Терентий
ТЭН и его наличие в печке
80 сообщений в этой теме
Я тоже не понял, так как даже не знаю, что такое Мегае... :don-t_mention:
исправил спасибо даже и не заметил)))
Хоть машину меняй
ой, да ладно! из-за такой мелочи? на многих авто такой приблуды и в помине нет ;)
на сандере печка отлично работала. помню выходим с соседом одновременно, он запускает свой пЫжо, а я свой рИно (по сути Дачию, конечно, но тем не менее значок рено висел :)). лобовухи у обоих заморожены будь здоров. я снег счистил, сел и поехал с чистым стеклом, а сосед осталс дальше курить и ждать пока лобовуха оттает ;) Изменено пользователем ksv68
Вообще-то это не есть хорошо. Ну т.е. если двигатель сильно греется, значит работает не слишком эффективно. У меня тойота ярис с движком 1.3. Дык вот я зимой через весь город проезжал, а двигатель так и не выходил из "синей" зоны. Т.е. не прогревался, чего уж говорить о температуре в салоне. Зато рядом с машиной стоишь - ее не слышно и расход по городу в 6 литров укладывается. Пешеходы вечно пугались, когда обнаруживали неспешно едущую в метре за спиной машину (не слышно ее).
Изменено пользователем aklabs
Вообще-то это не есть хорошо. Ну т.е. если двигатель сильно греется, значит работает не слишком эффективно. У меня тойота ярис с движком 1.3. Дык вот я зимой через весь город проезжал, а двигатель так и не выходил из "синей" зоны. Т.е. не прогревался, чего уж говорить о температуре в салоне..
Термостат наверно не работал, картонку можно было воткнуть, непрогретый двигатель тоже плохо, масло густое вот и работал тихо(ИМХО)
Да не, с термостатом все ок - охлаждайка по малому кругу ходила, проверял. Да и движок тихий не только зимой, а всегда. Но вообще это оффтопик :)
А я так и не понял, есть у меня ТЭНы или нет. Включаю. Сначала почти не дует. Как только появляется первый сектор начинает дуть сильно.
вот это уж точно не хорошо)))
а вот что плохого в том, что двигатель быстро достигает рабочей температуры я не понял?
Терентий, зима придет, тогда будет ясно на 100 процентов есть тэн или нет.
сейчас по утрам 0 градусов бывает, так вот через минуту после запуска в салон начинает поступать подогретый или чуть теплый (не знаю как точнее описать) воздух.
а может мне только кажется))))
Подскажите пожалуйста. Недавно приобрел Меган 3 дизель из испании. Подозреваю, что двигатель не нагревается до рабочей температуры. На шкале доходит только до первой черточки, полагаю что должно быть до середины шкалы ?
1.5 dci прогревается нормально, на приборке температура на середине шкалы.
Ошибка прибора исключается? Замена термостата?
А что у нас тут, заморозки? Тишина как будто тут все в спячке от мототоксикоза. Аллё, братва, давайте посоветуйте по тачке.
пех, Щупать радиатор надо,машина не прогрелась, а радиатор чуть теплый-значит термостат под замену.
расстроили вы меня с эти тэном.
на-те,пригодится всем!
http://megane2.by/forum/thread7009-1.html
Термостат кто менял? Или ссылочку дайте пожалста.
Сегодня плюс 2. С утра завел и стал прощупывать патрубки. Минут через пять нагрелся тоненький шланг с блока на печку. Верхний патрубок с радиатора был холодный. Через 10 минут патрубок с блока стал еще теплее, с радиатора такой же холодный. Т.е. термостат работает, он закрыт. На приборе показывало только одно первое деление. Может датчик глючит или прибор на панеле?
пех, на ХХ наверно и не нагреется, вот ещё темкаТермостат на дизельном двигателе К9К, всего 4 страницы, может там чего найдёте.
У меня вопрос по ТЭНу, не могу сказать что у меня через 5 минут в салоне тепло становится, и первоначально, возможно и через минуту после запуска двигателя, слегка подогретый воздух идет лишь из отверстий, которые выделены для обогрева лобового и боковых стекол. Это значит что ТЭН есть или его нет?
a_maxim_a,
не знаю как в мегане 3, а вдизельных меганах 2 тэн был всегда и по дастеру та же ситуация, насколько я знаю.
a_maxim_a,
В моем Мегане-3 (1.5 dCi) тэн есть однозначно.
  • 10 месяцев спустя...
a_maxim_a,
не совсем правда.
у меня дизельный меган k9k728 2005 модельного года, так вот нету там тэна печки. до этого был k9k722 2003 г.в. так в том был тэн
Мне кажется на М3 тэн стоит в соплах обдува лобового стекла. По крайней мере когда завожу и включаю интенсивный обдув лобовухи (на климате) снег на лобовом начинает таить примерно через минуту, но если переключить на "АВТО" или"ФАСТ" из передних сопел не чувствуется тепла.
Поддерживаю эту теорию!
Нашел в катологе картинку
Деталь номер 4 это электрический тэн ( 7701207715 PTC 1000W НАГРЕВ-НЫЙ ЭЛЕМЕНТ )
Хотя по картинке точно не понятно где он стоит и куда дожен дуть.
что за ресурс , дайте ссылку. он не дует . а через него дует и дальше в воздуховоды.
Изменено пользователем автор02
Модели на которые установлены тэны)))
Megane Grandtour III (KZ0/1) 2.0 16V [F4R 872; F4R 870] 180 л.с. Бензиновый 2008 — наст. время 200906-
-201207
Megane Grandtour III (KZ0/1) 1.6 16V Bifuel [K4M 866] 110 л.с. Бензиновый 2008 — наст. время 200906-
Megane Grandtour III (KZ0/1) 1.5 dCi [K9K 846; K9K 832; K9K 836] 106 л.с. Дизель 2009 — наст. время -201207
Megane Grandtour III (KZ0/1) 1.5 dCi [K9K 636; K9K 837; K9K 846; K9K 836] 110 л.с. Дизель 2009 — наст. время 200906-
Megane Grandtour III (KZ0/1) 2.0 dCi [M9R 610] 160 л.с. Дизель 2009 — наст. время
Megane Grandtour III (KZ0/1) 1.9 dCi [F9Q 870; F9Q 872] 131 л.с. Дизель 2009 — наст. время -201207
Megane Grandtour III (KZ0/1) 1.6 16V [K4M 848] 101 л.с. Бензиновый 2009 — наст. время 200906-
-201012
Megane Grandtour III (KZ0/1) 1.6 16V [K4M 858] 110 л.с. Бензиновый 2009 — наст. время 200906-
-201207
Megane Grandtour III (KZ0/1) 2.0 16V [M4R 711; M4R F 713] 140 л.с. Бензиновый 2009 — наст. время 200906-
-201207
Megane Grandtour III (KZ0/1) 1.4 16V [H4J 700] 130 л.с. Бензиновый 2009 — наст. время 200906-
-201207
по экзисту применяется на этих мотелях, но в экзисте все коряво))) именуется радиатором отопителя((((
тэн стоит параллельно с радиатором отопителя.
ну это логично, я подозреваю , что за РО
    • avtomen
    • iPlaton
    • DeviLav
    • Нататата
    • alex041979
    • ros2007
    • romul.111
    • Scalpel
    • maikl.kor.
    • Vex
    • exl
    • saniajob
    • Buell
    • Дрим
    • Эдуард
