aza5555
замена акпп
113 сообщений в этой теме
Машина постояла в теплом гараже сутки. Сегодня завел, а задней передачи нет, и нейтралки нет. При включении R обороты набирает, но не едет назад. При включении N пытается трогаться вперед. На незаведенном ДВС при переключении селектора скоростей нет нейтрали. Колеса во всех положениях блокированы. Предполагаю, что что-то случилось с тросиком, который с селектора на флажок к коробке идет. Поскольку был на работе занят - проверить не удалось. Завтра буду ручками щупать.
промыть срочно гидроблок аусперитом, чтобы все поршеньки свободно двигались,если они вскрывались. и посмотри в каком состоянии прокладка,я убрал обе черные прокладки и оставил одну металлическую, машинка поехала как новая без пинков,на тахометре стрелка только показывала переключения. проверь давление в акпп на прогретом авто ,должно быть на скорости( на поднятых колёсах) около 5 атмосфер.когда собрали мне акпп было 10 ат. выкручиваешь модулятор, давление падает. да, шелеста не должно быть,фрикционы стераются,посмотри на магниты в поддоне и всё поймёшь
Руки опустились. Не верю, что сделаю, а денег вкладывать больше нет возможности. Короче, закатили мы машину в субботу руками в гараж. Нейтралка была. Машина каталась вперед-назад. Аккумулятор не отключал, т.е. питание было. В понедельник утром завел в положении парковка, передвинул селектор в задний ход, а машина не едет. В положении N едет вперед. Заглушил. При переключении селектора работает 2 положения - парковка (колеса заблокированы) и во всех остальных колеса вращаются только вперед. Теперь 2 вопроса: Как ее переместить на яму, чтоб разобрать или снять коробку (впереди стена в 30 см, слева стена в 50 см) и ЧТО МОГЛО ПРОИЗОЙТИ, если машина просто простояла сутки в положении Park?
Может ли быть проблема с натяжением тросика, ведь они его тоже снимали, когда коробку разбирали? Может как-то не попадает в нужные положения? В мануале написано, если машина движется в положении N надо регулировать тросик.
всю акпп снимать не надо ,сними заднею часть гидроблок, и посмотри по книге как она собранаи не растраивайся всё получится,я 1.5 года боролся с акпп пока запчасти достал, 6 раз снимал,28 литра атф истратил и всё таки я сделал её.пока всю книгу не выучил
Изменено пользователем aza5555
А его реально открутить не снимая всю коробку? К верхним болтам можно подлезть?
Не буду утверждать похожа ли коробка с коробкой сценик 1 ДПО.
Дело в том что на коробке перед тросиком переключения есть болт под шестигранник или что вроде этого.
Не знающие специалисты путают его с пробкой залива масла в коробку. Откручивают его потом закручивают , а там какая то штука соскакивает
и потом засада, не переключаются передачи или что то вроде этого.
А сама пробка залива масла в коробку находится как раз под тросиком переключения.
сливаешь масло, вроде 10 болтов откручиваешь ,снимаешь подушки,отсоединяешь электрику,возле правой подушки откручиваешь коробочку и отстёгиваешь тросик,у тросика на на тяге пластмасовый наконечник выдёргиваешь осторожно,может лопнуть,когда открутишь блок потянешь на себя и он сползёт,потом когда снимешь разбирай и по книге собирай всё промывать надо. будут вопросы я на связи
к верхним болтам я подлазил через капот
спасибо, соберусь с силами, буду пробовать. Сначала приводы надо снять, чтоб ее на яму загнать. Иначе никак. Думаю, лучше внешние гранаты вынимать, чем внутренние.
Изменено пользователем eJRank
Сообщаю, что авто благополучно завелось! Как это делать с "бубном" (гидротрансформатор) могу описать в отдельной теме, там есть много сложных нюансов. Бубен очень конкретно прикручен к маховику, при снятии АКПП он остается на маховике. Снять его можно только в месте крепления стартера, прокручивая коленвал. Короче, у меня он был закручен на 120 градусов не так. Как я и предположил. Машина только ждала поворота ключа, и вжик! С новым ЭБУ заработал РХХ. При старте 1200 оборотов, потом плавно на 850 при всех подключенных датчиках, только на панельку датчик ТОЖ так и врет. Короче, Виктори!!!
На фото красной стрелкой отметил метку на "бублике", она должна совпадать с меткой на диске маховика (на фото ее не видно, она не на зубцах). ДПКВ считывает обороты с бублика, а не зубцов маховика.
Вариант снятия коробки
Постояла неделю и появилась снова нейтраль. Правда я аккумулятор снимал. Что это было?
    Totom
    Totom
