VictorMBH
Датчик температуры на 1.4
36 сообщений в этой теме
Сейчас у меня вместо простой штатной приборки без тахометра и датчиком "под лампочку" в те же разъёмы поставлена приборка с Рено-11 с тахометром и датчиком температуры "под стрелку". В результате датчик температуры просто не работает ...
Мне посоветовали поменять штатный датчик на вот эти:
Vernet WS2504
Vernet WS2505
В чём разница между этими двумя датчиками температуры?
Какой из них нужно ставить для того, чтобы подключить приборку с датчиком температуры "на стрелку" вместо приборки с датчиком "на лампочку"?
Нужно ли при этом что-то менять в проводке машины?
Двигатель C1JJ7/15 VIN: VF1L4230000726215. год 1986'ой, комплектация -- "бомжпакет".
Vernet WS2504
Vernet WS2505
По поиску в картинках - разница: в креплении провода. У одного посадка на "фишку", у другого - под клемму, с гайкой...
Переделывать в проводке ничего не нужно - провод идет непосредственно на приборную панель (а на самой приборке можно по "дорожке" найти подключение), датчик представляет собой полупроводниковый резистор с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления (ТКС), — его сопротивление уменьшается с увеличением температуры окружающей среды. По сравнению с металлическим терморезистором, полупроводниковый обладает, примерно, в 10 раз большим значением ТКС, т.е. изменение температуры вызывает резкое изменение его сопротивления.
Датчик включается в электрическую цепь контрольного прибора. При изменении температуры ток, проходящий через датчик, изменяется, что вызывает отклонение стрелки указателя контрольного прибора. Сопротивление терморезистора датчика нелинейно зависит от температуры.
А вообще как часто датчики эти вылетают? У меня после долгой стоянки пару дней работал, потом дергаться начал и сдох. Два раза уже перегревал, патрубки на расш. бачок лопались. Датчик с одним штекером под "фишку"...
принципиально там и ломаться-то нечему, но, как известно, и на старуху бывает проруха. так и здесь - со временем в тосол (или иные ОЖ) начинают "намываться" различные продукты распада (резина патрубков, частички деталей, иногда и картерные газы присутствуют в ОЖ), а так как все это дело "плавает" в горячей среде, то начинает прилипать ко всякого рода "впуклостям" и выпуклостям - датчик температуры не исключение (к тому же он находится в скоростном потоке ОЖ). вся эта бяка наслаивается на него и корпус датчика начинает хуже пропускать температуру, соответственно, сопротивление меняется (или вообще не меняется) с задержкой. выходов есть несколько - дорогой, но надолго: замена патрубков, промывка системы, заливка качественной ОЖ. и дешевый - купить несколько датчиков и менять их время от времени (с очищением от мусора снятый датчик)
Я свой датчик выкручивал неделю назад - блестит, как у кота...Наверное всё так проводка
вполне вероятно. проверяется легко: при включенном зажигании, "фишку" быстро "коротнуть" на двигатель и смотреть, как ведет себя стрелка, если резко отклонилась до "max", то все работает, проблема в датчике... если медленно (или дергается/дрожит) - копать в сторону проводки/"массы", самого индикатора.
Я даже и не знал...Но теперь мне этот метод нескоро пригодится, сегодня как раз из-за неработающего датчика перегрел двигатель, погнало антифриз, надо поднимать голову...печалька. У нас как раз морозы от 20 и выше установились
ну... не так страшен чёрт, как его малютка (с)Петросян ))))... подымешь голову, сразу проверь на плоскость (может даже и не повело), болты ГБЦ под замену - это я тебе как наученный горьким опытом говорю (они, зараза тянутся по длине - я не проверил/не поверил и поставил старые... через 1500 км - опять голову снимать, шлифовать), бери новые, комплект стоит не дорого (500 руб+медная смазка в комплекте идет), заодно промоешь систему охлаждения/помпу, заодно еще и седла клапанов проверь на прилегание (я проверяю "дедовским" способом: переворачиваю ГБЦи в камеры сгорания наливаю ЧИСТОЙ соляры. Оставляю на вечер/ночь, утром смотрю на предмет протекания. Обычно, места не плотного прилегания видно сразу)
Добавлю к изложенному:
промыть систему охлаждения и заменить антифриз;
промыть масляную систему и заменить масло+фильтр.
Перед закручиванием болтов ГБЦ - удалить из колодцев болтов всё масло и антифриз (при снятии ГБЦ они туда натекают). Удалить тщательно! Иначе при затягивании болтов - треснет блок.
Точно так! протереть тщательнейшим образом, насухо.
Забрал машину с ремонта. Едет вроде неплохо (ТТТ), голову шлифовали, под клапанной крышкой за все годы(7 лет машина у меня и двигатель НИКОГДА не вскрывался)собралось много всякой всячины, всё почистили-промыли, отрегулировали клапана, машину на холостых не слышно. Раньше цокала как дизель. Доволен, в общем.
Заодно и датчик температуры заменил ( у нас цена 100 тыщ руб., около 10 у.е.). Всё работает. Только у меня будет вопрос - у кого на каком делении держится нормальная тепература? У меня щас вот такие показатели
Прежде при нормальной температуре стрелка поднималась только до первой отметки(не считая самую нижнюю). Правда, последние пару лет она поднималась всё ниже, потом начинала дергаться и в итоге сдохла совсем...
Вот так оно и должно быть.
Когда стрелка выходит за верхнее деление и приближается к сдвоенному жёлтому - следует насторожиться и послушать - уключился ли вентилятор. Если вентилятор не включился - включить печку на максимум и разбираться с включением вентилятора.
Ну вот. А то раньше температура держалась на первой отметке (если нижнюю взять за ноль), а вентилятор включался на второй
У меня сейчас ещё хуже картина - стрелка слегка поднимается от нижнего положения. Но менять датчик не собираюсь, всю машину пора выкидывать на свалку...
Сгнила, и надоела... Хотя пока ездит и заводится всегда без проблем. Хочешь если - на запчасти бери...
Жаль что твоя свалка за границей, а то бы я её посетил бы, опосля выкидания ... :)
Я свою стараюсь всё таки не запускать, побегает еще. После упиленной 21-й (продал слава богу) на 11-й ездить одно удовольствие, масло нигде не течет, сиденье не вываливается, габариты маленькие. Никаких тебе лямбда зондов-катализаторов, педальку притопил и поехал. Тем более двигатель только сделал..Если другую машину купить-продать для меня не проблема, то с этой не так, не отдам кому попало. Твою конечно забрал бы, но неблизкий свет
Что да, то - да, за границей... Я б машину всю отдал бы на запчасти, и в придачу кое что бы загрузил.... Только никому не надо.
Да к тебе - по прямой дороге (Минской) - сама доедет, только за руль держись...
Не знаю только - можно ли так запросто в Белоруссию машину отогнать.
Я в Украине. К нам на машине может заехать только хозяин, а потом заявить угон. Только так ... :(
Мне надо, мне всё надо! Потому как Р9 только купил, и купил надолго, а с запами -- полный аллес у нас тут в Украине ...
Изменено пользователем VictorMBH
Приезжай, желательно с прицепом - я тебе добра накидаю, у меня и по кузову: полный комплект дверей, передние крылья, капот - без ржавчины найдётся...
Я в Украине.
Это я Игорь Neumann писал, он - в Жодино, и это Белоруссия. И Минская дорога - в 15 км. от меня...
А почему нет? Границы вроде как отсутствуют, сел да поехал. Не знаю, нужно ли снимать с учета, я то ездить на ней здесь точно не буду. Номера снял, кузов порезал и все дела. Интересная задумка...
Весной, как потеплеет?
Надо ещё на дорогу денег насобирать, всё-таки примерно 700 км только в один конец ...
Давай - думай. Надумаешь - решим.
Прикинь: на моей сейчас передняя оптика - как новая. Я новую 7 лет назад поставил, а перед установкой - плёнкой забронировал. Плёнку снять - стёкла без единой выбоинки, как с завода.
Фары - узкие, поворотники к ним, решётка радиатора, только реснички под фарами старые (не смог тогда новые заказать)...
Да что говорить..., вот смотри - какая она была.
Да наверно - так лучше.
Игорю в Белоруссию - машину, тебе на Украину - кучу запчастей (у меня несколько машин разобрано было - много добра в сарае лежит...).
Вам - хорошо, мне - ещё лучше! :renaultflag:
По фоткам я её помню. И про фары новые отчет помню. И про поршневую Kolbenschmidt по моему. Но почему она сгнила? Я в своей стараюсь каждый год днище мазать мастикой, под крыльями пластик, брызговики. Хоть немного, но помогает
Поршневая... там вся поршневая - комплект "гильзы+пальцы+поршни+кольца". Но уже больше 100 тыс. прошла.
А сгнила... она была ржавенькая, я малость зачистил и подварил, но плохо зачистил - она и стала дальше гнить. Сейчас нет ни одной кузовной детали хоть сколько нибудь не гнилой.
И делать не хочу. И вырос уже из 9/11. Жаль только горы б/ушных запчастей...
На машине пока езжу каждый день, страховка весной кончится - продлевать не буду, а буду думать об избавлении от машины.
А ухаживать... да я её и мыл-то раза три если в год; она полирована так - что дождь или снег в оттепель - и чистая. Антикор в 08 году сделал, когда варил-красил, больше не делал.
Ну тогда я буду думать, как тебе проще и быстрее от неё избавиться. К весне соберемся. Хотя если её продать там по месту, неужели не найдется желающий?
Пацаны несовершеннолетние спрашивают - им на "покататься". Жалко, на машине есть неплохие запчасти - владельцу другой такой - они как раз впору будут. А у пацанов - через неделю она будет в кювете валяться на крыше.
Вот жалко просто... Не саму даже машину, но... Вот для дела (на запчасти) - я б с радостью, за некоторую деньгу, отдал.
я вот тоже свою 9ку снял с учета - все ищу нового владельца ))) и тоже до дрожи жалко запчастей... движку 4300 км назад капиталку сделал, акпп вообще новая - около 7 тыс. км прошла... всю ходовку поменял... лобовое новое, кузов на 98% без ржавчинок... и тож не могу никак продать... нарад интересуется, но все с украины
У нас в Украине полный аут с запами на них, а машина спросом пользуется ...
прЫдлагаю сломать этот стопорящий барьер )))))
    FlaviusAyrton
    FlaviusAyrton
