Dip
Прогрев Сценик-2
59 сообщений в этой теме
Здравствуйте, т.к. начались холода, а на не прогретом двигателе, я морально ехать не могу, а электронное табло всегда показывает одно деление темпратуры нагрева двигателя, у меня возник вопрос -сколшько греть двигатель?
Вот как делаю я :
Прихожу, завожу мотор и жду пока не загорится второе деление шкалы нагрева двигателя...
На Сценик-1 было все гораздо проще :blink:
Вот как делаю я :
У меня машинка стоит на стоянке и когда за бортом до 0 - минута-две и погнал,а когда ниже 0 и стекла заледеневшие,то включаю климат на просушку стекл и как оттаяли начинаю движение.Во всех эпизодах датчик температуры находился на первом делении.
У меня тоже при прогреве воздух из печки идет теплый воздух, а горит одно деление, когда трогаешься то сразу загорается либо второе,а иногда и сразу и третье деление
а почему не можешь? в мануале написано: "по возможности сразу начинайте движение, не насилуя двигатель" - примерно так.
завелся, почистил стекла и в путь! потихо-не-чку! :rolleyes:
+1... но иногда времени не бывает на прогрев (редко...)
завел да поехал... B) ..просто салон зимой долго нагревается ..гад B)
Аналогично - оттаяли стекла, и потихоньку начинаю ехать. Пока выедешь со двора до дороги уже вторая загорается. Один тока вопрос - первые пару минут бензином что то воняет сильно, потом все ок. Что это такое?
Может где-то есть прорыв вехлопных газов в системе выхлопа,а т.к.в холодный двигатель идет обогащенная смесь и бензин не полностью сгорает,ну а печка затягивает это все в салон(но как вариант:с системой вехлопа все ОК,но из выхлопной трубы все-же идет обогощенный выхлоп,а ветер дует в корму и печка это все затягивает(ветер у вас почти всегда дует с залива). :)
Такая же хрень первые минут десять вонь стоит конкретная
я грею движок до снижения оборотов к 800-900 об.
Так запах стоит и вокруг машины... что, уж так плохо сгорает что ли?
У меня после выезда со стоянки большая гора :blink: , на которую надо заехать :mellow: и без перегазовки и разгона не получается, а в "натяг" зимой врядля получится, т.к. там лед :( .
Потому и грею, пока мотор прогреется....
Это работа катализатора. Когда он прогревается и прогревается мотор, все приходит в норму. Так у всех машин с катализатором. Даже у моей бывшей 2111 те-же знакомые запахи были (немного напоминает запах растворителя или ацетона).
Dip
Так все таки гора или моральные соображения заставляют тебя греть машину?
Я ко второму делению уже до работы успеваю доехать :)
Странные люди, зачем греть мотор?
зы. Я автомат не грею до -10, а про двигатель вообще даже не задумываюсь. Завел и поехал.
Dip
Больше моральные предубеждения...
Как уже написано ранее, завел, почистил и поехал. Только пока не выступит второе деление стараюсь двигатель больше 2500 - 3000 оборотов не крутить.
Не пойму, как народ не боится мотор запороть :blink::blink::blink:
Я обычно если спешу, то грею минут 5-7, если температура за бортом ниже 20.
Если выше, то делаю так - завёл, минуты 2-3 поработал, выезжаю из гаража, пока гараж закрыл, он ещё немного прогрелся и очень потихоньку поехал... Вообще, пока второго деления не появится, стараюсь выше 2000 об не крутить движок...
А кстати, сколько градусов одно деление составляет?
По-моему это чисто математический вопрос. Берется рабочая темп. и делится на 5. Если б знал какая у Сени раб. температура ответил
110 градусов....
Дык это ж 22 градуса получается!!! :yahoo:
110 градусов....
А не 105?
Если не забуду на ТО, то попрошу замерить тмпературу срабатывания вентилятора.
А первое деление считается?
Если так, то на втором уже 44 градуса, я правильно понял?
DIP!!! Ты великий математик!!!!
А что будет меньше :blink: ? ;)
  • 3 года спустя...
А вот у кого сколько делений температуры двигателя при полностью прогретой машине?
У меня сейчас 5. Пол-шкалы получается. Не маловато?
У меня максимум 5 зимой в мороз 4 редко когда доходит до 5 :to_become_senile:
5 - норма.
4 - в морозы -20.
3 - на холостом ходу в -30 с вентилятором печки на полную.
Вот как делаю я :
Все ответы здесь! Согласен на все 100! http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inj...310&keyno=0
Почему-то в статье умолчали про катализатор который очень не любит долгого разогрева.
Дешевле заменить неитрализатор, чем ШПГ!
С 1998 года, когда пересел на иномарки, грею около минуты, только если ниже -30. В остальных случаях - сел и поехал. Первая иномарка была - Ниссан Альмера 1998 г.в., автомат. Пробег с 0 до 200 тыс.км с 1998 по 2007г. Никаких проблем. Дальше машины менялись чаще, но принцип тот же - сел и поехал. Никакого прогрева.
Нынешний Гранд надеюсь поэксплуатировать лет 10. О новых результатах езды без прогрева сообщу позже. :D
Датчик всегда на 5 делений шкалы, независимо от включенного климата и температуры за бортом, зимой естественно дольше прогревается до указанного уровня.
А вообще, когда Вебасто отработает :) и заводишь двигатель, то датчик ОЖ уже показывает 2-3-4 деления (в зависимости от уровня подогрева, выставленного на Вебасте) :icecream:
Если есть автономка - круто, говорить не о чем.
После пуска двигатель на холостых держит обороты выше 1000 об, 5 полосок тахометра, через 1 минуту обороты снижаются до 4 полосок. Все, можно ехать потихоньку.
Обратил внимание, что подобный алгоритм не работает при температурах около 0 гр. Хз.
У меня тоже стоит вебасто. Последние три дня установился минус 15-20 и с утренним запуском какие-то непонятки начались - прогрев вебастой стандартный, 30 минут, завожу двигатель и смотрю температуру - четыре пять делений сначала показывает, потом снижается до трех и там сидит пока прогреваю салон, оттаиваю стекла и чищу от снега... А когда трогаюсь и еду - поднимается до рабочей половинки и четко стоит... все бы ничего, но ОБОРОТЫ ДВИГАТЕЛЯ холостого хода НЕ МЕНЯЮТСЯ что на холодном, что на прогретом! т.е. в момент запуска встает где-то на 2-3 деления ниже 1000, машину всю трясет, как буд-то она специально отряхивается... так поработает две три минуты и вибрация уменьшается.... Народ, подскажите где почитать, что это может быть, куда бежать и на что смотреть? Уже облазил поиском все форумы - ничего путевого не нашел.
Это сделано в угоду экологии, на всех современных иномарках. Т.е. расчитано, что машина будет прогреваться в движении. Насколько я знаю, в Европе, кое-где, предусмотрены штрафы за прогрев на холостом ходу.
Тоже вебасто и тоже так бывает. Когда начинает колбасить - чуть давлю на газ и вибрация сразу проходит.
У моей при запуске 5-6 делений, по мере прогрева опускаются до 4 делений. Ниже не падают. Вчера съездил на чистку инжекторов с заменой свечей. Субьективно - ровнее стала работать при прогреве. Пробег 47000 км.
Счас ещё в отпуске. через неделю домой, а я не успел с проблемкой разобраться,как бы не поплатится,а она тАкова, в мороз когда больше -10градусов печка не справляеся и даже через 20км ИЗ ТОЧКИ А в точку Б и 30минут пути в салоне тепло а не жарко,а кузов машины отмерзает только в районе передних крыльев.а остальное покрыто слоем льда и инием.Может кто подскажет на что обратить внимание впервую очередь.!?по приезду домой, дабы не околеть в дороге.спасибо
А двигатель, за это время, рабочую температуру набирает (5 делений)?
Если "при запуске 5-6 делений" - значит, скорее всего, неисправен ДТОЖ.
Ибо не может при запуске холодного двигателя температура быть выше рабочей.
Я так понимаю, речь в данном случае о 5-6 делениях шкалы тахометра, с дальнейшим опусканием её до 4-х. А не шкалы температуры ОЖ.
Почему не может, kite0941 написал, что у него предпусковой подогреватель стоит, поэтому - запросто.
Я тоже нивнимательно прочитал, речь была про обороты двигателя.
Изменено пользователем beerKA
Ну, так-то да. Интересно, а сигналка от него не срабатывает?
Просто чуть выше было: "А двигатель, за это время, рабочую температуру набирает (5 делений) ?
Предпусковой подогреватель у ansav, а не у меня.
Ну вот, они и меня запутали. Значит, все верно 5 "кубиков" на холодном двигателе - явно неисправен ДТОЖ.
Похоже на то. На холодном - 1 "кубик". У меня больше 5 не было.
Всё. Всех запутали. А как же понимать:
    Dimon00701
    Dimon00701
