aza5555
замена акпп
113 сообщений в этой теме
ребята с наступающим новым годом!у меня созрел вопрос,можно -ли акпп MJ3 заменить на другой акпп,например на AR4.AD4.DPO, ведь на рено 21 и25 они стоят,на мою mj3 не могу найти запчасти или б/у акпп.может кто подскажет на каких сайтах искать?дело в том что мою акпп ремонтируют ,поменяли фрикционы машинка поехала хорошо, три скорости работают переключение безшумное,зато задняя пропала.сделали заднию 3-я пинатся сильно стала. мастера думают в чём проблема,в мозгах.помогите что может быть?
Изменено пользователем aza5555
Был поближе свою еще бы отдала недорого, может с двух бы толковую собрали. А так могу только посоветовать не мучаться и поставить механику
да дружище я тож бы вам посоветовал механику
привет привет! если переделывать на механику то многое нужно переделывать ,мне так сказали мастера.какая каробка мех. подходит название?
Не так уж и много переделывать.
Коробка подходит любая от движков 2,0 и 2,2, так же от эспайса 1 и 2
Из переделок понадобится: сама коробка, маховик, сцепление, тросик сцепления, педали и отдельно по электрике подключить задний ход. Педали становятся на родное место без переделок на сколько я помню, а так же кулиса ставится в родной промежуток без проблем. Там превосходно предусмотрена замена с минимальными затратами. Коробка полностью становится на родные крепления автомата. Вроде все упоминула. Изменено пользователем jkmuf
спасибо,буду думать,с новым годом!
а что с акпп( неисправность)? если транспортной компанией переслать, какая цена будет?.в москве есть б/у акпп без пробега по россии,так говорять.цена 24.400 руб, ездовые гарантии 2 недели. желательно бы фото акпп
По неисправности ничего не могу сказать. История такова. Дали покататься человеку 2 дня... Он съездил в одну деревню и назад. По приезду посоветовал сменить масло, до того момента было еще заводское. Передачи стали переключаться с дерганьем. Можно неделю ездить нормально, а можно, чтобы переключиться надо делать кик-даун, педальку резко в пол, тогда только переключалась, короче и пудрить мозги может каждый день (по настроению коробки). Т.к. по наследству мне с машинкой досталась на прозапас механическая коробка, то не долго думая, все сменила.
Цена $ 40 (вместе с мозгами)
На счет транспортников не знаю, сама никогда такими службами не отправляла, есть ли они в Беларуси?
Если и есть, то ее как минимум еще км 40 надо будет везти.
добрый день jkmuf,у меня к вам просьба посмотрите пожалуйста, у Вас такая акпп в гараже ,если такая то я бы у вас приобрёл бы заднюю часть акпп, гидроблок. под № 2, на моей сказали полный колхоз мозги переделанны
.передняя часть акпп у меня в полном порядке. на механику менять у нас дороже чем купить новую акпп.Если надумаешь продать за разумную цену,за гидроблок и доставку деньги вышлю.заранее спасибо.
Блин, 3 года отъездил, а сегодня прокатился по трассе, повернул на перекрестке и понял, что или 1-я или 2-я скорости не переключают, как надо. Потренировал, опытным путем в догадках, что не работает 2-я передача. Если давить обороты до 3500, то после разгона переключает на 3-ю и дальше едет замечательно. Печально. Придется сливать масло, снимать поддон, мыть сетку и смотреть соленоиды :(. Очень надеюсь, что поможет.
тоже самое у меня,переключается с 1 на 3-ю скорость.промой фильтр и смотри соленоиды, но мой автомеханик мне устраняет причину,и сказал что это сточился пластмасовый переключатель который находится на мозгах.вот если эта причина ,то я тебе точно скажу как она называется и где находится.
Пока нет времени, мотают по области по командировкам. В конце неделю все сделаю и отпишусь. Надеюсь, поможет.
Просто замена масла ничего не дала. Старое масло (2 года) было грязное, жидкое и пахло горелым. Мастер в СТО сказал - акпп ушла в аварийное состояние - на панели чек гореть не будет, типа везите, сделаем за 5000р. Хочу попробовать слить еще раз масло и снять поддон, посмотреть фильтр и соленоиды (хотя, что это даст, хз).
Могут ли мозги влиять на переключение? Вчера выяснил, пока коробка холодная, первая работает, а вторая не включается, приходится давить, пока 3-я не включится. А когда коробка горячая, с 3-й на 2-ю переключает нормально, и наоборот, а вот на 1-й трогаться приходится почти на 3500 оборотах.
Скорее всего мозги могут влиять на переключения. А может беды у вас после замены масла начались, как и у меня?
На родном масле автомат работал превосходно, а вот после замены, через пару месяцев начал давать сбои
Надо заменить фильтр в акпп. Сняв старый, нашел 2 номера. Один для коробки MB1, второй для MJ3. Почему они на одном фильтре? Разница, судя по рисункам, в расположении нижнего отверстия. Может кто что знает? Вот номер для MJ3 7700739883 - аналогов на экзисте нет, оригинал стоит более 80 долларов. А вот номер для MB1 (написан на том же фильтре) 7700734655 - аналоги есть, цена начинается от 18 евро. Заказал Alco TR-053 за 850 рублей, но терзают смутные сомнения, не ошибся ли?
Короче, коробка как на фуэго спортвагоне рено17 и еще некоторых моделях - в сто сказали 15тр без запчастей. Машину жалко - хорошая. Поеду делать.
Может кто адрес даст, где контракт заказать? Сняв коробку, сомневаюсь что сделают. Из Польши просят аж 45000 рублей. Это перебор.
А вообще админ форума очень жестко взял. Я уже пол СНГ обзвонил в поисках, а меня пугают удалением аккаунта на этом форуме. Что можно сказать на такие предложения? 6-я тема в форуме грозит удалением меня, ну я так и уйду нах.
eJRank, да не мучайтесь вы с aza5555 поставьте механику и радуйтесь дальше машинке. Механику легче найти и не так часто ломается и дешевле обойдется.
Боюсь, в моем случае это обойдется в такие же деньги. Сам я не смогу поменять. Если что, Proff-86 Сергей сказал, что у него все есть для переделки, но еще надеюсь остаться на АКПП.
даже с учетом покупки всех запчастей выходит намного дешевле, там не так и много надо (коробка, сцепление, педали и бросить новый провод на заднюю передачу, чтобы фонари горели). А вот отремонтировать АКПП на которое еще не дадут гарантию т.к. не любят на автоматы давать, вот где беда. А сложного в переделке ничего нет. Там и переделывать ничего не надо особо. Скинуть старую коробку с мозгами, поставить новую коробку со сцеплением под педали тоже все рассчитано, снять свои поставить новые. Мне со всеми запчастями и заплатить человеку за работу вышло - 300$ Но тогда я не знала, что там все просто делается лишь бы были запчасти. Найти донора в котором все есть и вперед.
ещё нужно маховик менять, (коробка, сцепление, педали и бросить новый провод на заднюю передачу,в моём городе нашлась рено 21 с акпп ,так он поменял на механику и она его не радует,обошлось 28000 руб.
а что с акпп?помогу чем смогу.
ещё нужно коленвал менять, (коробка, сцепление, педали и бросить новый провод на заднюю передачу,в моём городе нашлась рено 21 с акпп ,так он поменял на механику и она его не радует,обошлось 28000 руб.
Да, про коленвал забыла. Ну я механику тож 2 раза меняла, 1 оказалась не удачной. Сейчас тьфу-тьфу. Поэтому и стоит найти у кого машинка есть целиком и все с одной машинки снять, думаю если продавец не жлоб, то цена в основном будет за коробку +сцепление (но я бы сцепление взяла бы новое в сборе), а остальное думаю бы в нагрузку так отдали...
парень который заменил коробки акпп на мк у его ренохи расход стал 26 литров.
Вот это что-то странное, у меня наоборот уменьшился. В среднем выходит город -трасса 7-8 л. Может чего накрутили
Ты говорил про какую-то пластмассовую шестеренку внутри :). Я уже масло поменял 2 раза, фильтр в коробке промыл, купил даже новый, но не ставил пока, плиту не снимал, т.к. сам все-равно не шарю, соленоиды посмотрел, внешне все хорошо. А скорости барахлят. На холодную коробку 3-я передача не хочет включаться, а как нагреется акпп, то не работает 2-я, приходится давить обороты до 4000 и ждать пока она на 3-ю переключит. Иногда педалькой газа работаю за гидротрансформатор, сбросил чуток и коробка переключает.
когда поддон снимал много ёжиков (стружки) было на магнитах ?надо снимать полностью заднею часть акпп гидроблок ,смотреть корзину с фрикционами и стальными дисками и заменить их,они есть в продаже,ждать 1 месяц. промыть гидроблок ,заменить резинки на соленоидах,я так сделал полёт пока нормальный.какое масло льёшь?пластмассовый переключатель увидишь когда снимешь заднию часть акпп под №9
Сколько весит MJ3? Я нашел без пробега по России. Надо знать, сколько за таможню платить.
На магнитах был золотой песок, а вот в забитом родном фильтре чего только не отловил. Соленоиды с виду как новые. Контрактная коробка с гарантией 2 мес предлагают за 22000 руб + таможня 4,96 евро за 1 кг веса и доставка в Омск 1000 руб (примерно). Сколько весит (хотелось бы не более 40кг :))
кота в мешке можно купить,вернуть обратно акпп практически не возможно,я заказал на рено 21 коробку mj3 ,а пришла ar4 на рено 21 ,25 спайс.вес 34 кг.вот тепер лежит с пробегом 36000 км с зоводским маслом .то что золотой песок это стальные диски горят. заказать комплект дисков и фрикионов обойдётся 36 евро за комплект.полностью коробку менять нет смысла.когда мне сняли акпп бублик,насос,планетарная передача была в отличном состоянии
AR4 может тебе подойдёт?
Не уверен, тебе же не подошла? В чем причина?
вес 34 кг.то что золотой песок это стальные диски горят. заказать комплект дисков и фрикионов обойдётся 36 евро за комплект.полностью коробку менять нет смысла.когда мне сняли акпп бублик,насос,планетарная передача была в отличном состоянии
За вес спасибо! Сегодня поеду на сто показывать, возьмутся или нет. Дома самому нет возможности снять коробку.
по кузову не подходит,у меня рено 21
У меня прикипел первый пакет дисков от насоса, даже разобрать не могут, он посинел от перекала. Срочно, подскажи, как и где заказать комплект? Позже вечером фото выложу, чтоб предметно говорить. Изменено пользователем eJRank
Блин, про комплект не понял, по 2-й ссылке MB-3 это то же, что и MJ3? Там каждый диск отдельно. А по 1-й ссылке вообще номера, без марки коробки :(. Не вспомнишь номера, что заказывал? Сегодня вечером принесут пакет, я его сфотаю и выложу.
2-я ссылка - это поляки? Там комплект написано 100 баксов - это он? И как с ними рассчитываться и сколько идет? Извини, много вопросов. Изменено пользователем eJRank
напищи им на емел и укажи к- фрикционов и стальных дисков E1 E2 акпп MJ3. И и они тебе напишут .все они одинаковые MB.MJ
C ПОЛЬШИ БУДЕТ СТОИТЬ 59 ЕВРО
надо вот эти пластинки выпрямить ,потом сваркой прихватить
Спасибо, теперь заказываю диски.
Очень сильно помог, я твой должник. Правда, не знаю, заработает с новыми дисками, или нет. там на пакете 6 шт, а в Москве сказали, что не уверенны в идентичности.
закажи из польши стоят не дорого ,за то настоящие TRANSTAR ЭТО мне прислали ВОТ, ЧТО У НАС ЕСТЬ:
Komplet tarcz jest oryginalnie zamknięty przez producenta tarcz 19 tarcz 35
Euro (к-т фрикционов 19шт=35евро).
Рrzekładki mam luzem na E2 – 4 sztuki w cenie 2 E sztuka = 8 Euro (диски Е2
отдельно, 4шт=8евро).
Wysyłka 65 zł priorytet – 16 Euro (высылка вам почтой=16евро).
Suma 35+8+16= 59 Euro (Итого 59евро платите нам на счет, дам его, и вышлем
вам все это выше после прихода денег).
-----Oryginalna wiadomość-----
Sent: Tuesday, July 22, 2014 7:01 PM
To: Midparts АКПП MJ3
Subject: Re:
Азат, напиши в личку, как платить? Они дали номер счета 83 1020 1185 0000 4502 0110 4140 и еще адрес
Как и с каких карт на него можно переводить? Очень срочно нужно, помоги еще раз!
Tytuł przelewu: zamуwienie 5464
Numer konta: 83 1020 1185 0000 4502 0110 4140
Midparts Marcin Handzel
ul. Generała Waltera 24 ul. Energetykуw 5
66-010 Nowogrуd Bobrzański
надо идти в банк
надо идти в банк
Не совсем удобно, но нужда заставляет. А сколько у тебя процедура заняла по времени?
    Dimon00701
    Dimon00701
