Hardy
Дым их выхлопа.
6 сообщений в этой теме
Всем привет. Я новичок на этом форуме. Хочу спросить не совсем про то, что вы обсуждаете, но тоже про расход топлива.
У меня Espace 1997 г.в., бензин 2.0, вроде моновпрыск, но я не уверен (не знаю, как отличать от инжектора). Эксплуатирую полтора месяца. По городу у меня уходит около 12-13 литров 92-го. Нормально ли это?
И еще такая вещь. Из трубы валит дым густыми белыми клубами, раньше такого не замечал. С чем это может быть связано?
Если дым валит в минусовую температуру, это нормально, а если при плюсе то ничего хорошего. И посмотри, если дым поднимается к верху, а не стелится по освальту значит все нормально....
Обычно валит дым в следующих случаях. Помимо нормального дыма из за низких температур на улице.
1. Горит масло. Соответствено проверьте, не уходит ли у Вас оно. И каков его расход.
2. при пробитой прокладке головки блока цилиндров, антифриз попадает в камеру сгорания. Проследите за расходом антифриза.
3. Для того чтобы оценить расход бензина, хотя бы оооочень приблизительно, надо знать каков обьем движка, тип коробки, ну и желательно среднюю скорость передвижения машины, за период, на котором выведен расход бензина.
Масло вроде не уходит. По крайней мере за тот период эксплуатации (1.5 месяца) еще не приходилось доливать, хотя поменять надо (все собираюсь). Вроде по цвету дыма не похоже, что масло горит. Дым белый, слегка сероватый (но очень мало серого цвета) и поднимается кверху.
В системе охлаждения у меня тосол. На глаз вроде тоже не уменьшается уровень, но посмотрю тогда более точно.
Что касается расхода, то вот такие параметры. Объем 2.0, коробка механическая, инжектор или моно - не знаю. Ездил в этот период только по городу. Средняя скорость 40 км/ч, светофоров умеренное количество, иногда по пару минут приходится стоять. При запуске холодного двигателя, его грею около 2-х минут.
Моновпрыск - тот же инжектор (впрыск), только впрыск производится одной форсункой, система которой устанавливается по сути дела вместо карбюратора. А распределённый впрыск - на каждый цилиндр по форсунке. В данном случае топливо подаётся по топливной рампе и впрыскивается в соответствующий цилиндр при включении контроллером самой форсунки (каждой в отдельности).
Если не доливали масло и тосол - то ничего страшного.
Расход топлива на моём двигателе 2,0 140л/с. несколько меньше. Заправляюсь 98-ым реже 95-ым.
Изменено пользователем major-1
А какой расход на 95-98 бензине? Просто я 92-й заливаю.
    • борислав
    • Shummy
    • AAKrupin
    • dalnoboy
    • calintKIR
    • Kon_Di
    • kalsMAR
    • zalevsIG
    • yankLARA
    • talskyBGD
    • zaslawAN
    • yurskyAN
    • remakVLD
    • bolshillTI
    • cargiKIR
    • Ярик29
    • rey1979
    • Infiniter
    • Boris032
    • PArtAl
    • Игорь75
    • сердит
    • Lenchik_spb
    • povaliy
    • carbon
    • ГАС
    • Natius
    • VAP
    • спутник
    • egrigus
    • vadYOsa
    deejayp47
    deejayp47
