gradov82
стук в передней подвеске
56 сообщений в этой теме
Да нет вы не так поняли: рул. колесо повернулось после пробега 2-3тыс км.А развал/схожд сделали номально и руль был прямо. Наконечники смотрели сказали норма-но завтра гляну их сам ещё раз, и опору стойки.А можно проверить состояние рейки и втулки что на ней(неразбирая подвеску)?
http://megane2.by/forum/thread14671.html
У меня стук появился еще прошлым летом. Этой весной не выдержал, поехал к официалам по весенней акции. Написали замену обеих шаровых. На следующий день меняю шаровые в альтернативном сервисе, где мне показывают разорванный внутренний пыльник привода, причем уже давно порванный!!!!! :shok: Вообщем мечусь, покупаю пыльник, меняем. Выезжаю с сервиса НИКАКИХ изменений!!! В гараже полез сам смотреть. Вся подвеска на мой взгляд в порядке, ничего не люфтит, не болтается, никаких следов потертостей или ударов. Смотрю опору стойки - вижу конкретную трещину в несколько сантиметров в резине. Добираюсь до второй опоры - то же самое! Обращаю внимание, что опоры надо смотреть без домкрата, на стоящей машине. Либо на стороне противоположной установке домкрата. Опору давит вес машины вверх, к капоту, и тогда все видно. Если колеса вывесить, никаких трещин нет! Когда сняли опоры слесаря спросили, мол зачем меняешь, все же в порядке!!! Покупаю, меняю - наслаждаюсь комфортом!!!
Вот такие они - ДИЛЕРЫ. Перестаю я доверять всем этим диагностам, все можно самому проверить!!!
Изменено пользователем geopol
Братцы подскажите где взять схему деталей Megane 3 хетч 1,5dci 2009 Европеец. Знаю что надо заменить, а коды деталей найти не могу нигде. Официалы не дают инфу. Приезжайте говорят отремонтируем))) Exist по vin не выставляет машину, так же как и Emex. Подвеска стучит зараза, хочется отремонтировать уже) VF1BZ0D064.......
Возможно кто даст ссылку на зарубежный сайт, где можно схему посмотреть. Направте если не сложно.
посвети фонариком сквозь решетку внизу стекла и посмотри на состояние опоры стойки. Справа там как раз можно увидеть.
Вчера вечером проехал с открытом окном около длинного забора и по не очень хорошей дороге. При езде по ямкам отчётливо слышен металличесий стук (металл об метал). Посмотрел опору, резинка имеет несколько небольших трещинок, но это на правом опорнике. Официалы приговорили под замену и опорники, и передние рычаги (шаровые я уже 1 раз менял). При этом при повороте руля никаких посторонних звуков я не слышу. От чего может быть такой лязг? Всё таки опорники померли? Пробег на сегодня 84 ккм...
вот тебе http://www.club-renault.ru/forum/DIALOGYS-t36396.html
Причин полно, начните с того что обнаружили, дальше будем посмотреть. Может даже шток стойки ослаб в точке крепления у опорного подшипника.
Удачи.
    Аужеке
    Аужеке
