CHSER
RenaultClio 2
3 сообщения в этой теме
Уважаемые знатоки, подскажите что может быть:
Renault Clio 2, 2002, двигатель 1.2
В последнее время наблюдается ситуация:
На холодном двигателе все в норме, обороты 1100-1300, стабильно
После прогрева двигателя, при выжимании сцепления, обороты падают до 300-400, идет вибрация, но заглохнуть двигатель не пытается. Через секунду обороты начинают повышаться до 600 примерно и стабильно держатся.
И так каждый раз когда выжимается сцепление.
В практике с подобным не сталкивался, но могу предположить, что происходит это из-за увеличенного осевого люфта коленвала.
На моем авто тоже проблемы с оборотами
на холостом держатся примерно 600-650 и машину немного под колбашивает
при нажатии на педаль газа происходит небольшой провал
ездил к офицалам сказали с оборотами всё ок, а с провалом - надо чистить др.заслонку. Почистили,эффекта ноль. Сказать ничего не могут. Единственное говорят Вы первый ,кто к нам обратился с таким двигателем и то что официально такие агрегаты в Россию не поставлялись… и всё…
двигатель 1,2 turbo
    • Dorofeich
    • baan2003
    • maryvirgin80
    • patrick
    • виктор67
    • Arivano
    • evakyareg
    • teploandreg
    • discotimreg
    • zwheereg
    • motmotreg
    • autogreg
    • cdi36reg
    • sergeyz75
    • igor.tamb
    • SergeiS
    • sinicinsn
    • ЛогаЛуц
    • Старый Волк
    • allhimik
    • FuelMasterZ
    • otmoroz095
    • ZIGziBERT
    • denis1982
    • Леся
    • Zerber103
    • PLim
    • Gela
    • Sinkevich
    • vova590
    Потапчик
    Потапчик
