Bezz
Покупка сценика.Вопрос
85 сообщений в этой теме
Добрый день!
Хочу купить гранд сценик дизель 1.5 с РБ. На какие моменты нужно обрать внимание в плане двигателя и подвески.
И еще товарищ уж очень сильно отговариет от этого двигателя, ломается очень сильно говорит у нас в России, а з/ч очень дорогие. Даже до 200 тыщ некоторые не ходят. И еще электроника творит чудеса.
Что вы товарищи форумчане можете ответь???
При должном обслуживании ничего серьезного в машине не ломается, не слушайте никого, а верьте своим глазам и ушам при покупке!
С момента покупки моего Гранда прошло 7 месяцев - пробег за это время +10 тыс.км. - всё отлично! по регламенту - замена всех жидкостей, фильтра - обычная стандартная процедура и ничего лишнего.
Когда будете покупать, слушайте работу двигателя, чтобы ничего не гремело и не стучало, звук должен быть ровный, урчащий - характерный для дизельных двигателей. Осмотрите моторный отсек на течь, чтобы все было сухо и чисто.
Подвеску проверить можно заехав в любую диагностику, а также проехав на машине и ощутив все прелести самому.
Изменено пользователем Vandam-007
пробить вин на тему пробега
все остальное потом :)
По ВИНу еще и историю интересно послушать. Мне попадались такие чудные варианты в Германии.... То замена сцепления дважды за 100 тысяч, то вдруг замена руля и натяжителей ремня ))). Вобщем сначала максимально пробиваем историю. А так - очень надежный авто. Я за 6 месяцев почти 25 тыщ наездил. Никаких поломок. Но у меня авто с первого дня продажи эксплуатировался в Германии.
А как с электронникой у него. Просто по прошлому опыту(был меган 2) так там каждое утро зимой был сюрпирз. Не горела подсветка кондиционера, и не работала магнитола. Все решалось снятием клеммы аккумулятора и все ОК. На следующее утро все также. Летом все ок. Ни один электрик не мог определить. Так и продал.
насколько я понял, тут проще
каждое следующее поколение автомобилей Рено это уже все меньше Рено, и больше Ниссан :)
Это меня сильно радует.
Давайте вспомним, где собирался Меган 2.
Думаю, это и будет главным ответом о надёжности электроники.
У меня тоже был Меган 2. Собранный с Испании. За все 3 года эксплуатации (порядка 70 тыс.км) не было ни одного электронного сюрприза.
Как правильно народ говорит, Скеник 3 вполне надёжная машина (если только Вахтёр не прибежит :) ).
Многое зависит от пробега.... До какого пробега Вы готовы покупать?
Есть сюрпризы с электроникой. Но пока не критичные.
Смотрел в РБ там 90 тыщ есть автомобили. Думаю до 100 тыщ. Дальше не надо. А то мне еще поездить охота. В день 110 км проежаю.
Поэтому и начинать нужно с пробивки конктретного ВИН конкретного авто. Вас ждет столько сюрпризов. Особенно по пробегу дизельных авто в РБ.
1. Э!!! Слюшай, мамой клянусь - шисят тысяч и не миллиметром больше. Дедушка 4-5-10 лет в булочную в соседний дом ездил. Два раза в неделю всего!! ©
2. -Тебе пробег какой поставить? Хочешь "пять пятерок"?©
Пробег меньше сотки тысяч км - редкость, ибо дорого такая машина в закупке в забугорье. Навара мало. А пробеги скручиваются быстро и за сущие копейки.
Есть наверное, но большая редкость.
В среднем пробеги 120-180 тыс. Смотри машины с сервисной книжкой и наличием обоих ключей. По Вин-у как уже тут писали ранее можно легко пробить у оффов историю
p/s с маленьким пробегом можно 2.0 dci взять в средней комплектации. Но растаможка с нынешним курсом-короче не выгодно. Сам хотел на такой махнуть... ну придется подождать
еще можно взять клип и посмотреть пробег самому
так не узнаешь историю, зато быстро.
Думаю до 100 тыщ. Дальше не надо. А то мне еще поездить охота. В день 110 км проезжаю.
+1! Разумно! Лишь бы реальным был пробег.
А сколько это в часах будет за одинь день? Изменено пользователем spikey
Тьфу, тьфу, тьфу - с магнитолой пока проблем не было. Разок в дальней поездке глючил левый передний динамик, но после этого больше неисправность не проявлялась уже месяцев 6-8.
А вот лампочка кондея... до -10 горит всегда, от -10 до -15 сначала не горит, и компрессор не включается... после прогрева двигателя и подкапотного пространства - зажигается, если воздух направлен на стекло или стекло-ноги, и компрессор включается. А вот ниже -15, не включается совсем.
Как брать собираешся , полное оформление с получением птс или по доверке ?
Не забывай про евро 5 , чтобы получить птс ?
По VINну в РБ врятли ты что узнаешь ! Пробег меньше 100 очень большая редкость , обычно такие авто проданы с аукциона после ДТП .
Мотор один из самых надежных у рено , устанавливается так же на ниссан , другой вопрос как за ним ухаживали ты никогда правды не узнаешь. На счет электроники это 4 француз в моей конюшне , так вот все они любят слегка пошутить , самое главное что большинство из этих шуток уходят сами по себе !
Самое главное если чтото понравится , брать и не сомневаться , только в начале на клип на 836 моторе точно узнаешь пробег про 832 не знаю .
Личное мнение авто с 836 мотором лучше , комплектации по богаче . Улучшена тепловая рубашка так заявляет производитель .
Доброго времени суток, влезу тоже со своими вопросами в эту тему (почитав форум, наглядевшись фоток в инете) хочу брать гранда 7 мест, 1,5dci МТ...
1. интересует запуск двигателя от -25 и ниже (по утрам сейчас -32) есть шансы заводиться или сразу задумываться о вебасто
2. читал про "фен" идет на всех машинах или нет (на сколько понял три-четыре страны ввоза германия, франция, Италия и...)
3. какие двигателя идут, сильные ли в них различия, какой лучше и как его определить если возможно по фото (или только птс)
4. на сколько я понял есть несколько топливных систем, тоже как это определить визуально (сименс или ..)
5. многие пишут не полную комплектацию машины либо как я понял общаясь по телефону, не все в курсе что есть в машине которую они пригнали (а может и не пригнали а просто перекупы) заметил только одно, что на некоторых машинах панель без излишеств вся черная монотонная, на некоторых решётки воздуховодов серебристые а на некоторых +сом еще центральная спица рулевого колеса имеет серебристую вставку, я так понимаю это в разных комплектациях по разному оформление салона.
если что то глупое спросил прошу "ногами не пинать", хочу просто набрать к пятнице три четыре варианта и вылетать на осмотр...
Заранее спасибо за ответы...
1 должен заводиться без проблем если дт соответствует
2 фен во всех моделях
3 1.5 к9к836 110 л.с с сажевым фильтром , 1.5 к9к 832 106 л.с. без сажи , 1.5 к9к 830 86л.с (эксклюзив), еще есть 1,6 ,1,9 , 2,0 но эти звери вобще занесены в красную книгу на нашем авторынке изза цены растоможки . Основные моторы 832 и 836 , внешние отличия у836 одна горловина для заливки масла у 832 две , на 836 егр и турба с охлождением но на фото особо не увидишь.
4 сименс на всех моторах , справа на моторе шильдик континенталь , а это и есть сименс
5 я бы сказал иначе , многие наоборот приписывают кучу опций +добовляют один год к дате производства , только бы ты приехал смотреть а дальше начинают убалтывать , а шаблоны ответов есть на любой вопрос .
Из собственного опыта на пробег вообще не смотри , при перегазовках ни должно ни чего свистеть , стучать и т.д , чистый не затертый салон , руль , рукоятка кпп , а дальше только удача !
Только Делфи с сажевым фильтром не бери. Обычно это машины до 100 л.с . Топливная очень нежная и сажевый фильтр проблематично будет удалять
Это какрас таки 830 мотор 86 л.с хотя может я ошибаюсь . Но с этим мотором я не видел ни одной машины .
В сосновном "короткие" Сценики-3 . 2010 и 2011 годов. Видел в инете объявления
Ещё не забудь, что проходные только ЕВРО5. Косвенно можно узнать по ВИНу, должно присутствовать в ВИНе "JZ1G".
Просматривал несколько авто, у которых в номере присутствует "JZ1G", все были евро5.
А лучше перед поездкой пробей ВИНы понравившихся авто.
по году прибавляют если выпуск с 10 по 12 месяц, 11 год им пока не выгодно тащить из-за растаможки (сегодня одного немножко вытянул на откровенности), а найти машину январь 11-го тяжеловато.
по пробегу еже понял что смотан,
а по двигателю все таки на какой лучше ориентироваться 836 или 832 и как понять фразу
про вин уже "фишку" понял, только пока неохотно они им делятся..
как понять фразу
Фразу понять так, что на 836м двигателе стоит сажевый фильтр и пробег при всех запусках его регенерации пишется в ПЗУ - отсюда известен пробег самого авто +- максимум пара тысяч км. Изменено пользователем Stepan_S
Не советую покупать самому в РБ!! Лучше наити в РФ, или попросить за денюшку чтоб человек поискал, а по двиглу лучше 832 брать!! Он без саживика!" Удаление на 836 встанет еще в 10000 р лучше их потратить на др,
PS могу посоветовать кто подберет в РБ пиши в личку если интерестно )))
не забывайте, что 832-й мотор без сажевика не пройдет под евро-5.
а если нормально разобраться то они идут по одному стандарту ECO 2!!
Eco2 это не стандарт, а маркетинговая заморочка
примерно такая же, как и наклейка ELF на заднем стекле
а вот Euro-5 без DPF никак не получится.
Изменено пользователем ag94
На Сименсе без сажевого не узнать
На С-3 в ЭБУ АБС есть инфа о пробеге
а вклипе отобразается падения давлени масла?? на некоторых авто заноситься в память с пробегом??
кстати, в ЭБУ мотора тоже есть
На Сценике с 832 мотором не видел. Но на Лагуне-3 с 780 мотор-видел
с 836-м - есть
кстати да, при записи 90% ошибок в блоке данных Freeze Frame есть запись о пробеге
по поводу евро-5 хотел уточнить, в моем понимании если машина растаможена и получен ПТС, то пусть хоть евро два на ней, проблем с постановкой на учет не должно возникнуть, или я что-то недопонимаю???
если машина с российским ПТС, то все верно
если ПТС белорусский, то ее не поставить на учет в России.
Сегодня общался со своим знакомым консультантам по рено. Так вот что он сказал: двигатели 1.5 у рено предназначен не для быстрой езды а к примеру 100 по трассе, ну и обогнать(для этого турбина), иначе там перегревается в движке какая то хрень и трындец. Так правда ли это? Или все хрень? Т.е. типа 130 км/ч по трассе это примерно 2500 оборотов, для него много и надолго нельзя.
И по регламентным работам там небольшие пробеги(ГРМ 50 тыщ, масло 10 тыщ и т.д.)
;) что тут сказать-"супер консультант" по Рено.
Регламент замены ГРМ для России на Сценика-60 тыс.(кстати на твоем Мегане-2 тоже столько же)
Замена масла для России дизель-10 тыс км. Бензин-15 тыс.
По поводу турбины не забывай что это дизель и постоянно высокие обороты свыше 3000 тыс ему противопоказаны.
Езжу по трассе 130-140 км/ч по трассе-обороты примено 2200-2500 об/мин на 6 передаче. Ничего не грется и не лопается.
Конечно для Гранда предпочтительнее 1.9, а еще лучше 2.0. Но это не для того чтобы гонять а для запаса при обгоне. При макс загрузке масса авто 2100 кг и 110 л.с как бы сказать маловато.Особого запаса нет.
А так в целом мотор 1.5 достаточно надежный.Главное-уход.
Название хрени ? Чтобы штото коментировать .
Регламент то как у всех ремень 60 масло 10
Я что-то тоже не пойму вас.
У нас в Украине вообще при растаможке никого не волнует какое евро, главное чтоб не меньше Евро-2. Но такие машины и так уже и не завозят.
а у нас с 01.01.2014 минимум Евро-5. Забота об экологии, понимаешь :)
Самое интересное что камаз тоже евро 5 :laugh: Изменено пользователем Виталий СПб
а ваши Вазы выдают Евро-5 ? Или им опять преференции и послабления , как и нашему Зазу.
Камазы ,Вазы и все прочие соответствуют тех. регламенту (выпущеные на территории РФ) вот так вот у нас и ни каких преференций
Сегодня общался со своим знакомым консультантам по рено. Та к вот что он сказал: двигатели 1.5 у рено предназначен не для быстрой езды а к примеру 100 по трассе, ну и обогнать(для этого турбина), иначе там перегревается в движке какая то хрень и трындец. Так правда ли это? Или все хрень? Т.е. типа 130 км/ч по трассе это примерно 2500 оборотов, для него много и надолго нельзя.
Мне даже интересно :mosking:
Во Франции ограничение скорости 130 км.ч а судя по вашем высказыванием 110 иначе кирдык :blush2:
Не слушай некого все это бред сивой кобылы :drinks:
Современные дизельные авто расчитаны работать на высоких оборотах Двигатель необходимо раскручивать при разгоне а не душить дергая ручку переключения передач. Для этого и стоит турбина которая начитает подхватывать эффективно после 2000 оборотов
По регламентным работам уже писали и не раз ГРМ 60 тыс без проблем при условии замены роликов.
По маслу в Европе меняют раз в 30 000 мы обычно 10 000 дольше прослужит турбина Изменено пользователем serduk
    • Влаха
    • borism346
    • Danillovich
    • O1eggg
    • stan01
    • Oleg25
    • psyk76
    • sema.rozhkov
    • eleksamreg
    • miladeireg
    • liqutegreg
    • maxirsnireg
    • sporplsreg
    • timberreg
    • pegas66
    • Юрий1970
    • Megane62
    • ДенисК
    • ИЦ Ресурс
    • alehano
    • Vitaly_KLD
    • lehkabadjer
    • sedovlasyy
    • Alligator
    • robokoPP
    • dabast
    • Юрка
    • matik
    • Юрик
    zzastava
    zzastava
