Muza-mr
Вибрация на ХХ.
165 сообщений в этой теме
После поездки без остановки на 500 км на загруженной машине в с прохватами на обгонах "в пол" появилась вибрация двигателя на ХХ. Не сильная, но ощутимая, после полного ее отсутсвия до этого. Звук двигателя не изменился - только визуально он тоже подергивается. Но равномерно и без резонаннса на кузов и элементы салона ))) В движении все без проблем. Трогается тоже без рывков и посторонних звуков. Проехал 2000 км - никакого изменения. Ни по силе вибраций, ни по поведению автомобиля. Какие предположения. Из озвученных - подушки двигателя, клапан EGR, маховик или топливная. Но расход не изменился, двигатель тянет так же отлично. Передачи переключаются без изменений... Может у кого было?
Не запустилась ли регенирация сажевика. Ну и ЕГР тоже на такое поведение может влиять. Я свой снимал 2 раза. В первый раз когда купил машину. Егр клапан был на половину в саже.Почистил особой разницы не заметил. Второй раз снимал уже полностью вместе с "холодилбником" соты были забиты. Вот после второго раза заметно лучше стало. Сейчас таких явных вибраций нет. Движок работает ровно
Так и у меня движок работает ровно. Но сам механически трясется.
может быть форсуночки неравномерно прыскают? у меня так одна переливает =)
может я и неправ .не факт , что от этого вибрация будет
Топливная система. Форсунки смотреть.
Пробег какой? за 150 000?
Изменено пользователем neon_48
Уже 170. Месяц назад делал диагностику у официалов. Все в идеале. Топливная в том числе. Уровень масла не растет.
Если вибрация напрягает почисти с начало клапан ЕГР.
P/S Форсунки для профилактики конечно можно Винсом помыть, но для начала лучше Клипануть и посмотреть их коррекцию.
Симпомы такие после 150 вылезают. Электронная диагностика и не покажет ничего. Распыл не тот.
Простите, а что за клапан такой? не разобрал аббревиатуру...
У меня, кстати, чуть вибрация чувствуется когда движок на минимальные обороты хх опускается при прогреве, если машина не горизонтально стоит только. Но не напрягает совершенно. А так и незаметно почти.
Пару-тройку раз было, что на холостом на светофоре двигатель начинал кратковременно сильнее вибрировать при падении оборотов (самопроизвольно). Связал с заправкой соляры на Шелл (а так постоянно на Роснефть заправляюсь - всё гуд).
Изменено пользователем rgyozh
Причина найдена. Подушка 100%. Осталось сегодня определить - дорогая огромная, или гитара.
при включении кондиционера (климата) вибрация уменьшаетс?
Добрый день. У меня тоже проблема вибрации на х.х. но при включении климата вибрация пропадает. Как с этим боротся.
Забить...
Проверять-менять форсунки
Или увеличить обороты ХХ (только вот как не знаю...)
Плохрй мовет форсы тут не при чем.
Заменена большая подушка двигателя на заведомо исправную. Все без изменений. Заменена надорванная продольная верхняя "гитара". Без изменений. Если машину приподнять спереди домкратом - вибрации исчезают. Утром при запуске на холодную - вибраций нет. При прогреве - снова появляются. Варианты? Куда копать? Коррекция форсунок в норме. Ошибок нет. Двигатель на оборотах работает ровно. Мощность и динамика не изменилась. Расход тоже. Регенерации проходят без сбоев.
Куда копать?..... Двигатель на оборотах работает ровно. Мощность и динамика не изменилась. Расход тоже. Регенерации проходят без сбоев.
Та же фигня. Все бы ничего, но рукоятся трясется, нервирует...
я вам и топикстартеру писал не слушайте глупые советы. это не форсы и не подушка.
а то вон один товарищ орет распыл не тот блабла бла.
всё там нормально с распылом.
а дела я вам скажу реально плохи. Изменено пользователем arbuzz
Было бы неплохо озвучить соображения по поводу "реально плохи"...
Плохи это как? Машину выкинуть? Остальное же ремонтируется))))
Да, сушайте УМНЫЕ советы!
Дела "реально плохи"!
Очень умно и доходчиво!
:rofl:
Так что с вибрацией-то? Как лечить?
Продолжается. На холодную нет. Не прогрессирует. В октябре будет время - отдам машину на детальную диагностику.
отвалишь кучу бабок а результата не бубдет.
По факту есть что? Или это военная тайна?
Короче, покурил лагунаклуб. Все идет к тому, что это маховик. Ну если он, то буду менять в сборе со сцепой, заодно и вкладыши махну, чтобы забыть обо всем надолго. Благо машину пригонял друг из Германии и ценник относительно "темных лошадок" с рынка позволяет это сделать без потери стоимости рыночной. Точнее - в середине октября отпишусь...
А что там с маховиком могет быть не так?
Двухмассовый маховик... Я после диагноза по подушке осторожнее с высказываниями. Но предположения уходят туда. В общем есть человек, который не обдерет по работе и друзья привезут комплект маховика со сцеплением на случай , если разборка покажет, что дело в нем. Чтобы не попасть на покупку за 30 килорублей ненужную.
Если сальник коленвала не течет и сцепление нормальное, я бы просто так туда не лазил.
Признаки неисправности маховика у разных автомобилей разные, но, как правило, сначала появляется скрип при пуске и остановке двигателя, затем начинает чувствоваться вибрация при трогании, далее маховик начинает громыхать, вибрация сопровождает не только запуск и остановку.
Когда менял на своей сальник коленвала оффы приговорили и замену маховика, якобы есть люфт одной массы относительно др. Почитал в инете как проверяется-грубо если свободный ход по радиусу больше чем 3 зуба, то замена. У моего старого было смещение около 2-х с небольшим зубов. На новом на приерно 1 зуб. Все равно решил менять полностью комплект, раз уж все сняли. Пробег на момент замены 176 тыс
Сальник жив. При трогании иногда бывает подергивание элластичное, но только под нагрузкой. На резком уклоне только, если без ручника трогаться. Звуков при выключении сцепления, запуске и глушении нет. Хватает ближе к концу хода сцепление, но не критично. Бывало и похуже заметно. В общем есть два варианта. Ждать когда вылезет или лезть детально разбираться. Хоть монетку бросай ))).
Периодические подергивания все равно остались и после замены маховика. Иногда на холодном моторе такое бывает, а иной раз при трогании на подъеме.
Фантомный глюк какой-то... Будем ждать...
не туда копаешь опять. щас 700 баксов отвалишь за маховик - всё без изменений .
у тя в запасе было 80 тыщ.
я экспериментировалс тем сколько может проходить двумасс в 1.5
потек выжим на 310. развалился маховик на 330 тыс . развалился - это лопнули демпферы. 3 зуба это детский лепет.
а что ждем то? Изменено пользователем arbuzz
а что ждем то?
Классического варианта - когда наружу вылезет.
Нет конечно.Лишних 80 руб нет.
Ну не все же такие спецы как ты, да и история машины известна условно(я например незнаю сколько ее и как эксплуатировали).И не охота еще раз снимать коробас, что бы поменять маховик.Потому было принято решение менять комплект. Luk обошолся в 25 тыс. Работа с заменой сальника, маховика, сцепления и грм в 12 тыс.
а что ждем то?
Если уж знаешь подскажи Muza-mr куда ему копать.
У меня вся вибрация прошла пошла чистки ЕГР и "холодильника" с "саксофоном"
ну ему исключить егр очень легко
на заглушеном авто снять фишку и кататься со снятой.
ошибка будеть светиться но как оденет так пропадет .
тока всеже не там копаем.
т не представляешь какая у него вибрация.
у негокапот открываешь и его прям растрясывает вибрация ёхохо
Вчера вечером пару часов толкался по пробкам. В один момент вибрации прекратились. Совсем. Мне показалось, что в тот момент незначительно выросли обороты ХХ. Заглушил, постояла - снова трясется. А обороты меньше, чем были, когда вибрации пропали... Точно не скажу, но где-то на 800 - трусится, на 900 - нет. Сегодня с утра в пробке тоже такое было. Жду что будет дальше ))
ЕГР и холодильник с саксофоном... - это о чём речь-то? Как и что там чистить?
После замены масла вибрация исчезла. Но Egr все равно думаю глянуть
Продолжаем наблюдение )))). С утра на холодную вибраций сильных нет. В морозы -15 до прогрева двигло тоже не трясет. Вчера, например, тоже вибраций не было. Ни на холодную, ни на горячую. Уже 180 000. Предстоит на НГ поездка в Австрию и Словакию...
Сегодня смотрел с тов.машину.То же вибрация на ручке и звук посторонний под капотом.Прижмешь ручку в одну из сторон вибрация и звук прекращаются,отпустишь опять тарахтит.Пришлось взять тайм аут.Что может быть с этой ручкой?
у меня на холодную тоже вибрация ручки, я забил. звука нет.
причем так было с момента покупки (пробег 60 тыс км по Германии)
Может кто разбирал ручку до сцепления?На Хонде ручку поддерживают четыре пружинки и если они расслабились или сломались,ручка болталась.Может и у Сценика механизм аналогичный?Может заменить пружинки или какой-то демпфер и все будет хорошо? Уж больно хорошая комплектация машинки.
нет не аналогичный.
вы блин опять копаете не туда.
зачем вам бороться с тьряской ручки если это опследствие?
ищите причину а не следствие.
не надо замыливать зхаменами подушек очевидный дефект. Изменено пользователем arbuzz
нет не аналогичный.
Может у уважаемых дело в подшипниках Ш , 210 с копейками сдохло сцепление с главным без маховика, жду сколько выдержет, а Какой прогноз может быть. Масло меняю частенько.
Тоже потряхивает а иногда вообще как бензин работает, подкручиваюсь у оф сервисе ЕГР не чистили, так как не открутили отрывало саксофон на 140 менял на нерж холодильник.
Пробег реальный
Переведите эту фразу на понятный язык.Благодарю,что отозвались.
    Bogdanfoa
    Bogdanfoa
