unas
Показания бортового компа
12 сообщений в этой теме
На днях стал владельцем мегана купе 99-го года выпуска.
В комплектацию входит бортовой компутер - вещь полезная однозначна! :) Но к сожалению не все его показания мне понятны.
Может имеются где-то электронные доки с описанием индикации этого девайса или поясните кто-нибудь плиз :rolleyes:
В электронном виде не помню, чтобы было.
Проще, задай вопрос, какие надписи и показания там тебе непонятны.
Легко все ответят. Так как в большинстве своем, там все стандартно.
З.С. Пока писал, нашел. Чуть позже выложу
Лови две странички из Манула по Мегану-1
Вот спасибо большое, то, что нужно!
Сорри, спрошу: а как обнулить показания компутера?
Хоть и догадываюсь..., видимо нажатием на кнопку и удерживанием некоторого времени? Проверить пока не могу, но уже очень хочется знать ;)
Изменено пользователем unas
Да, выбираете нужное вам значение и обнуляете удерживанием кнопки.
Сспасибо, все понял!
Не стал новую тему заводить, решил сюда задать вопрос.
У меня компьютер перестал вообще показывать что-либо кроме уровня масла после включения зажигания, и потом после некоторой паузы общий пробег авто.
Нажатие (в т.ч. удерживание) кнопок компа и сброса показаний ни к чему не ведет.
Что это? Сломался контакт в кнопке? Как это побороть? Разбирается ли подрулевой рычаг?
Машина Megane первый.
Добавлю сюда же. Вчера вечером по дороге домой комп вдруг включился и стал переключаться.
После заглушения двигателя опять ни гу-гу. :(
Изменено пользователем anzel
Такая же беда, уже привыкаю, мне кажется это контакт кнопки, так как в некоторых положениях включения дворников кнопкакомпа срабатывает.
Ха. Проверил в дождь. При самом частом режиме, кнопка работает. Как же ее на место вернуть?
Кто знает, разбирается ли подрулевой переключатель?
Видимо эта кнопка часто ломается, у меня она выведена отдельно, под рулем. До меня еще кто-то вывел.
Все можно отремонтировать. Разбираеш рулевую колонку, там два проводка коричневых со стороны переключателя дворниками. Они у меня были отломаны. Берете паяльник и все. Кнопка работает
Спасибо первопроходцам!
Дождался тепла и тоже починил. Если сам переключатель не снимать, то придется поковыряться, так доступ затруднен.
А обламывается проводок, идущий на кнопку компа, потому что контакты кнопки выведены на стержень, на котором крутится выключатель заднего стеклоочистителя. Соответственно проводки при включении заднего стеклоочистителя шевелятся вместе со стержнем и рано или поздно отламаются. Нет бы вывести проводки насквозь рычага на кнопку.
Двоечник проектировал.
:mosking:
    Bogdaneva
    Bogdaneva
