Омыватели лобовухи (засорился)
29 сообщений в этой теме
ice80
25.11.2006, 22:26
Сегодня после ночевки перестали работать форсунки омывателя стекла. Сопливятся, с одной чуть течет, с одной чуть брызгает. Как вообще их чистят? Как демонтировать и прочистить?
Полковник
25.11.2006, 22:30
Пробуй аккуратненько иголочко форсунку прочистить. Зачем сразу разбирать.
А вообще, я еще и ртом рпродувал.
ice80
25.11.2006, 22:41
Иголочка не помогла нефига ... даж хуже стало, одна форсунка которая чуть-чуть плевалась ваще перестала плевать
wel27
25.11.2006, 23:00
Похоже на разбухший клапан, Я где то писал о ремонте
ice80
25.11.2006, 23:11
ссылочку будьте любезны
серега31
25.11.2006, 23:19
иголка от шприца помогает
mali
26.11.2006, 2:36
попробуь насосом с тоненькой насадкой дунуть
wel27
26.11.2006, 11:19
лови
ice80
26.11.2006, 13:28
Походу дела самифорсунки засорились капитально. Продувал грушей маленькой из аптеки, наполнил кипятком и вкаждую дырочку залил под давлением. Помогло не надолго, хватает такой продувки на один раз использования писалок, после этого поток иссякает и опять еле течет под копот Видимотам какие-то крупные фракции болтаются и перекрывают поток, а сами выйти не могут из-за размера. Придется наверное вытаскивать форсунки и прокачивать жижкость через сами трубки чтобывсе дерьмо вышло Никто не снимал форсунки сами? Как их выковырить то?
ЦЦК
26.11.2006, 13:29
а жидкость не кончается? Бывает, забудут....
ice80
26.11.2006, 20:00
Полный бачек блин .... харе прикалываться, я же серьезно.
Полковник
26.11.2006, 20:04
Насколько я помню, форсунки омывателя лобового стекла, очень легко снимаются и меняются. Смотрел, давно это было.
Baks
26.11.2006, 21:50
стоят, вроде, 10$
BUBLIK
27.11.2006, 15:33
По моему, имеет место мусорок (песочек, какие-то частицы и т.д.) в трубках к форсункам, а может и в самом бачке.
Неплохо бы промыть.
Если просто новые форсунки поставить, то такая же хрень получится.
У меня у самого тема с форсунками актуальна, но пока спасюсь 10-ти кубовым шприцем - от него иголка в форсунки хорошо проходит.
Не далее как вчера вообще "писать" перестали обе - так я пока знакомого на Павелецком вокзале ждал - по нексольку раз промыл водичкой с Фейри.
Сначала хотел было забульбенить чуть разбодяженнй растворчик какого-либо "крота", но потом просто Фейри - оно вреда не принесет.
Ну в принципе пока помогло, хотя работают немного, конечно, не как раньше, но нормально вполне - если бы еще попрокачивать, то, может восстановил бы все на 100%.
Andy78
27.11.2006, 16:42
Хоть машины у нас и разные, но принцип,
думаю, один и тот же.
Я отсоединял подводные трубки от "писалок"
и продувал сжатым воздухом. Только продувай
воздухом в сторону бачка.
ЗЫ ... на том форуме не успел отписать, пишу здесь!
Таки прочистил я себе форсунки шприцем :) все почисилось идеально и моменталь ... набрал полный шприц омывайки и вдул по целому шприцу в каждое отверстие форсунок. Вот уж месяц катаю все отлично!
У меня очень полохо льется омывайка, при этом вода через форсунки проходит отлично!
Ну это может быть уже моторчик накрывается или окислены его контакты, может попробовать померять напряжение и зачистить контакты , для начала.
Смотри моторчик или клапан(скорее всего). У меня было такое, оказался клапан.
Мона своими руками, но гиморно, часа протола. :D
Я эти писалки уже готов вместе с капотов выдрать, не прочищаються, лан с этим может ещё и справимся, но вот проблемка другая.
Как промыть бочок омывателя? Мне туда походу дела мусору навалилось много. :blink: при видел падение туда веточки и листочка, достать не получилось, заливание до горла жидкости тоже ничего не дало!
Обнулить бачок, дать ему просохнуть основательно и пылесосом с тонкой насадкой...
Снмать бачок и чистить его - гимморой, а на сервисе дорого очень. Усугубляет сие наличие кондиционера, если он есть.
  • 9 месяцев спустя...
Сегодня заметил вот что.
У меня вода пробегает между омывателями и капотом. Вода капает в подкапотное пространство. Если немного брызгать, то похоже нормально, так как раньше не замечал. А сегодня во время езды решил выбрызгать остатки воды из бачка, чтобы залить незамерзайку. Так вот, когда выбрызгал воду и залез под капот, чтобы залить незамерзайку, увидел воду под обеими омывателями. Слева по ходу движения капает на бачок с тормозухой или жидкостью гидроусилителя, не стал разбираться. Если честно, то я не помню где какой. Но это не страшно. А вот справа по ходу движения капает на какой то разьем (он сразу под омывателем находится) и рядом с ним (сбегая по трубке).
Это не опасно, не замкнет?
Может там что-то подтянуть или герметикам сверху стык между омывателем и капотом аккуратно замазать, чтобы не капало?
То что капает на разьем, явно плохо. Я бы предпринял меры. Какие? Определился бы по месту. Но так не оставил бы точно.
У меня всё в точности один в один, пробовал заклеивать скотчем- не помогло. Кстати, на разьём какого датчика капает вода? Изменено пользователем Андрей7
Чёэта я не совсем понял, вода просачиваеться под капот через дыдку в которую воткнут жихлёр?
Если так, то решение одно, вынуть жихлёр и посадить на место с использованием герметика. Единственное, вынуть его достаточно сложно и тут главное не нервничать.
Какие проблемы могут возникнуть при снятии жиклера и как лучше его снять?
похожая проблемма была у меня, летом по очередно плохо брызгали правые и левые форсунку, продувал, прочищал иголочкой, помагало кратковременно.
Потом прочистил иголкой когда в форсунки подавалась вода, заодно и отрегулировал их так же как на тестовом миникупере, сейчас всё ок. тьфу тьфу чтоб не сглазить.
Ну во первых, к нему тяжело подлезть и неудобно вытаскивать. принцип крепления как у клипсы.
Я выдёргивал шланчиг приставлял в выходным отверстиям жихлёра и просил друга нажимать на рычаг омывателя, в общем, типа промывал наоборот, +ещё шурудил иголкой.
Уже 2 месяца брызгает нормально.
Я думаю, что можно не вынимать омыватель, а просто аккуратно промазать вокруг прозрачным герметиком и все. Единственно, что уже холодно стало. Теплое место надо искать.
Можно, но не эстетично и при мойки отлететь может.
Справа плохо льется ... :cry: Я иголочкой попыталась, но, видать, размерчик не подошел.
А отчего оно засорилось-то? И прямо так вот, бац и на тебе. Не льется! Кошмар! :o
Если бы был мороз, можно было списать на замерзание, а сейчас...
Может и не в омывателе дело, а трубках. Смотреть надо...
Какая жуть! :o
Сегодня я попробовала 10-кубовый шприц. Так себе. Может не так пихала. И вообще, как-то изо всех уже не очень хорошо льется. Я попала ...
Похоже опять к дохтуру надобно. Хорошо, что они недалече от меня, лишь бы не сказаали, что мне все кажется. :huh: Изменено пользователем repka
А можетт у тебя жидкость заканчивается? ;)
...и тут его осенило... :)))
Да налито там "под завязку"!
Может это из-за того, что водой эту жидкость разводила, чтоб воняло меньше?
:blink: А что? Уже была такая версия? Я чего-то пропустил? :lol:
Это ты про что?
У меня тута горе. "Шире вселенной горе мое!!! Ой-ой-ой!"
Попробуй на заправке, где колеса подкачивают, сжатым воздухом продуть. Прислони шланг к жиклеру и нажми. Мне как-то помогло.
  • 11 месяцев спустя...
Такая же ботва.Как устранить, подскажите.
Может трубочки в месте перехода в пимпочки (разбрызгиватель) на герметик посадить? Если вообще они целы.....
А как снять трубочки или одеть..?Там так геморно лезть вовнутрь.Пальцы не пролезают.Может кто-нибудь ремонтировал?
    • фес
    • Hagen
    • Белка
    • chistKIR
    • kritovsAL
    • avtoservireg
    • Nikolaipro
    • Vasilis
    • DimAn32ru
    • telesergiy
    • чен35198
    • космолёт
    • booch59
    • zagraba
    • Александр31869
    • визитер
    • Sergiu
    • полковник59
    • .Никита.
    • Balamut
    • alexey392
    • piter
    • дмитрий 626
    • Amigo
    • Дёма
    • тоЯмаТоКанава
    • 2 GARIN
    Bohdan25
    Bohdan25
