Kostean
Отказ электронной системы
136 сообщений в этой теме
Так а вроде страна производитель - Италия!?? Нет?
не знаю, катушки зажигания у них 100% китайские
из описания:
Компания является упаковщиком, использует товары других компаний-производителей.
так что как повезет :)
Изменено пользователем ag94
Насчёт подкруток - говорят, что как-то это помогает...
Сопротивление клапана 20 Ом, т.е. электромагнит сам жив, вроде как. Я клпан разбирал как смог (сверху и снизу). В нижней части неразборный резиновый клапан. С виду целый, но при продувании трубок "жужжит". Пишут, что у тех, кто впоследствии всё же менял этот клапан, он жужжал когда выходил из строя.
А где этот вакуумник дёргать? И какую заслонку имеешь ввиду? EGR что ли?
Нет не ЕГР . От этого клапана трубка идёт к турбине , а точнее на сам вакуумник . С другой стороны у вакуумника металлическая тяга вот ещё и надо тянуть . Должна ходить без каких либо усилий http://m.youtube.com/watch?v=qYqEHZF7EE8 вот ссыль , должно все стать понятно. Изменено пользователем Виталий СПб
Тут всё двигается, вроде как. Пытался высасывать из трубки воздух, создавая разрежение - чувствую, что что-то движется с другой стороны - по ощущениям так, что перед тем как создать вакуум, там уменьшается объём чего-то.
Тут всё двигается, вроде как. Пытался высасывать из трубки воздух, создавая разрежение - чувствую, что что-то движется с другой стороны - по ощущениям так. что перед тем как создать вакуум, там уменьшается объём чего-то.
Сопротивление 20 Ом ещё не о чем не говорит , надо знать какое должно быть. Занимаюсь очисткой воды , так вот в нашем оборудовании тоже есть эл.магн.клапана рабочее сапротивление 75 Ом , допускается 65 , все что ниже под замену .
Сегодня с утра испытания продолжились. Турбина с самого начала не запустилась: про прибору следил - давление наддува вообще никак не проявлялось на оборотах за 2000.
Добавлю к написанному. В техноте сказано, что "Электромагнитный к л а п а н регулирования давления наддува закрыт в исходном положении, напряжение питания поступает на него после запуска двигателя и временной задержки, продолжительность к о т о р о й зависит от температуры охлаждающей жидкости."
Может тут собака зарыта? Ведь до сброса ошибки мотор поработал и немного прогрелся, а потом турбина уже и заработала!
Какая числовая зависимость от температуры? Изменено пользователем rgyozh
Из техноты. "Если измеренное сопротивление не находится в пределах 19 Ω < X < 23 Ω при 23 °C или 16,8 Ω < X < 20,4 Ω при -
30 °C, замените электромагнитный клапан регулирования давления наддува."
Я измерял при комнатной температуре. Вроде как подходит под допуск.
Сейчас ходил проводить эксперимент. На улице "минус 7*С". Завёл авто. Вместо наддува - вакуум! Вот что показывает мне прибор спустя около 2х-3х минут после запуска:
Сейчас на улице уже несколько дней температура около нуля. Турбина работает с самого запуска двигателя, но субъективно хуже, чем раньше было. А вообще, какое давление наддува должно быть на исправном двигателе?
При температуре минус 5-7 после утреннего запуска турбина давала наддув лишь после некоторого прогрева... Определённо, есть какая-то взаимосвязь с температурой двигателя! По-крайней мере у меня. Что это может быть? Или так себя может вести клапан регулировки наддува? Или геометрия турбины?
откажись, пока не поздно. китайское говно.
Клапан пришёл. Маркировка и все надписи на нём один в один как на том, что стоит у меня сейчас с той лишь разницей, что то место, где на моём ромбик Рено — на новом это место ЗАТЁРТО.
Клапан поставил. Уже вторую неделю езжу. Полёт нормальный. Подхват на оборотах как по инструкции. Максимальный наддув, кстати говоря, как и у старого — максимум до 1,5 бар, но наддувает, как бы сказать точнее, не так быстро как старый. Тот как–то очень быстро максимум набирал и более продожительное время максимум и удерживал. Новый 1,5 бар лишь изредка выдаёт. Динамика хорошая, расход нормальный, даже, имхо, чуть поменьше стал…
  • 5 месяцев спустя...
Прочитал на форуме,что возможен отказ потенциометра педали газа.Но где он расположен понятия не имею.
Кто-нибудь сталкивался с отказом?
У меня тоже какой-то тупняк с турбиной. Масло не жрёт, дыма нет. Круиз работает. Холостые стабильные. ЕГР почистил. На датчик турбины вроде все провода целые приходят. Но турбина совсем не раскручивается. Совсем еле-еле её свист слышно. Ну и соответственно скорость набирается с чудовищной "тупизной". На табло горит ошибка, связанная с ручником (провод с одной стороны отвалился), других нет. Месяца два назад появился сей баг с турбиной. В течение дня могла отключиться на полчаса, потом опять всё нормально становилось. Закономерностей никаких не выявил. Вот теперь совсем не включается. Была кстати проблема с заедающей педалью газа. Сейчас её нет. Может быть дело в ней? Клип может отследить эту проблему? Изменено пользователем ЛиХачик
Месяц назад пропадала тяга (турбина тоже не хотела крутиться) иногда в резких поворотах, вплоть до срабатывания ESP. После такого поворота машина не разгонялась, а потом всё восстанавливалось.
Сегодня было +12 +15 градусов на улице, высокая влажность. Машина едет охотнее, но всё равно есть тупняк при разгоне. С машиной ничего не делал. Ещё при езде сегодня заметил, что обороты подымаются вне зависимости от положения педали газа. То есть как начал ускоряться с примерно на треть нажатой педалью газа, никаких ускорений дальше нет при продавливании педали до середины или до пола. Как будто мозги не видят, что педаль нажимается сильнее. Может всё таки в педали неисправность? Что клип может сказать про педаль газа? Со стороны мотора, как добавить оборотов? Есть ли такая возможность, типо, как раньше привод дросселя дернул и вуаля?
клипом можно посмотреть, как ведет себя педаль газа. то есть зависимость ее сопротивления от силы нажатия.
Сделай Клипом адаптации(там их штук 5 разных параметров),они в ремонтном режиме системы впрыска. Думаю должно помочь
Клип бы ещё достать. Думаю может с кем напополам купить.
сейчас он не дорого стоит, это в 2011 г я покупал его почти за 12 тыс руб
Вообще-то да не дорого. от 5000 рубликов. За вечер столько предложений накопал...начал с 12000, дошёл до 5000. За 5-6 то я бы взял. Нигде в Челябинске почему-то нет. Даже в Екате единицы.
В Москву проще заказывать. Нам же на Урале ждать лишний месяц, пока с Москвы припрут.
А на али с поддержкой русского языка?
Они все с поддержкой языка. Софт просто скачиваешь из интернета :-)
да ладно, сейчас все отладили. получишь через 2 недели.
у меня тоже выскочили ошибки на табло: engine failure hazard и "antipolution систем". И это через две-почти три недели после начала проблем с нераскручиваемой турбиной.
Завтра начну искать этот 8200 661 049 клапан. А он на Дастере дизельном такой же, кто-нибудь знает?
Ты для начала лучше найди Клип. Клапан ЕГР чистил?
Эл.магнитный клапан управления турбиной такой же как и на Дастере
Клип нашел. Только хозяин в экспедиции уже три недели. Без него в сервисе дизельных реног боятся. Клапан чистил, но клип после не подключал. Не знаю, что там могло быть не так. Снялся правда с большим трудом. Почистил средством для карбов. После установки сразу заметил, что обороты набираются веселее на нейтрали, а на скорости всё также. Ну и свиста турбины почти не слышно стало. Ещё заметил Жар из выхлопной очень сильный стал. аж ноги обжигает, когда ковыряешься в багажнике. Сажевика у меня нет. мотор 832. И катализатора похоже тоже уже нет.
serg8001, а вот такая проблема может говорить о не исправной проводке:
Иногда пропадала тяга (турбина тоже не хотела крутиться) в резких поворотах, вплоть до срабатывания ESP. После такого поворота машина не разгонялась, а потом всё восстанавливалось.
Очень похоже на срабатывание функции ЕСП "контроль тяги" , которая в критических ситуациях "душит" двигатель...
Все может быть, с Клипом конечно было бы быстрее и проще. Пока не сделаешь диагностику не покупай никакие клапана,может и не в нем дело. Заедь к оффам пусть элементарно про диагностируют на ошибки. Заодно посмотришь как работает клапан ЕГР в нормальном закрытом положении должен показывать -5%, по мере набирания оборотов будет открываться.
Если серьезных ошибок нет пусть сделают адаптации системы впрыска. Ну и если есть ошибки сделай скрины и скрины параметров системы впрыска.
Я знаю, как она работает. Я не о самом повороте говорю. Я о другом. после такого поворота машина плохо набирала скорость долгое время. Допустим км 10 проехал, потом только восстановилось.
Добрый день.
У меня такая ошибка вылазила когда сажевик забился. Съездил на принудительную регенерацию и все пропало.
PS Как сильно должен надуваться патрубок от турбины в интеркулер? У меня на 3000 об продавливается легко, а говорят как мяч должен становиться.
Вот мои ошибки. Кто-нибудь разбирается?
https://yadi.sk/i/ls0NpR8ea72UX
В сервисе толком ничего не объяснили, денег не взяли. Сказали, посмотри сам, почитай, а я Сам не знаю, что там в клипе, куда надо лазить, чтобы всё просмотреть. Вот тока эту фотку сделал и всё. Общение с сервисом закончилось. Предложили машину оставить, чтобы разобрать - добраться до турбины. Саму турбину проверить на клин... и всё. Оставлять машину в другом конце города не стал.
Ну я у тебя вижу только одну активную ошибку-это ошибка по датчику давления наддува. Круиз отлючился в следствии первой ошибки
Можно Клипом посмотреть соответствие атмосферного давления и давления наддува (PR035 "Атмосферное давление" = PR041
"Давление наддува").
При неработающем холодном двигателе оба датчика должны показывать примерно одинаковое давление.
Если между значениями большая разница, то нужно замените датчик давления наддува
Что я успел посмотреть на клипе. так это 0,15% открытого клапана РОГ на холостых, при добавлении которых значение не менялось. Зато наддув менялся в большую сторону. Но наверно не до максимума. Что в принципе ощущается и по езде и по патрубку. В общем буду искать клип и смотреть датчики давления.
Спасибо Чебоксары!!! Когда вижу твою подпись, всегда, кажется, Челябинск.
По клапану Рог- точно надо сделать адаптацию. Не должен он быть на горячем двигателе на холостом ходу 0.15%
serg8001, хочу поделиться новостью. Всё заработало!!!
Меня аж трясёт до сих пор.
Поставил новую детальку: Преобразователь давления турбокомпрессора Pierburg 7.02256.21.0 стоит 2320,94 рублей. Заказывал в екзисте. Ждал почти неделю. Сегодня забрал в отделе выдачи. Времени не было поменять, вернее дождь пошёл с утра. Так ездил целый день, смотрел на коробочку, думал всё - подойдёт/не подойдёт. Домой приехал, стал в инете копошиться, сначала сомнения мои подтвердились, нигде в описании этого клапана не было применение в моем пепелаце. Только 732 мотор. Потом всё-таки докопался на немецком сайте, что и на Гранд Сценик 3 с мотором 832 ставится. Сейчас поменял и до тряски доволен свистом турбинки. А какой разгон умопомрачительный!! Раньше до проблемы с турбинкой такого не было. В общем, дружище из Чебоксаров, я тебе благодарен за внедрение твоих мыслей в мою проблему:) Я рад, что есть такие отзывчивые, как ты.
Ещё маленько по проблемке своей:
Нашёл ещё одного фаната дизельного Рено, причём владельца клипа, живущего практически на моей улице. С ним мы посмотрели все параметры. Ошибок естественно не было (В тот день мы удалили их с горе мастером). Форсунки примерно все одинаково льют 0,9-1,0 Датчик давления на заглушенном моторе показывал примерно одинаковые значения за бортом и давление наддува. На холостых давление наддува не доходило до заданных значений. По-моему должно было 1200, а показывал 800-900. В движении на третьей передачи должно было 2200, а показывало чуть более 1000. Мы с клипером, конечно, тоже не опытные, но всё-таки параметры все посмотрели. С выводами была проблема. поэтому надежда на живую турбину медленно, но умирала. Стал искать сервисы по ремонту турбин и Клип себе в пользование. Боязно было, конечно, ехать в какой-нибудь сервис. Думал ещё на диагностику съездить надо, чтоб знающий человек всё посмотрел. Вот всё думал, ночами в инете сидел, искал темы подобные моей проблеме. Читал, читал, Уже всё передумал, что может быть. До турбинки я так и не долез. Раза три собирался, но всё откладывал. За это время поменял масло в двигуне. Чуть чуть лучше стало, свист турбины стал слышен. Но машина ехала отвратительно плохо. Но я всё ездил. Ошибок так и не появлялось на табло. Иногда случалось, что турбинка свистеть начинала с 1800 оборотов, но тут же "сдувалась" или после очередной ямы на дороге, после тряски пропадала тяга. но всё равно машина не ехала.
Дальше я всё искал сервисы по ремонту турбин. Нашёл много конторок, но так и не поехал. правильно сделал. Ну и решил всё-таки этот злополучный клапан заказать. Пока ждал, думал, может что с коленом уже произошло. Какая-то тряска стала проявляться при торможении двигателем.
Я доволен, что всё обошлось в такую крохотную сумму. Готовился на полтинник точно. Сейчас после пробной поездки, думаю в первую очередь тормозами, ГРМ и вкладышами заняться. А то с таким подхватом/разгоном с моими изношенными тормозами это всё на грани краха будет.
Всем спасибо. Люблю этот форум.
  • 7 месяцев спустя...
Привет всем!
Народ,help!!!
Подскажите куда можно в Питере с этой ошибкой обратиться: engine failure hazar? Чтобы толково посмотрели в проводах ли дело или в клапане турбины? Спасибо!
Привет всем!
Народ,help!!!
Что совсем никто не поможет ??? :please:
Погоди немного, Клип переустановлю на ноуте и глянем
Ок! Ошибка периодически меняется на check injection sistem. Подозреваю, что дело в датчике, на динамике не отражается
Привет! Как с клипом? Дай знать, когда можно будет? Спасиб
Да уже давно все переустановил :-)
куда можно подъехать,?если удобно в личку кинь.
Могу подтвердить, совсем недавно при езде по шоссе в Дублин в самом дублине поймал эту же ошибку. Engine Failure Hazard. Однако никаких дополнительных индикаторов не горело вообще.
Попытки остановиться-подождать ничего не дали. Заехал в ближайший сервис. Двое дедушек с полным гаражом старых Порше посмотрели ошибки компом, сказали что-то о Экзост систем сенсор фейлюр, т.е. ошибка сенсора выхлопной системы. Сказали что первый раз такую видят, Рено-гавно и сбросили ее. Я им сказал про FAP-фильтр, они сказали что может быть. С тех пор машина ездит исправно. Получается что он прочистился. Вот сейчас думаю - удалять ли его нафиг? Или просто продолжать ездить?
А еще продают вот такие штуковины:
http://www.ebay.ie/itm/Renault-Scenic-Smar...t-/231132976373
Интересно, они того стоят?
Изменено пользователем VladDT
Это навернулся датчик температуры на входе турбины. Первый звоночек перед смертью сажевого
Но если он навернулся - разве не должна ошибка вылезать снова?
Скоро вылезет
Скоро вылезет
И что делать? Вырезать сажевик, заменить датчик и перошить комп? Или заменить сажевик?
Это уже тебе решать.
Я бы вырезал с перепрошивкой
Кагда на трассе из выхлопной черный дым повалит а до.дому 200 км вот тогда , это уже.другой адренодин. Поверь я через это прошол.
У меня на предыдущем Сценике вообще развалился мотор. То ли турбина выжрала масло, то ли просто пришло время вкладышей. Посколько у меня еще и мотор брейкдаун в страховке - просто доехал на эвакуаторе.
Вопрос не в этом - а меняется ли сажевик вообще? И если да, то что с датчиком турбины? Он останется живой в этом случае, или менять и его?
    AngelFer
    AngelFer
