Artem G
Перестал работать бензонасос
44 сообщения в этой теме
Всем добрый день! Прошу помощи и подсказке в решении моей проблемы. У меня Renault Kangoo II 2010 года, 1,6 бензин, на данный момент пробега 65000, покупал с автосалона новую машину. Проблема с бензонасосом. Уже два раза ремонтировали у официальных представителей по гарантии, один раз ремонтировали на обычном СТО, и раза три я сам пытался найти причину. В первый раз да и как в принципе и следующие разы насос да же не подавал признаков поломки, всегда это было внезапно, так вот в первый раз я вечером приехал домой, утром не смог зависти машину, была зима, и Новогодние праздники, пытался отогреть в теплом гараже, но ни чего не выходило в итоге отогнал оттащил по гарантии к официальным дилерам, на что они без слов забрали машину и сказали что это гарантийный случай, машину делали и ждали насос с Франции месяц, когда я спросил в чем причина сказали сгорели контакты, и мы заменили насос и проводку, через год проблема повторилась, дубль два, причины так мне и не кто не сказал, опять заводской брак, через пол года опять, я поехал на обычное СТО, так как для замены насоса на данной модели требуется снимать выхлопную систему и бензобак, было принято решение вырезать лючок под задним сиденьем, мы вытащили колбу, и решили проверить, насос заработал, электрик сказал что такие проблемы бывают из за качества топлива, что в насосе стоят щетки не горизонтально, вертикально и они бываю западают и плохо пристают, мы поменяли сам насос, поставили обычный от десятки, я проездил еще месяца четыре и снова эта причина, я разобрал уже сам насос, верней достал колбу просто из бака и он снова заработал, и вот на днях та же история... официальные дилеры ответа не дают конкретного, городские электрики то же разводят руками. Может дело подгорание щеток идет за счет нагрузки, или сильного напряжения. Мысли разные, думал уже может в конструкции колбы проблема, что нагрузка идет, есть мысли попробовать другую колбу. Вот такая история, кто может или знает в чем причина подскажите пожалуйста.
Всегда меняется насос с корпусом в сборе и разъем с проводкой. Пока не вернулась ни одна машина.
я не знаю как устреоено канго-2
но
на каонго-1
1. уменя пробег 580 тыс и стоит родной безонасос.
2. да от 10 подходит и работает на УРА!!!
почему дохнет нужно разбираться у ГРАМТОНОГО КУЛИБИНА т.к электрики не петрят!!
нужен чел с руками и головой, а не "ремонтрик" широкого профиля у официального дилера.
был бы вопрос по 1 канго былобы проще.
Есть проблема, есть тех решение которое работает. А подклеить, подмотать и наколхозить- то это к кулибиным.
По моему, у устанавливаемых по тех решению насосах и разъемов пины большего размера. Типа изменена конструкция.
По поводу сьема бензобака. Народ, давно уже лючки прорезает под задним сиденьем. Удобно и не надо ничего снимать, тем же ремонтникам.
но
на каонго-1
Спасибо большое. Так и сделаю, буду искать такого человека.
Так и делают официальные представители, два раза меняли, только если это по гарантии конечно можно, а если за свой счет, то колба и проводка хороших денег стоит, если она в в исправности, можно просто сам насос, т.е. двигатель заменить.
По ходу это болезнь Kangoo II. У меня то же самое. На 22000 поменяли насос в сборе по гарантии. Проехал 18000 и опять начинается. Причем обратил внимание на то, что проблема чаще повторяется, когда машина стоит даже на незначительном уклоне мордой вниз. Гарантия закончилась, посему буду решать проблему самостоятельно.
Сегодня был у специалиста по топливным системам, подсказали очень хороший мастер, явных причин проблемы не обнаружили, давление хорошее, напряжение есть, решили вывести питание насоса не через клему, а напрямую, посмотрим что будет. Но те насосы которые я поменял, проверил и сказал что они в порядке, рабочие.
Выкладываю пару фотографий проделанных работ.
У меня насос меняли на 13 тыс.
Блин почему у вас обратка со шлангом соединена а у меня нет? Хотя на насосе обратка есть.
В этом я помочь не могу... насколько я знаю обратка всегда должна быть, куда уходит лишний бензин...
У меня без обратки. Бензин лишний никуда не уходит, он просто не подается к движку. Спускной клапан, избыточного давления, стоит в самом насосе в баке.
Неужели и вправда такая проблема и мне стоит ее ждать?... эвакуатор в таком случае кто оплачивает? салон или за свой счет?
жди и бойся) оплачивает салон
У каждого авто проблема индивидуальна. Некоторые "встают" сразу, другие "доезжают" до замены. Советую прислушиваться к звуку работы насоса, как правило он начинает шуметь, правда заставить заменить дилера бензонасос, пока он полностью не "сдох", тяжело. Эвакуатор оплачивает АСЦ, но прежде чем ловить первый попавшийся, позвоните в сервис, возможно у них есть свой эвакуатор .
У меня бензонасос ощутимо гудит уже второй год, но жив до сих пор.
То есть, он будет гудеть громко во время работы? или издавать звук когда будет перед запуском накачивать топливо?
Будет гудеть во время работы, но уровень шума будет выше обычного. Звук как от электроинструмента у которого износились щетки, но конечно немного тише, такой "волнообразный" то нарастает то спадает, не монотонный как у нормального насоса.
Оговорочка, у меня стоит насос без обратки, хотя разницы большой не должно быть.
Интересно какие насосы дольше ходят :huh: , статистику бы. :to_become_senile:
Пробег 75 тысяч. Полгода назад поменяли бензонасос по гарантии. Две недели назад машина не завелась... После танцев с бубнами - завелась... Ездил и боялся.... И БАЦ опять не заводится. Включаю зажигание ,а звука работы бензонасоса нет.... Завтра жду эвакуатор. Начинаю думать о новом авто....Грустно.
Не о новом авто а о новом бензонасосе. От приоры подходит говорят. Топливо говно у нас вот и причина.
1) Если в столице топливо плохое,то что говорить о провинции??
2) Все остальные производители автомобилей заправляют другим бензином?? Вроде бы нет , а проблем нет...
3) В связи с тем, что поломка произошла не запланированно,то в сервисе времени для моего ремонта нет, так как запись на субботу и воскресенье уже всё занято, ждите до понедельника... А мне это надо?? Я купил иномарку для того , чтобы кататься на ней, а не менять бензонасосы каждые погода!!!!!!
Как будто вы статистику отказов бензонасосов других производителей знаете. тоже все ломается, и генераторы, и помпы. Просто хорошо там где нас нет.
В общем звонок от дилера. Сгорел бензонасос и проводка... Замена со всеми причиндалами и работой со снятием бензобака - около 17 тысяч... Подарок к первому мая.
На майские делаю люк... Всё. Решено.
Люк+ бензонасос от приоры и уложитесь в 3 тыс.р. :friends:
Отказ бензонасоса, чисто кангушная фишка.
Чтобы понять надо причину знать, там не Бензонасос ломается а разъем подгорает.
1. За 3 года 85т км поменял только один бензонасос, ни разу не вставал. Причем, в сервисе за час насос сделали так что можно было не менять (подозреваю попала грязь под обратный клапан). Но у меня бензонасос без обратки.
2.Чтоб Вам сильно не завидовалось.
Фиат- добло - проблема с дворниками постоянно летит "коромысло" 7.5 т, Отваливание поплавка в баке, замена стоек стабилизатора, 60 т.км замена коробки (у офицалов 360т.р.) привезли б\у за 60.
Пежо- рулевая рейка хлам, из-за нее никак не можем нормально эксплуатировать авто, сцепление.
Ситроен- ходовая- стойки, тоже замена бензонасоса 37 т. км.
Хотелось бы создать опрос, кто какой бензоносос меняли с обраткой или без?
Изменено пользователем скат
У меня без обратки поставили. Был по всей видимости тоже без обратки. Точнее она как бы есть но не подключена
Всем добрый день! После подключения проводки на прямую к бензонасосу пока езжу без проблем. Думаю высокий уровень шума не покажет поломан он или нет, причина возникает просто на ровном месте приезжаешь, глушишь, потом заводить, а она не заводиться, были случаи когда просто снимаешь клему подключаешь и он работает опять, или постучишь по крышке насоса и снова работает. На мой взгляд на данный момент, причина в разъеме подключения, там очень тонкие контакты, которые или подгорают или отходят и греются, что и приводит к причине... Буду дальше наблюдать. А еще думаю попасть к электрику, чтобы замерял и проверил параметры подачи к нему тока. Может фишка еще в этом. Все же интересно реальная причина всего этого. Ведь на других моделях Рено таких поломок я не слышал.
А еще ребят, не знаю может конечно это нормально, но как то по мне показалось неправильным. На днях убирался в машине и подключил автопылесос через прикуриватель, при работающем пылесосе решил завести машину, не знаю зачем, но так вышло, и в тот момент когда начал крутиться стартер пылесос отключился на пару секунд и снова заработал, через пол минуты при заведенном моторе пылесос начал работать мощней, увеличился шум его двигателя. Так же заметил такой нюанс вечером когда включен свет фар, заводишь машину и через секунд пять начинают светить ярче. Может все это как то взаимосвязанои с насосом его нагревом, хотя причин именно в этом, с падением напряжения может быть много.
А Volkswagen Caddy, есть жалобы?
Как сказал мой автомеханик, который последний раз делал насос, а он занимается только проблемами с топливной системой и разборкой, сборкой, реставрацией насосов, что оригинальный движок самый лучший, который я чуть не сдал не металлолом благодаря "хорошим" мастерам.
Не насос здесь не причем. Нормальная работа электрооборудования. При запуске двигателя все энергоемкие потребители отключаются. А после запуска соответственно начинает работать генератор, напряжение в сети повышается на 1.5-2 вольта, поэтому и светит ярче и т.д.
Фольца в автопарке нет. Информация только из интернета, поэтому и не писал. Если интересно поделюсь то что вычитал. Кади рабочая лошадка, проблемы, рулевые наконечники (в зависимости от качества дорог 45-100 тыс. км ) электрика (те же подрулевые), не хвалят турбины. А также гораздо дороже и пониже, если рассматриваете фольц можете посмотреть и мерен (правда по нему статистики нет вообще но собран из хорошо зарекомендовавших з\п).
Спасибо большое, пока не рассматриваю, но одно скажу точно что в следующий раз буду покупать только немецкую машину, чуть чуть разочарован в Рено.
Очень разочарован в РЕно. Следующая машина - Тойота Сиенна.
:mosking: Лямбда зонд, стойки, катушка зажигания, кстати... Можно дальше продолжить.
Налог э... 16 000 с копейками, если мне память не изменяет. Новую не купишь, только пригнанную оттуда.
Да комфортно, да автобус, да есть вариант 4х4 (сам такой рулил). И самое главное - бензонасос работает!
В общем забрал Кангу . Бензонасос новый работает. В старом подгорели контакты на фишке бензонасоса и на фишке кабеля. Почему - то уменьшился расход бензина по компьютеру))) Не знаю в чем дело...
Машина 2008г. 1.6, пробег 170000. Начал подвывать бензонасос. Его надо менять целиком модулем? (цена около 12т.((( )Его можно разобрать и поменять только насос( не родной можно от чего нибуть поставить)? Фильтр продаётся отдельно или не он не менялся отдельно ?
Менять нужно по состоянию отказывающего насоса и по желанию. Можно поменять только шлейф, как правило проблемы в контактах. Можно отдельно сам моторчик . Фильтр достаточно промыть это полимерная сетка.
А как модульмодуль бензанасоса разобрать? В сервисе сказали нужно менять целиком.
А в сервисе другого и не скажут,им деньга нада:D
Увы бензонасосы разные и разбираются по разному, но разбираются все "на  Ура", проблемы только у "криворуких". Много роликов интернете  и запчасти, как правило, в наличии есть от доноров, если в городе  торгуют запчастями на отечественный автопром.
Здесь в ветке про Кангу-2 есть и как ревизионный лючок сделать, и как проводку подгоревшую поменять.
P.S. На машинах с 2013 года данная проблема не встречается, бензонасос довели до ума и проводка больше не отгарает.
Изменено пользователем Greyhound
    Totom
    Totom
