wily
Металлический стук (лязг) сзади справа
11 сообщений в этой теме
Рено 19 1994г.
Прошу совета у тех кто возможно сталкивался с данной проблемой.
Не так давно появился металлический звонкий стук (лязг) сзади справа, ощущение как будто не сильно болтается какая то металлическая деталь (типа стержня) и ляпает по кузову. Стук появляется только на низких скоростях, 1-2 передача, чаще всего на поворотах, особенно левых, но не всегда, а так же иногда на ямах, когда колесо слегка проваливается. На кочках (лежачих полицаях) стука нет. На высоких скоростях стука так же нет, как не крути руль и не прыгай по ямкам. Пару раз за все время было стук похожий на удар по баку (глухой бум с эхом как по полупустой емкости).
Загонял машину на яму - перевязал все что можно перевязать у глушителя, везде подложил и увязал резину, ничего не поменялось, просмотрел торсионную балку, ступицу, все вроде жестко, ничего не болтается.
Месяца 4 назад менял задние амортизаторы, снизу втулки целые, снизу вверх не подлезу посмотреть без подъемника, но вроде все зажато.
Вообщем теряюсь в догадках, что еще может быть и куда залезть?
Рено 19 1994г.
Не так давно появился металлический звонкий стук (лязг) сзади справа, .......
проверь тягу колдуна и пружинку на ней. она любит побренчать
Рено 19 1994г.
Может и в амортизаторах дело, я во всяком случае столкнулся с аналогичной проблемой, у меня этот стук с амоми связан, но зажаты крепко, не текут, поэтому считаю не первоочередной задачей. Когда заедешь на яму, попроси кого- нибудь покачать машину, а сам смотри доскональна.
Изменено пользователем Europa19
Проверь амы... Похоже шток болтается. Кстати может быть и сам амортизатор бракованный...
+100500
Только что выявил проблему, только гем был с передом.
Перетряс всю подвеску. Замучал скрип и стук под левой ногой, грешил на сайленты и на шарнир рулевой тяги(внутренней). Всё поменял. В конце-концов снял левую стойку и всё понял. Стойка убита наглухо. Причём, в крайних положениях отрабатывала, но в среднем, рабочем, как карандаш в стакане. Отсюда и стуки на ровной дороге( на больших волнах - тишина).
У меня тоже сзади глухой бум на кочках и не пойму что. Сайлентблоки потрескались, но мне сказали, что они не могут так стучать. Амортизаторы зимой менял, вроде впорядке. Корзина с запаской может трястись, но по идее не должна так сильно. Профессионалы ничего не знают.
Частенько глушак со временем "ложится" на балку
Я месяц назад менял среднюю и заднюю часть глушителя со всеми резинками. На стук не повлияло.
Рено 19 1994г.
Не так давно появился металлический звонкий стук (лязг) сзади справа...
Еще раз осмотреть балку, не просто ручками подергать, а с плеча попробовать упереться в балку в месте соединения двух половин, если люфтит то подшипники балки.
Это сдохли подшипники в 2-х торсионной балке. нужно посмотреть расположение в месте соединения обеих половин. оно должно быть ровно круглое. если идет прогиб /вверху зазор маленький в низу больше/ то замена игольчатых подшипников вам светит
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    DmBa
    DmBa
