alexsandr5003
У кого что скрипит или стучит и как с этим бороться
82 сообщения в этой теме
Здравствуйте, у меня иногда что-то по гремливает на кочках иногда пропадает есть подозрение что сиденья задние,или обшивка,а кто нибудь проклеевал машину?
Вот здесь написано, у меня тоже иногда скрипит, но я забил и не обращаю внимание.
http://www.drive2.ru/cars/renault/scenic/s...46863888477297/
А у меня вся жопа тарахтит,полка ,весь пластик,и помойму сидухи,просто пипец!!! Но этим вопросом уже буду заниматься летом
Ничего не тарахтит, полка в принципе не может звучать если стоит правильно в пазах, под задние сидушки подложил паралоновые самодельные прокладки, в салоне полная тишина.
Скрипела задняя балка - устранили по гарантии. Был момент, что после устранения опять начала покряхтывать, но сейчас всё же ушло.
Знаю, что у некоторых постукивают задние сиденья (как по ссылке) - у меня не стучит. Если и застучит - борьба элементарная, там всё отлично показано и рассказано (ссылка двумя постами выше).
Верняя полка не стучит - действительно, важно как следует её просто закрепить в пазах. Опять же, при желании можно немного тонкого поролона наклеить и будет тишина :)
1) под поднимающююся часть полки проклеил белый П-образный дверной уплотнитель. Тишина
2) боковые верхние пластиковые части обшивки багажника держаться с завода на одном пистоне. Есть место под второй, который туда мной доустановлен. Тишина
3) задние сиденья стучат потомучто-то они у вас не дощелкнуты в крепления в полу. Сначала тоже думал клеить шайбы, как вроде бы ренат44 писал на драйве. Но все оказалось намного проще- дозащелкнул и Тишина.
Ребята прошу помочь... уже просто замучался слушать "музыку"!!! Скрипит торпеда (в районе дисплея спидометра)... ну просто уже нет сил.. Я конечно преувеличиваю, она скрипит не всегда, а только на мелких кочках и когда машина "холодная"
Такая же беда... силиконовая смазка ефекта недала... отмывал только долго потом.
Такая же проблема. Еще находил на капоте изнутри справа и слева две пластмассовые пластинки закрепленные винтами с большой шляпкой, они ослабевают и начинают бренчать.
У меня скрипит спереди в подвеске по неровной дороге, скрипит также гдето сзади, в багажнике или балке, по хорошей дороге нормально все, так что уже и привык, обращался в СЦ но все бестолку.
У меня как я писал то же самое. Такое впечатление что это кузов. Но в СЦ при каждом обращении просто смазывают крепежные места HB-200 и все. Отвечают что мы "ничего не видим и ничего не слышим"
Они или не умеют или не хотят, уж устал воевать с ними.
Спасибо попробую, раньше в салоне было как в капсуле , а вот сейчас что то по брякивает сзади.
Полка проклеена ,сидухи дощелкнуты,а вот до боковин и ошивки задней двери летом доберусь
189 т.км честного пробега, ничего не скрипит, иногда задние сидения, но не напрягает. На гранде задней полки нет, там шторка!
По поводу задней полки - полка может брякать, даже когда штыри установлены правильно в пазах.
Раскажу свою историю.
Как то обратился к ОД по поводу потёртостей задней двери. Мне повезло и ОД по гарантии подкрасил на задней двери потёртости, но когда я забрал машину то вскоре обнаружил, что сзади что то брякает. Первым делом подозрения пали на заднюю полку, проверил в пазах сидит нормально, но звук как буд то от неё. А как проверить при закрытой задней двери? Я сделал так - через задние сидения дотянулся до верёвок которыми полка крепится за заднюю дверьи подёргал за них вверх. Полка брякала, т.к. не поджималась задней дверью. Оказывается ОД сместили скобу замка задней двери максимально назад, что бы дверь гарантировано не соприкасалась с кузовом, но из-за этого она отодвинулась назад и перестала прижимать заднюю полку. Исправить можно несколькими способами - сместить скобу обратно или обеспечить прижим полки задней дверью (это можно сделать наклеив что-нибудь на пластиковую обивку двери или на резиновые демферы задней полки).
Изменено пользователем Dimich
Как писал выше сзади начало тарахтеь,в итоге оказалось тарахтят сидухи,я сделал квадратики из толстой шумки ,сделал в них отверстия и натянул на пружинки,в салоне опять тишина!
У меня при торможении на маленьком ходу (например перед перекрёстком или светофором) тоже слышно скрип ззади (ощущения что скрипит как бы кузов где-то). Не могу никак определить. Через минуты 3 скрип пропадает. Не пойму что это? Может кто-то сталкивался с таким?
При проезде на маленькой (совсем еле-еле) скорости по ямам, когда кузов переваливается из стороны в сторону, слышно как уплотнитель водительского дверного проема издает звуки трения. У кого есть такое же? О чем это говорит? Кузов так ушатан или дверь болтается, что еще?
Всем доброго дня! А кто что скажет про переднее пассажирское кресло. Недавно начало попискивать при езде по неровностям на малой скорости, хотя сидел на нем пассажир. Подвигал вперед-назад — писк прекратился. Он появляется периодически.
Попискивать - это как понять?
Крик о непристёгнутом пассажире или механический звук?
Можно сказать, что поскрипывает кресло
И у меня немного поскрипывает, если кто-то садится. Как-то не обращаю на это внимание.
Понятно, тогда придется по-громче музыку включать. Потеплеет немного - все равно гляну на крепление кресла.
Всем доброго дня!!!
С осени в торпеде в районе панели приборов там где полочка появился стук ,появляеться он только когда поподаешь в ямку или переезжаешь лежачего полицейского, звук четкий ,такое ощющение как будто толстый жгут проводов телепаясь бьет либо по торпеде либо по водуховодам,сегодня лазел под торпедой но не чего не нашол,так как внизу торпеды все нормально а вверху нечего не видно,да и не доберешься туда.Может кто что посоветует?
Всем доброго дня!!!
У меня постукивает пластиковая вставка в "потолок" панели над экраном (ну то есть низ козырька). Я её сам снимал, чтобы врезать навигатор. После этого она постукивает периодически, как ты Антоха и описываешь.
Как потеплеет, надо будет снять её и чем то проклеить.
Мышун говорил что она трудновато снимаеться,можно поломать а стоит она мама не горюй,бздливо как то снимать,но придеться ибо этот стук начинает напрягать.
ПС а когда ты рукой постукиваешь по козерьку ,этот стук есть? Изменено пользователем antoxa77
Привет всем!
Несколько раз снимал, особых сложностей не возникло. Порядка 9-10 металлических креплений... При установке проклеить маделином и двусторонним скотчем.
стук есть, если рукой. Просто после пару снятий, пистоны немного разболтались, аот и постукивает
А когда я рукой стучу по торпеде и козырьку у меня все тихо.ладно потеплее разберу посмотрю.
легкий дребезг справа, не пойму, толи в двери, толи в бардачке или внутри
как вариант - может подкрылок, но пока грешу на дверь
пробег 6 тыс км, хоть и не сильно, но обидно, да? лазать смотреть лень, буду прислушиваться и локализовывать
После зимы появился какой то мелаллический звук, слева сверху - грешил на ремень... но вроде не он. Пробег 25 тысяч, машине чуть больше года.
прикольно дребезжат замки ремня безопасности когда не пристёгнуты .для них есть ниша в сиденье их туда нажимаешь как бы прячешь и дребезг пропадает но только для передних ....попробуйте :to_become_senile:
Я всегда пристегиваюсь, привычка уже выработанная годами...
Застучал и у меня еще зимой все 3 сидения сзади. Купил шайбы, как Ренат, центральная дырка 18 мм, толщина 1 мм. Не подходят!!! Не защелкиваются сидения на место.
Толщиной 0,3 мм шайб не нашел. Больше, чем 0,5 мм туда не запихнуть точно.
Дал знакомому токарю выточить шайбы из фторопласта 0,5 мм.
Временно обмотал изолентой пружины, немного загнув изоленту на место , где должны быть шайбы. Стучать перестало!!!! И опять в Сеньке тишина. Теперь стало слышно как в багажнике иногда тарахтит пустой пластиковый ящик, который там почти постоянно ездит - чтоб складывать покупки из супермаркета.
Все, других посторонних звуков нет.
Можно в строительном магазине купить липучки войлочные, которые приклеиваются на ножки мебели чтобы пол не царапать(в пачке много всяких размеров в том числе и большие круглые), вырезать отверстие в подходящих по размеру и приклеить. надеюсь понятно сказал. и все, стоят копейки. Изменено пользователем GrayScenic
неее, по крайней мере у нас эти липучки минимум 2 мм толщиной.
Ёлки!
На первом Сеньки достали сидения дребезжать. Посмотрел на этом, думал более продуманно сделали, с пружинами. ФИга! Тоже постукивают.
Ёлки!
Полагаю, речь идёт о короткобазом Сценике? На Гранде у меня ничего не гремит.
+1
Изменено пользователем Ёжжж
Вот и у меня спереди что-то постукивает. На неровностях. Шаровые в порядке. Одну подушку двигателя менял. Вроде как стало получше, но все равно постукивание есть.
На выходных проклеил багажник и под задними сиденьями. Если кому интересно выложу фото. Остальное доделаю попозже
Да многим интересно будет. :popcorm:
Выкладывай, уж.
У меня такая проблема возникла: начал греметь люк. Причём видно, что в закрытом положении в передней части он ложится плотно, а в задней имеет некоторый люфт, достаточный для возникновения шума на неровной дороге. Посмотрел, вроде никакой регулировки там нет, и уплотнитель никак там не пристроить.
Я заменил четыре фиксатора люка по сто рублей и дребезг пропал.
P.S. тема по замене называется дребезжание люка как то так.
... четыре фиксатора люка ...
Случайно не пластиковые черные, которые в направляющей ходят?
То ли у Сценик 3 и у Сценик 2 отличаются крепления люка, То ли я никак не пойму где эти фиксаторы.
Да, там работы на 10 минут максимум, при наличии отвертки torx 20 или 25, точно не помню.
Я действовал так:
1. открыл люк на максимум
2. отщелкнул одну защелку молдинга крыши в том месте, где заканчиваются рельсы люка - если посветите фонариком в щель между панорамной крышей и молдингом, поймете о чем я. У меня молдинг отщелкнулся легко, достаточно было потянуть за край с небольшим усилием.
3. открутил вот ту стойку от люка, которая на фото
4. вывел эту стойку по ее рельсам назад к месту где рельсы кончаются и вытащил ее приподняв молдинг
5. поменял направляющие и собрал все обратно
6. повторил на другой стороне
спасибо Alx_mur
Я на своем по другому делал.
1. открываем люк наполовину
2. откручиваем (по одному) задние кронштейны люка
3. сдвигаем кронштейн вперед по ходу движения авто и выводим из направляющей рельсы
4. дальше все просто, фиксаторы перед нами
    Bogdanfyo
    Bogdanfyo
