aaaaaa
Неустойчивая работа двигателя 1.6 16V K4M 708
29 сообщений в этой теме
Калбасит двигатель на хх оборотах. Менял с машины донара:
Свечи,катушки, все датчики,проверил правельность установки ГРМ,промыл фарсунки,поменял топливный фильтр и бензонасос некаких изменений.
Калбасит уже незнаю что делать помогите.
Зарание СПАСИБО.
Изменено пользователем x men
Отредактировал заголовок!!!!
А в сервис не пробовали обратиться?
Кампютерная диагностика ничего недаёт.
А что за топливо???
АИ-93
Вообще-то этот движок заточен под 95-й бензин. К тому же ваши WOG и ОККО очень хорошее топливо продают.
АИ-93
Редкостный сорт, его же перестали делать... НЕ.
У нас вроде 92
ВВ провода смотрел?
Калбасит
А компрессию проверяли?
ВВ провада нет.
Возьми заведомо исправные и поставь на свою, проверь.
Нет.
Хочу проверить.
Незнаю какие пределы нормальные.
ВВ провода непредусмотрины.
Нет.
Хочу проверить.
Если о компрессии то
Технические характеристики двигателя K4M (1.6 16V)
Тип двигателя
Бензиновый, четырехтактный, четырехцилиндровый, рядный
Рабочий объем, см3
1598
Количество распределительных валов
2
Количество клапанов
16
Диаметр цилиндров, мм
79,5
Ход поршня, мм
80,5
Степень сжатия
9,8
Максимальная мощность, л.с. (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин)
102 (5750)
Максимальный крутящий момент, Нм (при частоте вращения коленчатого вала, об/мин)
145 (3750)
Тип двигателя
Рабочий объем, см3
1598
2
Количество клапанов
16
79,5
Ход поршня, мм
80,5
Степень сжатия
9,8
102 (5750)
145 (3750)
Спасибо попробую.
Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу:
•• Загрязнен фильтрующий элемент воздушного фильтра;
•• Вакуумная утечка в дроссельном узле, впускном коллекторе или связанных с ним шлангах - бензи­новые двигатели;
•• Изношены, неисправны или неправильный меж­электродный зазор в свечах зажигания - бензиновые двигатели;
•• Неравномерная или низкая компрессия в цилиндрах двигателя;
•• Изношены кулачки распределительного вала;
Обратные вспышки в двигателе:
• Неправильно установлен ремень привода газора­спределительного механизма;
•• Заблокированы форсунки/неисправна система впрыска топлива - бензиновые двигатели;
•• Вакуумная утечка в дроссельном узле, впускном коллекторе или связанных с ним шлангах - бензи­новые двигатели.
неприятной особенностью этого двигателя является отсутствие шпонки в соединении шкива и коленчатого вала. при самостоятельной замене ремня грм необходимо запастись специальным приспособлением - болтом-стопором коленвала, который необходимо ввернуть в специальное отверстие в блоке цилиндров для фиксации коленвала в положении ВМТ.
Также потребуется зафиксировать от проворачивания шкивы распредвалов.
Спасибо проверю отпишу на форум.
Зарание СПАСИБО.
А машина донор исправна была?
Приятно ездить.
Движок работает идеально.
Всё своё ставил на машину донара неделю он ездил всё в идеале.
Ну так, а про компрессию-то где написано? Степень сжатия и компрессия - это, как говорят в Одессе, две большие разницы.
Зарание СПАСИБО.
Снимайте форсунки и проверяйте их на стенде.
Степень сжатия
Отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания. Степень сжатия показывает, во сколько раз сжимается топливовоздушная смесь при движении поршня от нижней мертвой точки до верхней мертвой точки. у К4М 9.70:1 по другим книжкам 9.80:1
Есть еще одно измерение
BMEP
Среднее эффективное давление на поршень двигателя. Чем сильнее давление на поршень, тем больше крутящий момент и эффективнее работа двигателя.-11.87 бар Изменено пользователем valday
Фарскнки проверяли на стэньде внорме.
А с катушками и свечами точно все в порядке?
А компрессию замеряли?
aaaaaa,
Так чем дело закончилось? Пробовал чистить дроссельную заслонку?
У меня тоже самое. Обороты на ХХ 500. Раньше были 700
    Аужеке
    Аужеке
