Евгений221
Посторонний шум при езде
6 сообщений в этой теме
У меня Меган 3, дизель, 110л.с. Недавно пригнан из Бельгии. Появился дребезжащий звук со стороны двигателя при низких оборотах на разгоне. Когда двигатель прогревается звук становится менее интенсивным. Подскажите в чём проблемма!????
загони на яму и слушай с низу.
проверь термозащиты , защиту движки.
короче протяни все что можно
Всем привет! Скоро сломается мозг. Не могу определить что шаркает при нагрузке на ходу. Газ сбросил - тишина. Поддомкратил, газуешь, крутишь - тишина. Шаркает, как по жестянке, примерно с каждым оборотом колеса.
Не стоит плодить свой вопрос по разным темам. Ну и подумайте.
Я к Вам приду и спрошу «В каком ухе у меня жжжужит? В правом или левом???». Ваш вопрос сродни этому.
+1 к Борис Витальевич !
загнать на яму и смотреть глазками ..монтажкой прижимать везде и слушать...
кожух скорее всего отогнулся ..
Здравствуйте, коллеги!
У меня также возникла проблема (автомобиль Рено Гранд Сценик 2007г), появился шум (скрип/шарканье) при наезде на лежачий полиц., колодцы, трамвайные рельсы и т.п. в первые 15-20 минут езды. Потом, вроде как пропадает и всё ок. При поворотах, торможении ничего не скрипит, только в начале поездки на неровных участнках дороги. Ездил в сервис, проверили ходовую, ничего не нашли, да и не смогли определить звук, т.к. он уже исчез, пока до сервиса доехал. Появился звук осенью, когда температура опусилась ниже +10, ездить стал тоже меньше. Специально записал звук, может кто-то сталкивался с подобной проблемой и что-то полезное посоветует. Сам я только 8 месяцев за рулём, можно сказать новичёк, первый автомобиль, и проблему сам опеределить не могу.
Заранее спасибо за советы!
Звук , который слышу в салоне: http://audiour.com/playlist/hwifd0i3#
Звук с улицы: http://audiour.com/playlist/thkdbo5c
Изменено пользователем Яков Синицын
    Totom
    Totom
