pipetka
не заводится автомобиль
44 сообщения в этой теме
Здравствуйте! У меня такая проблема, вставляю ключ , зажигание включается все загорается все показывает, и всё, ни каких попыток прокрутить стартер, причем аккумулятор заряжен!
привет, при нажатии на кнопку происходит какой щелчок ? или вовсе нет ? если вовсе нет, то смотри предохранитель 25А под капотом, если же происходит щелчок, то либо клема на стартер имеет плохой контакт(лечится тем что чистится), либо что то с втягивающим . отпишись
щелчок происходит, но после этого нет ни какого звука, даже попытки прокрутить.
и на панели горит аккумулятор, но с ним все в порядке.
Скорее всего стартер на ремонт или, лучше, на замену.
На моём мегане была подобная ситуация, но тогда машина была на гарантии и замена мне ничего не стоила.
пару дней назад решил эту проблему, все говорили стартер, а в итоге просто с толкача завел машину, на сервисе поднял, почистил клему на стартере и вуаляя... крутит как новая ))
если щелчок есть, то и питание есть... предохранитель цел.
надо поднять машину и под защитой посмотреть клему стартера... почистить и все сделать... если не поможет то дело хуже.
раньше машина всегда с первого раза заводилась ?? или было такое что бывало разок так не заведется ??
Раньше всегда с первого, что и удивило.
попробуйте почистить клему если все было хорошо, то думаю ничего серьезного произойти не должно было так сразу.. а клема провода это болезнь... вам ссылку кинули интересную где в теме разглядывали нечто похожее...
У меня было тоже самое, зачистка клемм стартера + замена предохранителя. Проблема с мегана 2 перекочевала на флюенсы и меганы 3.
тут предохранитель цел )) щелчок происходит ))
Ну что завелся авто????
Я еще не занимался!Работаю в ночь, пока не когда, завтра займусь!
будем ждать
Всё сделал, всё работает :yahoo: ! ВСЕМ ОГРОМНОЕ ПРЕОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!
проблема к клеме ??
Санкт-Петербург
Добрый вечер! Вот такая проблемка:
Megane 2, 2007 г.в, Extreme, АКПП.
Не звелась. Попробовали прикурить с другой заведенной машины, и в какой-то момент на моей произвольно включились все фары, свет в салоне и приборка показывала, будто все двери открыты.
Чтобы глюк исчез, сняли клемму с АКБ и поставили снова...
После этого машина не подает абсолютно никаких признаков жизни - не открывает/закрывает с пульта, нигде не включается свет и т.п.
Новый АКБ - безрезультатно.
Посему нужен грамотный автоэлектрик, который готов на месте подключиться к борткомпьютеру, проверить иммобилайзер, сигналку и ф.з. что там еще может быть.
Спасайте! :telephone:
Был бы это Сценик - я бы сказал, что это из-за воды под водительским сиденьем. Не знаю, может в Мегане такой же разъем есть, который заливает из-за забитых дренажей
Добрый вечер!
Проблема была в предоханителе, находящемся на плюсовой клеме АКБ.
Всем спасибо!
Всем удачи на дорогах! Не ломайтесь!)
Была у меня недавно такая же беда, причем в поездке заграницей - в Польше на новогодние праздники. Оставили днем машину на парковке, пошли гулять, погода влажная была. Вечером подморозило, все в инее, приходим к машине, не заводится! Все работает, все светиться, ошибок никаких не выдает, а заводиться не хочет. При нажатии на СТАРТ все зажигается как обычно, есть щелчок, но стартер не крутит + слышен еле заметный писк под капотом. Целый час промучился, и прикуривали от другой машины и клеммы с АКБ сбрасывали, с бубном вокруг машины ходили, не заводиться, хоть ты тресни. Коробка автомат, с толкача не заведешь. Аккумулятор в порядке, новый поставил перед поездкой.
Короче расстроился не на шутку, 1 января было, нихрена не работает, даже эвакуатор не вызовешь, т.к. везти некуда да и денег с собой ограниченное количество.
Короче оставили машину на парковке, хорошо хоть от отеля не очень далеко, решил утром машиной заняться, утро вечера мудренее. В отеле Wi-Fi есть, я первым делом на форум, где и вычитал, что в первую очередь подозревать.
Утром пришел к машине, начал пробовать заводить. И с помощью моих молитв и Дедушки Мороза машина с 5-го раза завелась!!!
Поехал я прямиком в автосервис чужеземный. Приезжаю в сервис, дай думаю заглушу авто. И что вы думаете!? Второй раз не завелась уже! До сервиса как-то довезла и все, дальше мол не повезу никуда, пока не поремонтируешь!
Короче на смеси польского, русского и английского кое-как объяснил что нужно, попросил в первую очередь проверить клеммы на стартере.
Оказалось все просто - окислились клеммы на стартере - дорога + погода поспособствовали тому, что контакт пропал окончательно, в результате авто не заводиться.
В итоге через час я был уже на коне и с целым бюджетом благодаря нашему форуму и форумчанам. Большой всем респект всем и уважуха!
Народ помогите!у меня такая проблема,за день до работы завожу машину (а она меган2 2007 года) и что вижу,при пуске с кнопки происходит щелчек и больше никаких действий,я снимаю акб заряжаю и фуаля завелась,уехал на работу машина стояла на улице два дня при температуре в минус 5 максимум,прихожу чтобы уехать домой и бац такая же ситуация,я пробовал прикурить но никаких действий хотели с толкача но переднии колеса ВООБЩЕ НЕ КРУТЯТСЯ,машина идет юзом,мне народ на месте говорит что мол движок встал,я говорю как нахер он мог встать если я сюда приехал,что же она клинасловила на не работающем двигателе???что мне делать?до дома на тросу в такую погоду не вариант,эвакуатор очень дорого обойдется,помогите
Коробка какая? Механика или автомат?
С другого авто АКБ поставить не пробовал?
механика,у меня акб стоит 720 пробовал 540 вроде (жигулевский) щелчек и все
Проверь предохранитель на + клемме и точку соединения массы на корпус.
По поводу вращения или не вращения колес- домкратишь колесо ставишь на 5 передачу и крутишь.Сразу все будет понятно.
А так думаю что стартер сдох...
я тоже сначало думал что может быть контакты акислились,но не смог посмотреть ночь была,так и бросил ее там,вот скоро поеду туда,спасибо я посмотрю
Колеса не крутятся на какой передаче?
на любой
на любой
То что где то клин а где, а если выжать сцепление при заводке двигателя?
и что? стартер просто щелкает,у меня с кнопки заводится
и какой клин?я же приехал на ней нормально,на сколько я знаю клины на ходу ловят
А то, что надо понять где клинит. Выжать сцепление и попробовать толкнуть. Если поедет - коробка отпадает.
Так в чем причина то , завелся или нет?)))
- Нужно просто подтянуть гайку контактной клеммы на втягивающем. Можно обойтись без разборки. Очень тесно. Инструмент: ключ с трещоткой, головка на 10. Самодельный удлинитель для ключа из квадратного алюминиевого профиля 15x15x1 длиной 25 см. С торца загнал толстый винт и обточил болгаркой под квадрат. Поддомкратить спереди, чтобы можно было подлезть под передний мост. Расшевелить и зажать гайку.
Изменено пользователем IvanKrasnyj
Сегодня ехать на обед, заводить ,не получается ,стартер крутит но ефета нет .Пару дней назад перебирали официали бензонасос,полез к нему пошивилил клемы завилась. Такую беду заметил кстати после его ремонта.
Клубни помогите советом, не заводится Меган 2. Клип выдает неисправность блокировки рулевой колонки. При нажатии на кнопку старт горит сервис и надпись STEERING NOT LOCKED. В чем причина, в замке?
В стартере. Либо контакты почистить и подтянуть, либо замена втягивающего.
Народ подскажите кто сталкивался рено megane 2 фаза 2 завожу заводка есть но не схватывается грешил на свечи менял реакции ноль , с катушками такая же ботва не какого толка!До этого была проблема в дороге двигатель то начинали плавать обороты на холостых, то глох в пробке, а тут до этого ездил отлично все было пучком только при заводке долго крутил но схватывал а сейчас только крутит , а толку нет? подскажите кто знает в чем может быть причина???
Как говорили раньше, или нечему гореть, или не чем поджечь. Искру проверял, подачу топлива?
Нет бензина или искрЫ :search:
Бензина: бензонасос жужжит при включении зажигания?
ИскрЫ: смотреть Датчик Положения КоленВала, чистить дроссельную заслонку. Может не заводИться при проблеме фазорегулятора.
Опираясь на скудное описание предшествующих симптомов, я бы начал с самого простого - чистки дроссельной заслонки.
  • 4 года спустя...
Пацаны помогите мне пожалуйста не заводится Рено Меган 2 пропало всё и панель не горит???????
    Dimon00701
    Dimon00701
