затея с фото http://www.forum-auto.com/marques/renault/sujet503-43200.htm
правда на французком, но все ясно
Всем доброго дня. Собственно нужен совет, подойдет ли бампер и фары с рестайла на дорестайл, сильно не пинайте если что не так. Только взял авто хочу переделать. Да авто СЦЕНИК 2 2.0 акпп
забыли про крылья и капот + еще внутренний пластик
Что крылья с капотом тоже отличаются рестайл от дорестайл. А на вид одинаковые.
Нет.разница есть.
Значит я побреюсь по поводу рестайла своего авто. А так хотелось.
Фары .
:don-t_mention:
:butcher:
крылья оставляешь, капот осталяешь, телек меняем, бампер меняем, фары меняем, вроде всё.
за такие деньги надо было сразу фазу 2 брать
Так конкретно все таки надо крылья и капот менять или нет:huh:
попробуй узнаем
я думаю капот, крылья, фары, бампер и внутренний пластик (телевизор и крепление фар)
нет
Дык некто не пробовал это делать. Значит я буду первый, один фиг всю морду менять.
  • 3 года спустя...
Добрый вечер. Подскажите пжл коды решеток радиатора на рестайлинговый Сценик. И может есть какие то аналоги подешевле, может от Мегана подходит.
Их на разборках валом.
2 минуты назад, dimon405 сказал:
Да где же валом? В Уфе ни одной не нашел. Из Мск везти боюсь, есть проверенные разборки, которые без обмана отправят?
1 час назад, FKhan сказал:
С номерами сложно однозначно сказать. Служебный оффлайн-каталог запчастей для второй фазы требует уточнить год выпуска, уровень комплектации автомобиля и т.д. и т.п. Взять эти данные не от куда, они привязаны к VIN-номеру автомобиля. Будь даже доступ к дилерской сети и онлайн-каталогу, всё равно толку ноль, потому что номера будут выдаваться для того бампера, который поставили на заводе.
18 минут назад, Фёдорыч сказал:
Веселую машинку я купил, год 2005 но вот морда рестайл, теперь только подбирать походу...
2 часа назад, FKhan сказал:
Ищите вин от рестайла и вперед по нему на каталог
К слову и у дорестайла есть обалденный ксеноновая линзованная оптика. И работает лучше и выглядит тоже.
На самых топ жирдяях установлена была.
4 часа назад, FKhan сказал:
http://renault.epcdata.ru/scenic2/16149/exterior/narujnie_zashitnie_i_dekorativnie_elementi/peredniy_bamper/01013903/
Изменено пользователем ansav
7 часов назад, ansav сказал:
Спасибо. А от Мегана  не подходят, не в курсе? Просто вчера оставил рядом с Меганом, вроде похожи очень. У бампера верхняя часть только отличается.
11 часов назад, FKhan сказал:
В Москве на любой разборке они лежат, спрос не большой. Есть агрегатор разборок, который отправляет, но у него дороже. Адрес у него авторазбор.рф
2 часа назад, dimon405 сказал:
Просмотрел все что есть на этом сайте. Только если бампер в сборе купить. Остальное все для машин до 2006 года(((
 какие решетки то нужны? и что со старыми а то оригинал  по ценам кусается
Изменено пользователем anlyk
Кстати Экзист предлагает и неоригинальные по вменяемой цене. Просто продаются они парами.
Дать вин от дореста и реста?
В 12.04.2019 в 20:11, anlyk сказал:
Нужны на Гранд сценик 2 фаза 2(рестайлинг), передняя нижняя решетка радиатора и верхняя левая решетка.
9 часов назад, FKhan сказал:
вверхняя  нижняя
Здраствуите друзья я бы хотел узнать  подаидет ли передние бампера и задние от простого на растайл  у ценика2
1 минуту назад, Бахтияр сказал:
В интернете нашол 2004 года scenic 2ой
Изменено пользователем Бахтияр
  • 4 года спустя...
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. У меня Рено сценик 2 2007 года рестайлинг. Подойдёт ли передний бампер с Рено сциник 2006 года?
1 час назад, Aleksr сказал:
2006г переходный, фоток что нет ?
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    filin6832
    filin6832
