слареш
зарядка аккумулятора
7 сообщений в этой теме
господа реноводы! прошу прощения за быть может глупый вопрос: можно ли заряжать аккумулятор, не снимая с него клемм т.е. не снимая его с машины?
Если нормальный зарядник в уличном исполнении - почему нет... Ну и аккуратно с крокодилами - надежность крепления на клеммах и хороший контакт обязательны (до включения в розетку).
Розетка без китайских переходников. Ну и осадки если - то не стоит.
Повредить что то в электрике можно только если подключать крокодилы на "горячую", когда все искрит, да еще на корпус их коротить случайно.
Зарядники через прикуриватель юзать бы не стал - они мало где на такие нагрузки расчитаны, да и сопливое там все.
P.S. Тогда и прикуривание было бы опасно. Процесс то по сути тот же, только ток "курения" на порядок больше.
Нет. Не стоит.
Почему? :telephone:
Сперва цепляем клеммы, потом включаем зарядник, потом выставляем (увеличиваем) ток.
И какие могут быть проблемы?
Нет. Не стоит.
А как же пуско-зарядник подключается то?
электроника может накрыться. А пуско- зарядники работают по другому принципУ. там происходит разовОе сильное напряжение. Лучше не рисковать.
Ну в смысле, ток.
    • Perero
    • spikey
    • sofit
    • pavol
    • DeLLit
    • ссерый
    • Tokor
    • wayfarer788
    • asnec
    • Юрий468
    • Antoxa
    • Ruslan_Renault
    • николай37
    • евгений 24
    • стример
    • hoper
    • ВоВаС
    • vova-realtor
    • Airlock
    • hornet14
    Валерий21
    Валерий21
