Muza-mr
Вибрация на ХХ.
165 сообщений в этой теме
Ребята, что с вибрацией?, кто-нибудь разобрался.
Так нет ее.
третий гранд K9K 836
Тоже была вибрация...поменял все опоры, не помогло...заправлялся на киришах
Стал заправляться на лукойле...и о чудо! Вибрация ушла!! Не сочтите за рекламу!
Изменено пользователем Андреян
Присоединяюсь, Лукойловское диз топливо по моему мнению (и по сертификатам) лучше чем Роснефть. Мотор работает мягче и запах у него (топлива) немного другой.
Проблема решена - замена маховика, сцепления в сборе, выжимного. Цена вопроса с работой - 30к
Я так понял что с вибрацией вопрос не решился. У меня Сеня3 двигатель 832, есть вибрация, появляется при минусовой температуре. У дочки Меган 3 с 832 двигателем, вибрации нет. В обоих меняли ГРМ и все остальное. Сам все подушки крутил, перекручивал, толку ни какого. На маховик и форсунки грешить нечего, летом то работает нормально при прогретом движке.
alex-n,Естественно в минусовую вибрация передается больше на кузов,больше шума и гула.Подушки становятся жестче.Если даже есть повышенная вибрация на двигателе а подушки(не просевшие) с этим отлично справляются,вибрация мало заметна.Может быть много факторов связанных с вибрацией на одном двигателе на ХХ,это зазоры и состояние клапанов,форсунки,разница компрессии в цилиндрах,пониженные обороты и т.д..
Вопрос решился, читайте сообщение выше!
Это все та-же машина, только хозяин уже другой отписался.
  • 3 года спустя...
4 страницы м*ть в*шу! 4 страницы трёпа и обсуждения кто где ср*л.
Спасибо Спецназик! СПАСИБИЩЕ! буду знать что диагностировать на следующей замене масла, видимо со скидыванием коробки.
Только что, Старый_Партизан сказал:
Ты что, будешь скидывать коробку только чтоб маховик пощупать?
В 01.08.2018 в 21:16, Бульба сказал:
Уже купил запчастей - маховик, сцепу, выжимной, сальник кв, сальники приводов, масло. Мастер заявил что это точно маховик, тем более при глушении появилось подвизгивание. заменять буду в эту субботу, если интересно - потом отпишусь что и как.
2 часа назад, Старый_Партизан сказал:
Маховик не при чем здесь. Колечко заменить, где труба к каталику крепится, и тихо станет. Но ты не переживай, не сегодня, так завтра пригодятся запчасти. Кстати, ты чего на маховик напал? Какие симптомы к замене?
1 час назад, Бульба сказал:
Полностью согласен,
В 09.08.2018 в 21:33, Старый_Партизан сказал:
Отписываюсь за Константина. Маховик в хлам. Сцепа еще пожила бы. Выжимной в хлам. Сальник КВ потел. После замены маховика , сцепы вибрации пропали. Машину не узнать. До замены двери открытые реально тряслись. Сейчас все в норме.
18 часов назад, dalnoboy сказал:
Спасибо большое Андрею. Мастерюга. В воронеже рекомендую его.
У меня такая же херня 836 мотор после замены ремней и помпы,после пробега где то 2000 появилась вибрация по кузову на холостых,ЕГР и сажевый удалены ,чё делать не знаю,неужели маховик???
    Bogdankfn
    Bogdankfn
