Терентий
Аксессуары Меган 3
257 сообщений в этой теме
Такой же ставил на Сценик. Проблем не возникло. Вроде там все понятно. Могу от него отсканить инструкцию.
Скиньте пожалуйста
therapeFt,
синюю изоленту намотал?)))))
Не, ты что!!! Черную естественно)))
Можно поподробнее? :) Машина черная?
тряпошную?))
Машина светлая :)
В месте касания брызговика проклеил защитную прозрачную пластиковую пленку, наподобие той, что клеят на задний бампер, чтоб не царапался от груза...
Всем привет! Что за устройство на фото? Слева на торпеде с крутилкой?
Крутилки кондея?
Сорри))) Беру свои слова обратно))))
Чисто блондинка за рулем - право/лево.... )))))))))))))))))
Тут сложно сказать, видно, что это что-то не штатное. Возможно экран парктроника...
Я видел уже не на одной машинке из Германии. Может и парктроник. Я грешным делом подумал, может таксометр не сняли :):)
Ты же вроде брюнетка?))
Таксометр обычно виден пассажирам сзади :)
Непонятно зачем "этим" закрыли воздуховоды для боковых стекол/зеркал...
Это нештатный bluetooth-адаптер для громкой связи.
sergiosvn2,
Открыл капот, посмотрел что к чему, т.к по Мегану у меня не было даже примерной схемы или описания процесса. Открутил пластиковую накладку сверху, между бампером и радиатором. Под ней, ниже, стоит что-то вроде пыльника, пластиковая деталь с обрезиненным краем, которая, по моему разумению, препятствует попаданию пыли в подкапотное пространство. Все детали откручивал торцевыми головками и отверткой-звездочкой.
Решил также вставить сетку на для защиты радиатора. Ан нет! Винты открутил, и...-не тут то было! Накладка просто так не снимается, более того это собственно и не накладка, а более сложная пластмассина,поскольку кроме защелок, каким то образом еще скреплена с бампером. Пока нИАсилил как, и боюсь поломать весьма недешовый пластик.
Кто снимал сей девайс-подскажите, плиз. Или ткните в ссыль соответствующую.
UPD : Похоже, автор поста чего то не договаривает. Вот тут нарыл картинки, накладка эта , как я и предполагал является частью бампера. Фото 5.
http://www.drive2.ru/l/4062246863888652360/
Изменено пользователем Seatank
Вопрос: зачем вы используете нештатный БТ-адаптер для громкой связи?
Я вот вчера настроил штатный, народ (кому я звонил) сказал что качество звука приемлемое. Говорил я глядя прямо, голос не повышал, да и потом через блютуз соединение можно музыку с телефона или из вконтакта проигрывать и при этом переключать трэки подрулевым джойстиком!
Я не использую. Эта картинка была приведена в качестве ответа на заданный вопрос.
А вообще, в зависимости от года выпуска и комплектации, штатная функция громкой связи может отсутствовать. У меня, например, ее нет.
Не знал про такие особенности.
у меня 1,6 CVT 2013г.в. expression (тестдрайвовая)
Слышал что у тестдрайвовых авто комплектация может отличаться от обычного автомобиля в аналогичной комплектации.
У меня тоже нет. Хотя очень хотелось бы.
Maximus SHINE, ничем тестовые от машины от клиентских не отличаются.
VPT, у меня на солнцезащитном козырьке висит нештатная, Jabra, крайне редко пользуюсь...
Итак, господа реноводы, пост для тех, кто хочет сетку в бампер, но не желает его снимать для установки сетки изнутри.. Вообщем, для таких ленивцев типа меня, поскольку мошкары летом на Северах адово много, как и камешков.
Режил порукожопить на досуге. Причина ярого нежелания снимать бампер- машина гарантийная, требуется помощник, довольно геморно, да и зазоры потом уже не те будут. Решено сетку поставить снаружи. При внимательном осмотре пространства перед радиатором, было отмечено, что с боков(внутри "клыков") можно обойтись без сетки, ибо там пластиковые экраны-отбойнички есть, ну и упростить себе задачу. Номер тоже было снимать влом, уж простите.
Собственно, фотоотчЁт:
Вырезаем трафарет из картонки коробочной.
Далее режем купленную в магазе сетку. Сетка алюминиевая, режется на УРА обычными ножницами
Скрепляем скотчем с трафаретом, и режем бока оставляя запасец по бокам
Переходим к авто, располагаемся на коврике, и аккуратно начинаем процесс инсталляции в бампер. Тот запасец, о котором сказано выше, заправляется под "клыки", поскольку ход у пластика небольшой , но есть, его хватает. Подчеркну- максимально аккуратно, дабы не оставить царапок на нежном ЛКП. Вот что получилось:
Теперь самый геморный этап- крепление к решетке на стяжках. Формируем форму, которой можно манипулировать в недоступном пространстве:
Первая идет с матерком и напрягом, куда уж без них...Но потом приноравливаешься. Помогаем длинной узкой отверткой.Количество стяжек на усмотрение пользователя. Ракурс на солнце -чтоб было видно, ибо в обычном виде они фактически не заметны.
Ну и обычный вид.:
Крупнее:
На этом все. Можете пинать. :blush2:
Попинать можно вот за это:
Хотя соглашусь, в одиночку сложно.
А так - довольно спорное размещение сетки - с внешней стороны. Все ж если спрятать, поэстетичней будет. И, на мой взгляд, сетка нужна и в щель под капотом (над номером)....
Appelsinka,
Согласен, будет эстетичнее. Но не готов я пока со съемом бампера мудохаться.
Кстати, к.м.к,присутствует при внутреннем размещении сетки одно "НО"- если сетка на стяжках будет закреплена, (или другой способ крепления отвалится), они не такие долговечные вообще то, и если порвутся, то чтоб перезакрепить нужно опять же снимать бампер.
Наружный же способ лишен этого недостатка, да почистить сетку легче.
Ну вобщем, как говорится "Кесарю кесарево-слесарю слесарево" Изменено пользователем Seatank
Appelsinka,
а мне нравится! тоже не хочу и лень снимать бампер...сделаю также!! только у меня клыков нет...придется во всю длину сетку ставить...
Большое спасибо! Вы навели меня на мысль и я тут же поехал и купил себе вот такой девайс:
http://iparrot.ru/index.php/parrot/katalog...ct/view/140/529
Очень и очень доволен. Прекрасно распознает голосовые команды,отличная слышимость. Постоянно им пользуюсь, при этом очень компактный и не портит внешний вид салона.
Не знаю, было или нет: штатные приблуды на М3 хэтч
7711546823 Сетка защитная в передний бампер, черная 10мм черная КОМПЛЕКТ ВЕРХ/НИЗ для а/м с маленьким ромбом
7711546827 Сетка защитная в передний бампер, черная 10мм черная НИЖНЯЯ для а/м с маленьким ромбом
Что такое "с маленьким ромбом" мне неведомо. да и дорогушшшИе...
кто-нибудь в живую это чудо видел???? хочу в бампер сетку, но пока не решил, то ли заколхозить как все, то ли шикануть и разорится на сие чудо....
Друзья, никто не в курсе, можно ли вместо ящичка для задних пассажиров в подлокотнике дефлекторы вставить?
Лучше в дилерской теме спросить, может можно поменять подлокотник вместе с тоннелем...
vv4, на флюенс помнится ставили...
Да, вот здесь.
Но на мой взгляд, смысла заморачиваться нет, т.к. из них более-менее ощутимо дует только при направлении обдува "в лицо".
Интересует складываемость задних сидений. Может тема была у кого нить?
Что значит складываемость?
номинально складываются в пропорции 60/40
но результат убогий, пол не ровный
это значит лежа не расположиться никак в мегашке? И переднее с задним не сходится ровно :angry:
При отодвинутых вперед передних сидениях, поднятой сидушке заднего и опущенных спинках расстояние от заднего края багажника и спинок передних сидений примерно 160см. Если лечь полусидя, то можно попробовать поспать :)
Я не знаю, если хетч С класса в котором можно спать с комфортом? Вот гранд сценик да, полноценная кровать)
В прошлом году, когда ехал из Москвы, так и делал. Кое как покимарил 2-3 часа. Сил поднабрался конечно, но ощущения не из лучших. И настроение соответствующее. Видно для путешествий не особо предназначен м3. Сын то вольготно себя сзади чувствовал. Спал на заднем всю дорогу. Довольный как слон.(11лет) а мне трудно было. Я думал, что как то не правильно колдую над сидушками. А оказывается, особо не наколдуешь. Планирую дальнюю поездку. Берем палатку и матрац intex. Думаю будет лучше...
Пол практически ровный... Передние сдвигаем вперед, сидушки задних сидений поднимаем, спинку опускаем и передние отодвигаем обратно... Вот и всё, вполне себе ровно получается....
Жаль, что нельзя просто спинки сложить как на многих авто бывает. Надо сиденье поднимать...
Ну я думаю если бы запаска под полом была, примерно так бы и было)
Может фото у кого есть?
Загляните в мануал, там все подробно описано, с картинками....
Названия даже багажника не знаю, дуги с крепежом под резинку двери.....
Покажите пжлста если установили нормально. Или кто нить покажите Меган свой с дугами. Может кто нить универсальные ставил? Изменено пользователем veter-ke
В начале лета заморочился, приобрел на экзисте штатные 7711 424 758 дуги. Стоили 4900 руб.
Фото с поездки:
Куто!
Сейчас ценник совсем другой
Куто!
ого, вот это разница...
Фото с поездки:
Слушайте, а в этот аэродинамический бокс детская коляска без люльки в сложенном положении влезет по ширине?
Боксы по ширине разные бывают... впрочем, как и коляски.
Куто!
В autodoc.ru 6093,00 сейчас стоит. Изменено пользователем Михаил 62rus
На какой скорости свистеть начинают?
Купил недавно дуги от THULE, аэродинамической формы(самые обтекаемые вроде как), и держатель сноубордический. Дуги начинают посвистывать уже на 90 кмч.
sergiosvn2,
Да тоже хотел снять только верхнию часть чтобы установить радар-детектор под копотный, но не тут то было, надо снимать весь бампер, он единый целый.
За одно и лампочки поменял в ПТФ. Изменено пользователем Ильфат
очень интересно было бы на него посмотреть
Господа, посоветуйте насчет бокса на крышу.
Прилагаю два варианта как будут смотреться боксы на крыше мегана (в пропорциях, машина кррасного цвета, это не принципиально, выше фото с другим боксом было).
Просто купил вариант который подлиннее, вот теперь думаю, может зря? Хотя вроде как выглядит неплохо, но может лучше покороче взять? Литраж меньше на 10 литров.
вариант подлиннее, уже куплен, но под сомнением:
вариант покороче (короче на 20 см, можно поменять на него тот что куплен):
Напишите, кто что думает по этому поводу. Стоит ли заморачиваться или просто наслаждаться покупкой?
З.Ы. если менять, то это съездить в магазин в другой город, 130 км в одну сторону :)))
    • Бульба
    • злойЛеха
    • Fran
    • davig
    • mik1628
    • Karfena
    • Гризли
    • K0L0MB0
    • Johny81
    • Георгий Романов
    • Димон 1810
    • pavels
    • -Tigra-
    • Компания АМТ
    • серж пулимов
    • ya.andrey7691
    • mihalych-s
    • Goldenhawkrus
    • astalabista
    • PlatiniX
    • ~mays~
    • Кирюха
    • serno5
    • Карел
    • lev1
    • Масечка
    • traf
    • *Koss*
    AlexCher1
    AlexCher1
