Васяня
Дизель заводится не с "пол пинка"
64 сообщения в этой теме
Дизель заводится с туго, что на холодную, что на горячую разницы нет. C чем может быть связан такой "тугой" пуск дизеля?
Изменено пользователем Васяня
Форсунки льют в обратку
Как решать эту проблему? А расход в норме, как и был.
Для начала проверить, что на самом деле льют, может дело и не в них, а проверить элементарно.
Если все же дело в них - купить у Арбуза форсы на замену и после установки прописать их в мозгах (мотор судя по описанию делфячий?)
Значит если льет форсунка, то её только менять и никакой ремонт не поможет?
Ремонт будет стоить столько же, сколько другая форсунка (если самому менять крапан) + отремонтированную форсу надо везти на стенд для выяснения нового кода коррекции. Можно и не возить - но это будет не есть гуд для мотора
Тогда вытекает такой вопрос, чем может грозить если поездить с льющей форсункой? Какие могут быть последствия, если могут конечно.
Со временем вообще давление в рампе пропадет и не заведешь....
Правильно Shmel-jr говорит что надо проверять форсы на слив. Судя по году авто лучше вообще все 4 обратных клапана или форсунки поменять.
Из-за чего пропадет давление в рампе? И если пропадет, то все 4 форсунки нужно будет менять? остальные узлы топливной эта проблема не затронет?
Насос с форсами являются элементами единой системы, в каждом из них стоит клапан, который держит это самое давление и выход из строя любого из них ведет к его потере. Пока машина заводится и работает, нужно определить слабое звено. Когда заводиться не станет, считалкой определять будешь? Эфиром можно конечно и вообще без форсунок завести, но зачем доводить до этого? Проверить форсы на слив - дело получаса и ста рублей. Изменено пользователем Бульба
Давление падает от того, что могут лить форсунки. Менять не все 4, а те, которые льют...
Поделитесь информацией, как самостоятельно провести диагностику или её можно провести только на стенде? У нас в городе нет сервисом, которые занимаются топливными delphi.
была тоже проблема где то на форуме писал я форсы ремонтировал стала 400 бакарей для уверености можно проверить клипом.
мальчик,
Сколько проехал после ремонта, и что именно ремонтировал ???
По опыту могу сказать с его годом лучше все 4 поменять и забыть про эту проблему еще как мин на 200-250 тыс км.
4 форсунки менять, это больно... учитывая их стоимость
Б/у можно взять... А клапана тоже будут стоить не меньше б/у форсунки
Один клапан стоит около 75€.
Съезди к нормальному КЛИПеру.Может и не форсы виноваты.
Б/у форса-120 $
http://megane2.by/shop/zapchasti-b-u/topli...-mashin-e4.html
Учитывая год и пробег я бы взял 4 б\у форсы и гемора меньше. Только прописать Клипом и в путь.
Но каждый для себя сам выбирает как ему лучше :)
Б/у форса-120 $
Вы ему уже приговорили форсы?А может какой-нибудь датчик?
Да и Васяня частый гость на Меган2.бу!
Какой например?
Конечно все возможно. Нужно на Клип и посмотреть давление в момент пуска. Все станет понятно. А приговорили форсы-это потому что основная неисправность с которой надо начинать имея Делфи и имея проблемы с запуском.
Аналогичный случай на днях приезжал авто с таким же годом 2004 и с таким же мотором 728. Жалоба-заводится с 3-4 оборота коленвала. Включаем зажигание-начинает стартер вращать КВ смотрим на давление-80-150-250-завелся...
Меня там забанил Евгений на вечно:( Так что я там теперь только как читатель.
Какой например?
Ошибок пока панель не выдает, а вот клипом пока не проверял форсунки.
Какой например?
Я ж не спорю,а предполагаю.Сам имею такой же мотор и поэтому и писал: КЛИП в помощь,а потом уже менять форсы или форсунку. Изменено пользователем timofey0075
Кстати на том авто что приезжал- 728 2004 года-Клип коррекцию форс не показывает . Версия Клипа v128.
Только смотреть по давлению в момент пуска.
Я бы еще наличие воздуха в трубах был проверил. Тоже может быть причиной
Ты клипом и не проверишь эти форсы.Посмотришь только давление в рампе при запуске и при работе.Заодно и посмотри может еще какие-нибудь ошибки есть.И потом можно на слив проверить,может не все придется менять.
мальчик,
проехал 15 000 т.км. меняли распылитили и все начинку форсы так как иглы были сильно изношены.
Вот как раз воздуха в трубках нет, я грушу перебрал, там теперь два клапана у меня стоит и трубки без пузырьков, а вот с обратки воздух идет при работе, периодически проскакивают пузырьки. Еще на обратке от ТНВД у меня стоит обратный клапан, который не двет подниматься воздуху из фильтра назад в ТНВД
Значит наверно было за что? Давай колись
На Делфи он и не покажет
В общем начал договариваться на счет двигателя, а потом как-то не поняли друг друга и Женя вроде его даже в Смоленск свозил, хотя говорил, что чтобы начать движения по движку нужна была оплата 100%, а я её не провел. В общем как-то так... Печалька конечно, но как-то так.... не поняли друг друга
На новых К9К 8хх- показывает. Только на каждую форсу по 4 коррекции :D
Смотрел меган 3 с 834 мотором. Коррекции не было.
Васяня, проверь форсы на слив. Это даже дешевле, чем на клип, а информацию получишь ценную.
Клапанов натыкать тебя Инвайт научил? Ну и как?
Да, про клапана у Инвайта прочитал, хотя у меня после замены фильтра все нормально было и воздух по обратке не поднимался, так на всякий случай воткнул. Так что эффекта никакого, а форсы действительно проверю на перелив, надеюсь что обойдусь малой кровью...
Б/у форса-120 $
Эти форсунки Е4, а на его машине Е3.. Так что не подойдут.. У Арбуза к сожалению Е3 нет в наличии, говорит, что страшный дефицит.. Только ремонт.. Ну или покупка новой.. Новая около 13 000 в Автодоке..
Сам мучался с этим, лила 2 и 4 в обратку.. Заказал обратные клапана Делфи.. В Автодоке 3200 за штуку.. Перебрали сами, ничего особо заумного там нет.. Форсы не настраивал, просто поставил на свои места, прокачал воздух и завёл.. Чек Эджекшн выскочила практически сразу, минут через 10 пропала и больше не появлялась.. Проехал уже около 5000, три недели подряд были морозы под 30, заводилась всегда с первого раза и дасаточно легко.. Ну как-то так.. Удачи в ремонте.. Отпиши потом..
Исчерпывающий ответ. Можешь мне скинуть номера клапанов, которые необходимы на эти форсунки? Да и в любом случае съезжу на стенд и проверю, какая именно льет. Вообще они льют парами или может какая-нить одна?
Я про новые мотороы Делфи говорил те что на логанах меганах и сцениках
А на 836 и 832 моторах коррекцию показывает так же ка и на 732 и 734.Просто от версии клипа много зависит
Обратный клапан Делфи 28239294. Зачем ты поедешь на стенд?? Тебе деньги деть некуда?? Чтобы определить льющую в обратку форсунку, просто скинь со всех форсунок обратку, заведи машину и всё сам поймёшь.. Льющие форсунки из обратки будут гейзерить, то есть идти обильно и с воздухом.. Нормально работающие будут будто "плакать" чистой соляркой совсем чуть-чть и без воздуха.. Могут выйти хоть одна, хоть все 4.. Если у тебя она всё же заводится, то вероятно, что всего одна (если в этом причина вообще).. У меня с двумя льющими самостоятельно она не заводилась совсем, только с эфиром, но после заводки ехала обычно и расход не менялся.. Изменено пользователем mironov
Скажи, а этот клапан точно подходит к моим форсам? Трудно самому форсунку перебрать? Если нет, то какие ньансы есть при сборке, что можно повредить или испортить?
форсы надо регулировать специальным ключом и смотреть на элект. стенде регулировки.
Понятно, а каким образом можно точно подобрать клапан к форсункам именно своим, т.к. в сервисах ценник на них не кисло накручивают
Подскажите пожалуйста. Сценик 1,5 дизель. Были морозы и машина при температуре -15 заводилась со 2-го 3-го раза, стартер крутит, схватит, опять крутит и затем заводится, чем ниже температура на улице тем кол-во сватываний увеличевается, сейчас все в норме с первого раза. ( Наверно свечи надо поменять?)
а что там регулировать,мозги сами регулируют подачу топлива
Филиппок,
Это вам не бензин отнюдь, а дизель прямого впрыска...
Филиппок,
поясните
Сверху на форсе указан номер
Ребята, в идеале конечно надо наверное, но я этого не делал.. Главное при разборке-сборке обеспечить чистоту.. Раскручивал форсу, зажав в тиски, как сдвигалась, акурратно уже ключом, потом руками.. Клапан ниеправильно поставить невозможно.. Этот кланан подходит именно для 728 мотора (у меня такой же).. После заводки двигатель какое-то время плавал (совсем недолго), но не троил, а и менно поднимал обороты с холостых на 1200 и обратно.. Потом выровнялся, ошибка исчезла сама, на клип ехать не пришлось, чтобы её скинуть.. Так что всё-таки можно и без настройки.. Вернее я делал именно так.. 6400-2 клапана, и бутылка коньяка хозяину гаража.. Вот и все расходы.. Куда не обращался, кроме развода на бабки ничего дельного не нашёл.. Минимум 10 000 за ремонт форсы+настройка отдельно+снять-поставить 1300 (каждая форса) и гарантий никаких практически.. По этой причине решил сам и не ошибся.. Тьфу 3 раза..))) В интернете есть видео, как вообще в походных условиях менят это клапан..)))
Самое главное стерильность я так ничего сложного ключик на 15и11 тиски и времени минут 15
Брать лучше оригинальные
Китай долго не ходит проверено
    Bogdantcq
    Bogdantcq
