veter-ke
Не могу завестись.
37 сообщений в этой теме
Итак.2янв. поставил машину у дома.Машина простояла почти месяц.Морозы жуткие 30-35-40-45-48.И до 52 доходило.Позавчера без особой надежды попробовал завестись.Увы... Так как опыта нет,начал советоваться с друзьями.Сказали занеси аккумулятор в тепло.Можно даже не заряжать,новый,свое наберет.Занес.Ночь у батареи простоял,бережно накрытый теплым одеялом.Утром вставил.Все равно не заводится.Взял зарядку.В данный момент стоит жужжит.Но вот в чем проблема.Когда пробовал заводиться,по старинке активно работал педалью газа.Приятель сказал,что это категорически нельзя делать и скорее всего я залил свечи.Посоветовал выкрутить и просушить хорошенько.Но там какие то колпаки на них напялены и снять их я не смог.Болт открутил,а они не поддаются.Стоят мертво.Сейчас уповаю на заряженный аккумулятор.
Если у кого нить будут дельные советы для новичка,буду благодарен за подмогу.
Еще было бы неплохо узнать, что за мотор в вашем авто.
Не надо по старинке! Не Жигули!
Активно работать газом бесполезно и даже вредно. Но не потому что свечи зальет, а потому что мешаете электронике отрабатывать пусковой режим.
На морозе выкручивать свечи на которые надеты катушки зажигания ("колпаки") ну совсем уже вредно! Треснет катушка и влетит это в копеечку.
АКБ домой, на зарядку. И не надо её укутывать одеялом, зачем холод внутри сохранять?
Потом, когда надёжно прикрутите клеммы на место, не трогая никаких педалей, кроме сцепления (если оно есть, то выжать), пробовать заводить. Не получится - не мучить её на улице, а отбуксировать в теплый сервис.
После месяца на улице в такие морозы, все что угодно может быть, вплоть до замерзшей воды в топливопроводе.
Двигатель то хоть какой?
После месяца стояния на таком морозе поможет только тёплый бокс, иначе можно вообще повредить машину!!!!! :slap:
Механика 1.6.Да сам думал отогнать куда нить в тепло.Но приятель посоветовал не трогать пока мороз.При буксировке типа может что то сломаться(не помню что)).Да и попробовал вкрутить крюк,что то не могу попасть,прикрутьть не пойму как.Еще и ночи полярные,не видно нифига.Пойду фонарь покупать.
И все же? Симптомы какие? Крутит, но не схватывает, или провернуть не может?
Бензонасос слышно?
Механику можно без каких либо проблем транспортировать. Нейтралка и вперед.
Простите,я не знаю как слышать бензонасос.А симптомы попробую описать.Когда завожу,что то крутит и даже как буд то пытается завестись.Вчера даже завелась на несколько секунд,но заглохла.Надо было мне газку поддать,а я косанул,не среагировал.Я чувствую,она хочет и пытается завестись,но чего то не хватает.Приятель сказал мощи аккумул. не хватает прокрутить.А может правда в свечах дело,залил?
Чтож,пожалуй зарядился.Уже часа 2 жужжит.Пойду пробывать....
Если завелась и заглохла - свечкам хана. Однозначно тащить в тепло и сушить колодцы. Потом заводить. На морозе не вздумай ковыряться.
Ну вот.Не завелся.Значит не в аккумуляторе дело.Вот еще какая проблема нарисовалась.Попробовал прикрутить крюк буксировочный,а он короткий какой то,не достает до резьбы.Хотел в бокс тащить и опять облом.Может я его как то не так вставляю.А какие там хитрости могут быть?Крышечку на бампере снял и сую в дырку.А он не достает,короткий...Может кто нить скажет какая длинна у крюка ентого?Может не родной у меня.
Длинна моего буксировочного штыря 20.5см.До резьбы не достает.Что делать?Может не родной?Или что то не так делаю?
Понятно что залиты свечи. Газ в пол(в режиме продувки) и крутить стартером пока не схватит. Будут вспышки начнет троить но заведется. Только газом сильно не играй когда схватит чтобы опять не залить свечи.
Катушки на холодную действительно лучше не вытаскивать как и советовали выше. И я бы еще дроссельную заслонку почистил бы, но это можно сделать и позже
Спасибо,но на улице пожалуй заводить не буду больше.Может кто нить скажет размеры буксировочного болта.И почему я не могу вкрутить его?
Где нить есть тут отчет по замене свечей?И может все же кто то ответит по длинне буксировочного болта?
veter-ke,
На вот, сходил проветрился, заодно ответ сфоткал. :)
Где-то слышал, что современная электроника не даст залить свечи.
Если аккумулятор не посажен, я бы его минутку ближним светом погрел, а потом бы заводился.
Сам два раза проверял, такой финт ушами работает.
Здесь!
В книжке еще рекомендуют аккумулятор отсоединить, прежде чем разъемы с катушек снимать!
В режиме "продувка" не заведется.
После продувки надо выждать время.
Дроссельную чистить нет смысла, машина слишком "свежая".
Электронника вполне спокойно даст, если получила ошибочные данные с датчиков.
Ошибочные данные с датчиков могут "прилететь" если аккум разряжен...
Ближний включают если необходимо немного разогреть ак.батарею и только для этого...
Здесь!
Аккум можно не отсоединять, достаточно не включать зажигание.
Я бы прислушался к данному товарищу. Без опыта снятия/установки свечей - опасно!
Офигеть.Так у меня буксир на 9.5см короче чем нужно.Поэтому не достает папа до мамы!Однозначно насиловать на улице больше не буду.К тому же опять к 30гр подбирается.Теперь цель отбуксировать.Подскажите,почему у меня 20.5см. буксир.От какой он машины вообще?И может ли подойти буксир от другой марки?В смысле диаметра апы и шага резьбы?
veter-ke,
Может от этих:
http://www.club-renault.ru/forum/index.php?showtopic=4991 :guide:
Так у меня Лагуновский((( Какие будут советы?Искать мегановода и брать буксир взаймы?Или еще от кого подойдет,может от Дастера или другой марки?
А прикуривать не пробовали? Свечи залить на инжекторе невозможно по-моему... В идеале конечно теплый бокс поможет,но как вариант:взять провода и пробовать с помощью работающего авто. А если погреть поддон,то вообще замечательно. Газ во время заводки не трогать,сцепление держать нажатым. Еще эфира можно брызнуть в воздушный фильтр для верности.
ну как то не совсем правильно... если автоматический зарядник - он сам перестанет заряжать, т.е. Амперметр упадет на ноль. А если обычный то ёмкость батареи делим на ток зарядки - получаем время необходимое для заряжания.
да на таком морозе хоть неделю его гоняй-стартер его высосет за 2 минуты!
veter-ke,
Какие будут советы?
На крайняк подобный девайс сварганят в любой слесарке/гараже.Различных шпилек и рым-гаек счас в магазах навалом. Типа так: http://www.club-renault.ru/forum/Buksirnay...ona-t42373.html :guide:
Скажите.Вот тут у меня рядом горочка.И соседи мужички душевные.С толкача не завести?
На Флюенсах должен быть такой же как у нас.
Не знаю, но в любом случае я бы не стал рисковать промерзшую машину с горки толкать, могут быть проблемы с торможением.
Лучше поищи крюк, ну или эвакуатор.
Ренохи категорически не рекомендуют заводить таким образом.
Такое работает, если аккум всю ночь простоял в машине на морозе. Делается это для разогрева электролита, чтоб повысить пусковой ток.
В данном же случае аккум принесен из дома и уже теплый и заряженный, так что ткие танцы не нужны.
Я бы после залива свечей попробовал завести с полностью открытым дросселем, чтобы просушить свечи
Итак:Буксир взял у Флюенса.Сосед на уазике отвез меня на ближайшее сто.Ночь прочтояла.Погели пушкой.Не завелаась.Выкрутили свечи.ЗАЛИТЫ НАПРОЧЬ!Прогрели,чуть чучь железной щеточкой,буквально еле касаясь.Чуть чуть мелкой наждачкой в зазор.Вкрутили.Завелась с полпинка.Стала работать как мне кажется более плавно,тише,приемистей.
Местный спец,посоветовал и сделал мне один интересный ход.Говорит,на многих иномарках так делают и не зря.Снизу на глушителе просверлил 2 небольшие дырочки.Из них сраза потекла вода.С поллитра точно вылились.Он сказал,что этот конденсат будет выходить через эти дырочки и не будет собираться.
Доверяю ему.
Так что я опять в строю))
Коррозия не начнётся?
Наоборот! Внутри меньше ржаветь будет. На моем бывшем М2, такое отверстие было с салона. Его официалы просверлили или она с завода не знаю.
Выходит, на заводе неправильной буксировочной проушиной укомплектовали? Или машину б/у брал?
Машину брал с пробегом.Болт соответственно не проверил.К тому же х\з какой он должен быть.Обнаружил подмену как приспичило.То ли в салоне "Фаворит-моторс" подменили,то ли на СТО.В СТО маловероятно,хозяйка моя знакомая,не верится,что стала бы такой ***ней заниматься.
    • Маркман Э.В.
    • DAFT-7
    • Мегановод
    • Poputchik
    • marakhovsky
    • alereg
    • k.i.d.
    • stan59
    • AlexKANGOO
    • Maxmaister
    • всрф
    • korshakovalex
    • bios_killer
    • ploxish
    • jkl4317
    • PaxanZa
    • Евгений Леонов
    • gkatkov
    • KDM
    • Александр из Селятино
    • Вячеслав78
    • сандра
    • sms622
    • serega174
    • Серега ТР
    • Tolik
    • gepard74
    • dastarrr
    • Алёна
    Oleghjk
    Oleghjk
