god1941
Датчик температуры
10 сообщений в этой теме
Обе внешние стены дома в нашей квартире на солнечной стороне практически весь день. В итоге я уже года три не могу никуда пристроить датчик внешней температуры от метеостанции. Никто не сталкивался с такой проблемой? Реально ни единого клочка тени вокруг окон, ну не вешать же его к соседям...
Думаю, может искусственную тень соорудить? Типа, сантиметров на 50 увеличить подоконник)))
А под отлив если?
Попробуй под пенопластовую коробку разместить по толще и щель с верху сантиметра в полтора)
А под отлив если?
Близко к дому, нагревается.
Пробовал. Пенопласт ветром постоянно обрывает.
Он по-любому будет близко к дому. У уме вычитаешь 2-3 градуса, и все.
В самом верхнем углу окна где как бы "карниз" из стены нависает - там не может быть все время солнце
Фасад здания всё равно нагревается. Никакие поправки не спасут. Погода может быть и не солнечная вовсе.
Тут только спасет пирометр направленный на соседний фасад здания. Но это дорого получится.
Эти штуки так изготовлены, что просто выбрасывается провод наружу - то есть понятно, что это будет рядом с фасадом. Никто же не протягивает удочку на три метра с датчиком на конце) Просто на эту поправку делаешь и все.
А вообще когда жара и так все ясно)))
А зимой и в пасмурную погоду - просто с поправкой на близость стены воспринимаешь и все. Зачем что-то городить
Есть радиотатчик. Его можно в пластиковой трубе спрятать, где-то подальше от солнца. :)
P.s. Не городить, а добиться получения точных данных.
Гигантскую кормушку для птиц можно сделать, а на дне закрепить датчик. И доброе дело, и польза :lol:
Разница в показаниях в солнечную погоду 10-15 градусов(в пасмурную 3-4). Если датчик вынести на полметра, в пасмурную показывает точно.
    • Smilie
    • Eris
    • rruslan57
    • Vi_Sa
    • nw.maks
    • pedant
    • Dorn
    • ночной странник
    • Partos
    • ВалХар
    • MUST@NG
    • ирен
    • Buldogsv
    • savserega
    • Diver78
    • Роман_ЛВ
    • panukov
    • ANDRE.S
    • rlogan
    • vit-kireenok
    Сергей22168
    Сергей22168
