АЛАДИК
Выхлопные газы в салоне
55 сообщений в этой теме
После замены прокладки ГБЦ в салоне появились запах выхлопного газа а точнее стоит .когда положение обдува печки стоит в салон то дышать нечем в салоне и то когда машина стоит а когда в движение вроде все нормально.Что может быть? машина дизель 1,5 к9к732 сценик 2009г.
Изменено пользователем Maestro Lorem
посмотри салонный фильтр . нормально закрыт лючёк!
Не пиши больше такую бредятину.
Не поменяли прокладки на турбе или кольцо ката или прокладки на холодильнике егр. Едь обратно сдавай в сервис.
Сам же написал, ГБЦ делали. Вот и смотри выпускной коллектор и далее его соединение. А лучше, отдай тому, кто делал, и больше не доверяй ему.
  • 5 лет спустя...
проблема такая как у автора темы один в один. Мастер сказал, что когда разбирал ЕГР, снял хомут и там что-то выкрошилось. Поэтому хомут не герметичен и травит в салон. Он сказал не знает чем это уплотнить, попробовали холодную сварку. Поначалу было нормально, а теперь опять появился запах когда стоишь на светофоре или просто стоишь. Я так понимаю это выкрошилась прокладка, может кто знает ее каталожный номер? мотор f9q 812
Изменено пользователем alexx309
Прокладки на соединении(хомутом) нет. Высыпалась ржа от коллектора. У себя применил к качестве прокладки, цемент для глушителей К2,  поменял хомут. Пока все норма.
Понятно. Завтра раздобуду такой цемент и на выходных попробую. А то там пол машины надо разобрать что бы добраться.
Без фанатизна наносите, все по инструкции.
  • 7 месяцев спустя...
  • 9 месяцев спустя...
В 23.11.2019 в 18:35, alexvrn сказал:
если его совсем заглушить?
Заглушен егр. Выходной коллектор заварен(проверено-герметично). Вход в клапан в трубке тоже закрыт. Газы все равно лезут в салон. Найти не можем откуда травит-на выходном все ок-без сади и т.д. Выход с холодильника егр вряд ли-он же идет во впускной коллектор. Х.з. где еще искать
Именно выход с холодильника. Заглушка там перегорает, её надо периодически менять.
7 часов назад, epsonovod сказал:
Крышка люка салонника. Уплотнитель капота. Уплотнитель люка воздушного фильтра.
Где сифонит выхлоп обычно следы копоти есть-вот и задача увидеть их
Или,без смеха,взять курящего человека и попросить в выхлопную трубу выдыхать дым сигареты-и смотреть где проявится....на подъемнике или на яме конечно.
Через толстый патрубок ОЖ,приставленный к выхлопной -вполне гигиенично получается
6 минут назад, борислав сказал:
Сразу стык с выхлопной системой проверить. Самая близкая к салону точка.
Выхлопная проверена-менялась гофра,прокладка.
Был также до этого заменен двигатель-тоесть прокладка на выпускном коллекторе коллекторе тоже новая. Скажу сразу-на стром двигателе газы тоже лезли в салон,но тогда грешил именно на трубку егр. В процессе замены двигателя,как и писал трубку отрезали по гофре и со стороны егр поставили заглушку,а коллектор выходной заварили. Коллектор проверен-без сажи и т.д.
Стоит ли глушить холодильник со стороны впуска? Там же-если сифонить будет,то только во внуть по идее воздух будет подсасывать.
P.S. уплотнения лючка в норме,фильтр новый. А вот шумка жабо от самого железа провисла уже
1 час назад, epsonovod сказал:
Я имел в виду не шумку, а уплотнительную резинку сверху на жабо.
11 часов назад, mergen сказал:
Проверю. Спасибо!
Непонятно,как при заведомо исправной выхлопной системе выхлопные газы могут попадать под капот и как от этого может спасти уплотнительная резинка на жабо?
2 минуты назад, Маскот сказал:
Ест  ещё вариант. Уплотнитель пятой двери дырявый.
И ещё вариант. Вентиляционные клапаны салона постоянно открыты.
Третий вариант - дыры в багажнике.
Выбирайте по вкусу.
Кстати насчет исправности выхлопной системы это ещё вопрос.
8 минут назад, mergen сказал:
Так, скорее всего,в этом и вопрос....
Так насчет резинки объяснять? Или понял уже?
3 минуты назад, mergen сказал:
Ничего не понял.
Если выхлопная система герметична,то при че тут уплотнения под капотом...?
А если не герметична,то никакие уплотнения не помогут,все равно будет в салон задувать.
3 минуты назад, Маскот сказал:
Ничего не понял.
Эта резинка как раз и прикрывает выход подкапотных ароматов к воздухозаборнику отопителя.
А теперь вопрос к вопрошающему.
Когда это проявляется? При включенном вентиляторе печки, при выключенном или постоянно?
Только что, mergen сказал:
Одно дело ароматы,а другое выхлопные газы.Как они могут попадать в подкапотное пространство,если система не пропускает?
16 минут назад, Маскот сказал:
А кто сказал что она не пропускает?
Вот пусть epsonovod на вопрос ответит. Если при включенном вентиляторе - проблема спереди. Если при выключенном - проблемма сзади. Если постоянно - проблема спереди.
Всё то у него заглушено и заварено. А прокладки коллектора? Прокладки турбины?
Прокладка стыка с выхлотной системой? Качество заглушек и сварки в конце концов.
Дырочка размером с иголку не издаёт звук, зато хорошо "выдыхает".
Изменено пользователем mergen
14 часов назад, epsonovod сказал:
Так вот же пишет владелец...
25 минут назад, Маскот сказал:
Ну тогда пускай проверяет корму. Если уж так уверен в передней части. Тем более, что и до ремонта сие присутствовало.
В 12.09.2020 в 08:06, mergen сказал:
14 часов назад, mergen сказал:
И как это связано с кормой?
С кормой никак. Это один ид возможных вариантов. Проверять все нужно.
22 часа назад, mergen сказал:
Отвечаю))) На СТО проеб...и потеряли с водительской стороны резинку( по бокам стоят). И сама центральная длинная уплотнительная резинка  оторвана от основания в нескольких местах. Угловую нашел сегодня,купил,поставил. Запаха пока не наблюдал после установки этого уголка. Центральной резинки в Минске пока не нашел-буду пробовать временно проклеивать оторванное на стекольный сикафлекс
А при открытом капоте в подкапотном пространстве запах выхлопа присутствует?
2 часа назад, epsonovod сказал:
а если такую тыц
8 часов назад, anlyk сказал:
а если такую тыц
С таким же успехом какая-нибудь ТАЗовская встанет.
На родной немного другой профиль. Она еще на пластик жабо немного ложится. Но думаю это не критично.
Да. Родная на жабо заходит. "Колхозить" пока не хочу,а так-да -можно и от жигулей прицепить. В поисках оригинала. Сейчас подванивает,но иногда почему то. На ходу все ок. Запаха нет. Заметил одну особенность-запах появляется,когда начинает печка работать на обогрев! Как только охлаждаешь салон( включается кондиционер)-запаха нет. Поэтому страдаю в основном только в холодное время года и суток.
Ваще странно. Ведь кондей и печка "сосут" воздух из одного и того же места.
Или ты кондей с рециркуляцией включаешь?
Нет. Никакой рецеркуляции. Брат брал у меня машину,пока его на покраске была. До этого ездил на ней ранней весной. И сейчас при работающей климе тоже спрашивал-типа сделал таки,чтобы выхлопными не воняло? Я говорю-выключи кондей и тепла добавь из печки)))-всё вернется.
На выхах буду смотреть детальнее-обещают холодно будет-полажу в гараже,понюхаю,резинку попробую приклеить и посмотрю,что будет
У меня бензинка, воняло при малейшем открытии окна на ходу, искал(мучался) долго, но нашел. Вся гарь шла через пластиковую накладку на двери багажника, на которой прикручен номерной знак. На самой накладке из нутри по контуру нанесен како-то пластичкый гепметик, который с годами не держит. Я взял прочную полиэтиленовую пленку и заклеял отверствие в двери при помощи скотча, чуть пленки запихал во внутрь, так как накладка имеет изгиб во внутрь. Далее в пленке по центру вверху сделал небольшую прорезь, чтобы просунуть разьем, который идет на кнопку и подсветку номера, потом после установки накладки и соединения этого разьема, прорезь дополнительно обклеил скотчем. Все теперь ничего не воняет.
Фокус проклейки резинки жабо сикафлексом прокатил. Держится. Капот ее прижимает. Запахи были всеравно. Сейчас их нет-заболел короной,запахи не чувствую). У меня было,если боковое стекло буквально чуть опустить до появления щели-запахов на ходу нету,т.е. наоборот вытягиваются из салона и не воняло.
  • 3 года спустя...
Доброго вечера! Подниму снова  тему. После всех вышеперечисленных операций ничего толком не изменилось. Воняет в районе "холодильника". Воняет с открытым капотом. Проверка заварки коллектора - все чисто , без сажи, под коллектором тоже без криминала. Турбину тоже осмотрел всю-менял кольца на трубке подачи масла в турбину. Может ли вонять от "холодильника"? Точнее грешу на гофру его,которая соединяется со впускным коллектором.
P.S. в прошлый раз не написал - катализатор вырезан очень давно.
Многие пишут,что без него будет вонять хоть что не делай.
Изменено пользователем epsonovod
грешу на гофру его
Дымогенератор в помощь. Делается из двух ниппелей и баночки, ну и компрессор для колес конечно
Эммм..не соображу про конструкцию)
07.03.2024 в 20:56, epsonovod сказал:
В выхлопной системе три прокладки (четвертую встречал турбина - впуск коллектор), остальное только дырки (трещины),  учетывая завареный фланц выпуск коллектора и вырезаного катализатора в вашем случае.
Я бы не исключал бы систему вентиляции картерных газов, еще те ароматы.
В втором Семене попкапотное пространсво от воздухозаборник печки отделяется железякой (с крышкой для замены салонного фильтра) с нанесеной на ней по краю липкого герменика для плотного прилегания к кузову.
ВКГ проверена. Была вся сопливая-клапан разъело. Покупал отдельно мембрану и ремонтировал клапан. Сейчас там все сухо.
На железяке под жабо уже уплотнение отвалилось местами. Думаю когда потеплеет попробовать проклеить дверным уплотнителем.
Сегодня заехал в гараж к знакомому. Где мог своими силами просмотрел-следов копоти не видно ни пож выпускным,ни под турбой,гофра визуально в норме (менял осенью). Визуально задняя банка по сварному шву со стороны входа имеет копоть сантиметра два.  Но тянет из печки. Включаю рециркуляцию-вони нет. Так же не затягивает запах и с приоткрытым окном.
Ну и вопрос так и остался - с входного коллектора не может вонять или может?
Т.к. как и писал выше в гофре холодильника походу есть трещинка,но холодильник со стороны выходного коллектора уже ж отключен.
12 часов назад, epsonovod сказал:
................Думаю когда потеплеет попробовать проклеить дверным уплотнителем.
.................Но тянет из печки. Включаю рециркуляцию-вони нет. Так же не затягивает запах и с приоткрытым окном.
Откуда выхлопным газам тогда там взяться.
16 часов назад, epsonovod сказал:
Из печки тянуть перестанет, но дырочку надо бы отыскать и ликвидировать.
10.03.2024 в 17:14, mergen сказал:
Нужно искать хорошего ликвидатора дырок :rolleyes:. Многие как увидят сценик , то начинают открещиваться, хотя по факту мне этот автомобиль особо хлопот не доставляет.  Вся электрика работает, ходовая досмотрена, двигатель пока тоже не приносит бед,клима,кондиционер  тоже работают. Вот только газы побороть не могу. Эх...
Я тут на днях менял выжимной сцепы, а предварительно смотрел видосы по замене. Так в одном из видосов была замечательная фраза: "Любой ремонт Сценика начинается со снятия жабо". И это правда.
Жабо снимается на раз два. Главное крепления не поломать которыми оно прижимается изнутри под стеклом. На сервисе,не зная переломали все, задирая жабр вверх и не сдвигая его вниз сначала. Ради этого крепежа пришлось жабо купить на вторичке и то еле отыскал с целым крепежом.
Снимал неоднократно. И жабо и щиток под жабо. Ничего не поломал.
    Bogdanhto
    Bogdanhto
